Doc1989
- 14 Дек 2016
- 12
- 2
- 35
- п. Климковка
- Пиминов Данила Владимирович
- Мухтар 15
4,1 MB Просмотры: 251
Вот это клево при случае можно и потскать как за ручкуДокладываю:
Сделал защиту брызговика от закусывания при движении задним ходом.
Посмотреть вложение 1087762 Посмотреть вложение 1087763
Доклад принят.Есть опасение то эта дуга будет биться о переезде через ров.Я думал примерно также,но ее поставить на место крепления штатного брызговика-типа удлинить заднюю площадку.Докладываю:
На это и расчитывал. ))) Только сейчас понял, что еще нужно вертикальные стойки приварить, чтобы брызговик сверху снегом не затянуло.Вот это клево при случае можно и потскать как за ручку
Да я уж по таким сильным рвам не езжу. Есть конечно шанс зацепить. Но, вроде, угол свеса не маленький. Дорога покажет.Доклад принят.Есть опасение то эта дуга будет биться о переезде через ров.Я думал примерно также,но ее поставить на место крепления штатного брызговика-типа удлинить заднюю площадку.
Там проблема в том, что резинка стоит зажатая между двумя пластинами. Нужно тогда еще одну/две пластины ставить. Да и 60 мм может не хватить. Придется брызговик подрезать.Я мыслю на родном креплении заменить болты подлинее и вставки из трубы длиной мм 50 -60..Под фаркоп-дырку в резине вырезать.
Погляжу,это ближе к весне все,а пока с завернутым поезжу.Там проблема в том, что резинка стоит зажатая между двумя пластинами. Нужно тогда еще одну/две пластины ставить. Да и 60 мм может не хватить. Придется брызговик подрезать.
Оперативно.Докладываю:
Доработал с учетом критики:
Получившийся угол свеса:
В снегу не потаскаешь, думаю согнёшь. Ну, если аккуратно, только, тогда времени много потеряешь. Я багажник спереди шурупами зафиксировал и теперь за него смело тяну и поднимаю.Вот это клево при случае можно и потскать как за ручку
Вот теперьДокладываю:
Я уже оторвал багажник, когда ворочали мертвую муху в снегу. Сразу поставил болтики для усиления:В снегу не потаскаешь, думаю согнёшь. Ну, если аккуратно, только, тогда времени много потеряешь. Я багажник спереди шурупами зафиксировал и теперь за него смело тяну и поднимаю.
Проблема не такая уж страшная. Пройдитесь по автомагазинам и посмотрите резиновые заглушки. которыми затыкают всевозможные отверстия на кузове автомобиля и даже днище. По конструкции они идентичны - остается подобрать по диаметру. Удачи!Здравствуйте во время эксплутаций потерял резиновые заглушки щеки катка может кто нашел замену им. А может кто-то тоже потерял и плюнул на них может кто продаст если че купил бы 2 штуки
