Мухтар-15 лыжный модуль
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Здесь обсуждаем все вопросы по лыжному модулю.
10 Окт 2014
Екатеринбург
Алексей Васильевич Медведев
динго 2018 заказан
на версии 15, лыжный модуль показался крепче и качественнее.
karabey08
10 Фев 2012
Киров=>Орехово-Зуево (МО)
Костя
2х2, 3х3, 4х4, мухтар15, СФ200
Конструктивно лыжные модули УЛМ-1 (Мухтар 7 2015г) и УЛМ-2 (Мухтар 15) одинаковы, отличаются лыжами и длиной амортизатора. УЛМ-1 лыжи от ДИНГО Т110-125. УЛМ-2 лыжи ДИНГО Т150.
По сравнению с 2014г усилены:
1. Узел стыковки руля и рулевой колонки - введен шпон-паз. Что исключает проворот руля по вертикальной оси.
2. Узел стыковки УЛМ и гусеничного блока. В частности - П-образный ложемент, в который ложится гусеничный блок.
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
irbis dingo 125,150, Капитан 230cc, Long154"
может вопрос глупый - а чем отличаются лыжи 125го от 150го? вот у 110го точно другие.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Просто опечатка наверное,110 и 125-150 так как у последних лыжи точно одинаковые :)
Диман 12
12 Ноя 2012
г. Саратов
Баргузин 4*4, м/л Крым с сузиком 30, был 110-й, 125-й, теперь Т160-й
У 150-ки цветные :D .
Valdemar38
30 Дек 2013
Восточная Сибирь
Балку без изменений оставили,а металл у нее слабый,из заборного профиля похоже.Под снегом пенек трухлявый раздавил,даже понять не успел как лыжу завернуло.Усилил уголком с обеих сторон,все отлично,даже на скорости налетал,держит.
karabey08
10 Фев 2012
Костя
Да, точно, опечатка.
sergunrog
11 Ноя 2015
серый
мухтар-15
с трудом подогнал лыжный модуль к крепежу.лутше его в двоем ставить один ставил чуть не обострался.не хватает нормального ветрового щитка.могли и ручки с подогревом замут
ить.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Лыжный модуль собрался вообще без каких-либо вопросов. Недостачи вложений нет, все стыкуется, все работает.
Правда шпонку руля немного кривовато приварили, но это мелочи, тягами все выравнивается.
А вот на пересеченке надо быть аккуратным и внимательным, т.к. при артикуляции, а именно при съезде с кочки или бугра, пятки лыж со стуком упираются в раму модуля
Крепление руля, конечно слабовато. При выталкивании собачки из канавы руль легко сложился вперед, а сильнее затягивать уже опасно - можно и резьбу сорвать. Надо будет как-то умощнять это место.
А в целом посадка удобная. Сидушку бы, конечно, чуть побольше, по ширее, да чуть спрофилированную, шоб чуть чего вперед не соскальзывать. А еще мне очень не хватает боковых подножек, чтоб можно было ездить стОя и балансировать весом.
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Аналогично шпонка у друга тоже криво приварена(болезнь однако)крепление руля как было так и осталось ни......в красную армию :dread: лыжи стали длиннее и шанс упирания в подножку стал больше,по сравнению с Мухтаром 7 :( так что перезд бугров строго прямо :laugh:
МИХАИЛ-51
9 Ноя 2015
Оленегорск
GEELY MK, м/б НЕВА, Мухтар-15
Fidel написал(а):
Крепление руля, конечно слабовато. При выталкивании собачки из канавы руль легко сложился вперед, а сильнее затягивать уже опасно - можно и резьбу сорвать. Надо будет как-то умощнять это место..
Да, такое ощущение, что руль должен быть потолше. Китайские други вставили разрезную втулку абы-как. Я прорезь сей втулки совместил с прорезью хомута, и руль "затянулся" легче и лучше!
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Александр Александрович
Ока, Нива 21213, Kia Sportage II, Воронеж+Yamaha 20, Badger CL390+HDX 5, Мухтар-15, Снегоуборщик СМБ-650Э
Так же затянул, но все равно хлипковато держит руль. Можно попробовать поставить подобную стяжку, одну или две, вдруг усилят его крепление. http://ru.aliexpress.com/item/Universal ... eb201560_3
МИХАИЛ-51
9 Ноя 2015
Оленегорск
{Так же затянул, но все равно хлипковато держит руль. Можно попробовать поставить подобную стяжку, одну или две, вдруг усилят его крепление. }
У мемя ,пока, держит. Коль захлябает-будем думать, в плоть до сварки! :blush:
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Ну сварка, то это очень сердито. Как вариант, можно просверлить на сквозь 3 мм сверлом и поставить длинный винт с гайкой или скозной шплинт.
Alexzeiss
23 Мар 2015
Александр Евгеньевич
Буксировщик "Мухтар"
:no: 3 мм мало, тем более с резьбой, разболтается. Я взял строительный дюбель, просверлил отверстие на 0,1 меньше забил дюбель, опилил и закрыл родным зажимом.
DmitryBiz
21 Дек 2015
Мухтар 15
Слабый модуль оказался, даже не заметил как он погнулся, вот думаю что делать. Как усилить его... Может есть какие у кого идеи...
  • 117,7 KB Просмотры: 2.576
  • 118,9 KB Просмотры: 2.588
  • 151,6 KB Просмотры: 2.617
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Ох как неприятно то! Я не раз смотрел на свой модуль и думал про подобное после того, как Фидель рассказал про неприятной стук лыж о полик модуля. Думал о том, как разнести лыжи пошире и сделать покрепче, с независимой амортизацией, например, как на Динго. А в вашей ситуевине тут мало что предложить можно. Тут надо снимать поперечину и слесарить, и скорее всего со сваркой.
DmitryBiz
21 Дек 2015
Мухтар 15
Завтра поеду покажу фото жестянщику по авто, посмотрим что он скажет...
мухтаровод
9 Ноя 2014
кировская обл пгт даровской
Леонид Николаевич
мотобуксировщик мухтар,фольксваген гольф,зодиак 110
Завтра поеду покажу фото жестянщику по авто, посмотрим что он скажет...[/quo посмотрите в теме мухтар 7-14 там есть как зделано тоже такие проблемы решали,довольно успешно
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Re: Мухтар-15 двигатель
sansaj написал(а):
Были бы шире расставлены лыжи, вряд ли слетел бы.
handshake Да при езде на Мухтаре замечал,что лыжи расставлены немного узковато даже по сравнению с Динго,а что мешает их расширить?работы то на день всего :)
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Что мешает? То, что простым увеличением длины горизонтальной балки, для разноски лыж, проблему не решить из за того, что с увеличением ее длины, на ней резко возрастают динамические нагрузки при полном отсутствии независимой подвески лыж, что в свою очередь спровоцирует отрыв лыж при любом мало мальском столкновении с препятствием.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
А на что тогда полёт инженерной мысли и фантазии :whistling: ,мне вот например не нравится передняя подвеска снегохода Динго,я взял и переделал :D ведь понятно,то мы купили моделист-конструктор для взрослых,кто в детстве не наигрался,теперь отрывается по полной :clap: С Новым годом :newyear:
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Было бы интересно посмотреть на переделки, ссылка есть на фото или видео? С Новым годом :newyear:
