Мухтар-15 вариатор, трансмиссия.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
SLAVADM
30 Мар 2009
Архангельская обл.,г.Вельск
Вячеслав
Arctic Cat Crossfire 800 Snow Pro LTD 2011, Мухтар 15, San Marine SDP 365 Yamaha 30.
Заходил в пару тракторных магазинов, цепь 530 всегда в продаже и замков до хрена. В одном магазе со мной спорить начали, показал свою цепь, померяли и заткнулись.
Волк73
7 Сен 2016
Александр Николаевич
ховер н5 мухтар 15
Я тоже брал они идут метрами, только щеки на этих цепях тоньше с собой брал ведомую звездочку
SLAVADM
30 Мар 2009
Вячеслав
У нас застёжки замка хреновые, пришлось покупать 520е замки снимать , а остальное........
Aleksandr990
5 Янв 2017
Тольтти
Александр Александрович
Мухтар 15 , юмз 6, ваз21124, вис 2346
Мухтароводы как и каких местах как часто и чем смазывает вариатор?
Посла каждой поездки, как растает снег и подсохнет, смазываю цепь, поверхность вала по которой ходит подвижная часть шкива, как ведомого так и ведущего, оси грузиков. Все смазываю графитной аэрозольной смазкой. Литол и шрус быстро смывает снегом. Пробовал консистентную смазку шелл. Получше держится но дороговатое удовольствие. Остановился на аэрозоли. Не дорого и хватает надолго и плёнка держится на поверхностях.
Brem
20 Фев 2016
Мухтар15
Такая смазка для цепи подойдет? Смазку разогреть и положить в неё цепь? Остывать должна вместе с цепью?
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Brem
20 Фев 2016
Мухтар15
- на смазке написано до -20С. Разве в Новосибе не бывает морозов посильнее? :rolleyes:
У нас климат мягкий))))) Кстати в Томской нынче похолоднее чем у нас. То есть температурный режим надо ниже найти, а так смазка графитовая такая и идет?
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- я такой смазкой цепи не смазывал. Для меня главный ейный минус в том, что шибко пачкулистая она. Цепь же каждый выезд приходится ставить-снимать, потом руки трудно отмываются.
Я пользую экономичную и относительно недорогую смазку именно для мотоцепей от Ravenol в аэрозольной упаковке.
http://www.ravenol.su/product/290-k...a-skuterov-smazka-dlya-mototsiklov-motohimiya
Раньше пользовал Мотюл, баллона хватило на три сезона при смазке цепи после каждой поездки, но щас она шибко подорожала.
Эти смазки цепи берегут очень хорошо!
Brem
20 Фев 2016
Мухтар15
Спасибо за информацию. Посмотрел в мотюле их там несколько видов, какой пользовались?
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Реакции: Brem
Brem
20 Фев 2016
Мухтар15
Vladimirovich С
18 Янв 2016
Новосибирская область
Isuzu Bighorn, мотобуксировщик "М-р 15", лодка ПВХ "Ривьера 3200", мотор "Ямаха" 6л.с. "Ветерок" 8л.с., "Нептун" 23 л.с.
Получил посылку. За 950 р., ведомую звёздочку на 36 зубьев. Скажу сразу, без доработки на токарном станке на родной шкив не встанет, доработка минимальная. Отверстия все по размеру совпадают. Не совпадает выбранный диаметр посадочного места для шкива. Но, это не проблема. В итоге, установил звезду вместо родной и вот здесь начались нюансы. Родная длинна цепи не подходит, это я понял сразу, что будет длинная, я взял ранее приобретённую и сделал короче на два звена. Не угадал! Убрать можно, как известно не менее двух звеньев, чтобы замок встал. Да, видел замки или самопал, с изогнутыми "щеками". В общем или короткая, замок не встанет, либо длинная, нужно колхозить натяжитель.
В связи с чем вопрос: ни кто не колхозил натяжитель? Если да, то от чего.
PS: на данной звезде нет спилов для самоочистки от наледи. Хотя продаван выставил фото уже с пропилами и не крашеную.
Vladimirovich С
18 Янв 2016
Какие работы необходимо сделать на токарном станке:
Спилы сделал болгаркой, шлифовальным кругом.
SnowDeer
16 Дек 2015
HYUNDAI HY 3000SEI, Tohatsu 9.8
Я покупал. Есть звено соединительное, как на мухе.А есть переходное. С изогнутыми щечками.Стандартное изделие. Мне пришлось оба поставить. Цепь иначе не подходила к РР.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Aleksandr990
5 Янв 2017
Тольтти
Замок '' с изогнутыми щечками'' - стандартное изделие, называется полузвенок. Продаётся там же где и цепи.
Aleksandr990
5 Янв 2017
Тольтти
SnowDeer
16 Дек 2015
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- зачем она? чем штатная не устраивает? В соседней теме ведущую увеличили, т.е. тоже ПЧ уменьшили. Чего хотите получить от Мухтарки? Или все время налегке ездите? :unsure:
северчанин
29 Окт 2011
Северск Томская обл.
Валерий Александрович
хонда автомобиль, буксировщик мухтар
Не проще было ведущую взять на один зуб больше. К тому же можно очень быстро переставить в полевых условиях.
Vladimirovich С
18 Янв 2016
Вчера нарыл в инете про такое звено, сегодня купил, час назад как установил. Всё в норме, зря башмак от натяжителя покупал.
Михаил 124
6 Апр 2016
Норильск
Vladimirovich С
18 Янв 2016
От Мухтарки, в принципе, я уже ни чего не хочу получить, но вот "рукочёс" покою не даёт. Ради эксперимента:Chih:. Езжу, в основном, без корыта, багажник полный+причиндалы по сторонам прикреплены, лопатка, ружьё и так всегда, это я называю - налегке. Всё зависит от финала поездки.
К стати, много прочитал о замене ведущих звёзд и ведомых, есть не маловажная разница. Большинство мнений склоняются к замене ведомых звёзд (я об этом сам узнал впервые), если вопрос стоит об увеличении скорости и сохранении тяговых свойств двигателя. Нагрузка на двигатель изменится по любому, но не так значительно.
Если увеличить ведущую, даже на 1 зуб, теряется тяга до 15%, при этом нагрузка на двигатель на малом ходу, возрастает (данная информация с форумов). Подробно не сумею описать, но кому интересно, поройтесь на форумах владельцев мотоциклов. Они эту тему до винтика разобрали.
Vladimirovich С
18 Янв 2016
