Мухтар-15 гусеничный блок
Акела1
12 Янв 2017
Мухтар15
Вот так получилось
лесник-61
5 Янв 2012
Архангельская обл. Виледь
Пневматики, МТЗ, мотособака и др.
Напиши на завод. Где то читал, что у мужика тоже скобы выпали, спрашивал как поменять и кто то из производителей откликнулся. Конечно маловероятно, но чего не бывает.
У тебя же видно, что износа нет , все пупырышки целые. По грязи не ездил. Какой - то сбой при обжимке скоб на этой стороне произошел. Сфотографируй состояние звездочек, состояние гусянки с внутренней стороны.
Акела1
12 Янв 2017
Мухтар15
С Ирбисом созванивался .Они ответили что все вопросы к продавцу.Я покупал в скутермаге Москва.Сам живу в Воронеже они присылали транспортной.Продавец ответил что мы посмотрим и будем писать поставщику.Надо выслать буксировщик вМоскву.Предполагаю что прислав его без личного присутствия ответ будет-неправильная эксплуатация.
Акела1
12 Янв 2017
Мухтар15
Звездочки
Акела1
12 Янв 2017
Мухтар15
Акела1
12 Янв 2017
Мухтар15
Купил скобы сейчас буду устанавливать.Завтра на охоту ,бригада ждет и собаки тоже.Не могу подвести .Если они опять слетят буду пытаться вернуть технику назад так как считаю что это брак .На новом буксе это не должно произойти.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Может конечно так фото сделано,но кажется что гуся относительно звезд кривовато стоит.Проверьте расстояние с каждой стороны от ведущего вала до ленивца.
Акела1
12 Янв 2017
Мухтар15
На данный момент я уже разобрал платформу чтобы снять гусю.при сборке я обратил внимание на натяжение гуси всё как в букваре и регулировочные болты гуси одинаково отрегулированы.
лесник-61
5 Янв 2012
При перекосе звездочку съедает, а тут же как новьё. Не зажаты были скобы на заводе.
Акела1
12 Янв 2017
Мухтар15
Скобы поставил,отрегулирую валы ,по итогам испытания отпишусь
Михаил 124
6 Апр 2016
Норильск
Сегодня прогулял мухтара , общий пробег около восьмидесяти, один склиз сожрало до железа , который возле звездочки, перед выездом проверял,износ был чуть больше чем на другой, чё может быть?
МИХАИЛ-51
9 Ноя 2015
Оленегорск
GEELY MK, м/б НЕВА, Мухтар-15
19квакин73
18 Дек 2015
Аша Челябинская обл
Аркадий
Yamaha YBR 125,Nissan Qashqai , Лодка резиновая ,Бензопила штиль , Мухтар 15
Всем всего , а никто еще не задумывался об установке лонг-гусеницы , в природе такая существует сантимов на 40 общая длина больше ? Понятно , что опять сварка и тд но и площадь опоры сантиметров на 15-17 вырастет и если в машину его не толкать , то я думаю можно заморочиться , движка и вариатора должно хватить.
SnowDeer
16 Дек 2015
HYUNDAI HY 3000SEI, Tohatsu 9.8
17 см - это длина. Площадь увеличится на 8,5 дм2. Стоит ли оно того? Принципиально не разгрузит, т.к. вес возрастет. А надежности не прибавит. Я так думаю.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
дешевле и проще купить бурана без движки-и постановит на него 15 сильный.
Волк73
7 Сен 2016
Александр Николаевич
ховер н5 мухтар 15
Михаил 124
6 Апр 2016
Норильск
Подскажите кто на катковой подвески ездит какие плюсы или минусы?
Волк73
7 Сен 2016
ховер н5 мухтар 15
Я лично на катках, склизы даже не ставил, так как накатки много, на склизах жестковато будет, склизы хороши по пухлеку :Bravo:
Михаил 124
6 Апр 2016
Норильск
А в плане надёжности как? пружины не ломает как на буране
Волк73
7 Сен 2016
ховер н5 мухтар 15
Про пружины не слышал, вроде не кто не жаловался на пружины, на буране по моему стоят такиеже только вес бурана в два раза больше.
Михаил 124
6 Апр 2016
Норильск
Вот что осталось от склизов после 80 км , итог 10 скоб на гусенице потеряны и штук 20 просятся на замену. Оба склиза стёрты в одном и том же месте думаю если в эти места поставить дополнительные катки такого износа не будет
