Мухтар-15 лыжный модуль
Alexzeiss
23 Мар 2015
Александр Евгеньевич
Буксировщик "Мухтар"
Вот такая картина после последней поездки на рыбалку...
Во как! Как сапёр, не знаешь где подорвёшься. Придётся учесть. А сварка у них действительно дерьмовая, постоянно, что то приходится исправлять.
Чистопольский
10 Дек 2016
г. Чистополь
Петрович
Мухтар 15
Вот так получается,рвётся там где тонко,наехал на мини трамплин,газ не успел сбросить и вот результат,а заметил только в гараже,удивяюсь как по дороге не овалилось,завтра всё будем проваривать.
Михаил 124
6 Апр 2016
Норильск
Вот такая картина после последней поездки на рыбалку,возвращался новым маршрутом,примерно в 1 км от берега тряхнуло,на что-то наехал.Когда загнал в гагаж понял что ЛМ чуть не отвалился.Сегодня с правой стороны стянул струбциной и поставил пластинку на четыре болта М6,с левой стороны дело хуже без сварки не обойтись.Завтра будем заваривать,придётся снимать движок и переворачивать что бы проварить с двух сторон.Ещё раз убедился что СВАРКА на Мухтаре пипирочная,при такой сварке ездить только по ровной месности и избегать колдобин,я берёгся но всё таки залетел.
У меня с одной стороны тоже сварка отошла, хорошо ходовую снимал заметил
Чистопольский
10 Дек 2016
г. Чистополь
Петрович
Мухтар 15
Сегодня всё обварили,пришлось усилить прутком,хорошо есть товарищ со сварочным аппаратом ,выручил меня.Снял движок и ЛМ,на улице рядом с гаражом обваривали,нашли ещё места, где сварка практически отсутствовала,да и сам ЛМ сварен очень плохо,ездить надо осторожно.Всё собрал в кучу и Мухтар готов к дальнейшим поездкам.
Михаил 124
6 Апр 2016
Норильск
ЛМ я почти сразу переварил, блок тоже надо усиливать, но это уже в межсезонье, а то я его и так больше делал чем ездил
Чистопольский
10 Дек 2016
г. Чистополь
Петрович
Мухтар 15
Вот я и приобрёл сегодня такой аппарат,маску хамельон и электроды,чую подваривать ещё не раз надо будет,а так свой аппарат есть,не надо бегать искать.
Михаил 124
6 Апр 2016
Норильск
Alex123007
22 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Алексей Николаевич
Дастер 2.0,4х4,МКПП,Мухтар15, Tohatsu M 18, м/б Каскад, Shtil.
Я тоже взял и уже опробовал свой, так же шлюшку взял поменьше на 125 , магнитную массу сделал:
Aleksandr990
5 Янв 2017
Тольтти
Александр Александрович
Мухтар 15 , юмз 6, ваз21124, вис 2346
Да уж сварка действительно самый большой косяк этой машины. Но что радует легко поправимый и всегда можно сделать под себя.
SEGARUS68
6 Ноя 2016
мотобукс с УЛМ2,Ларгус,Флагман320,380,stels275;suzuki df5,dt15,yamaha3
Подскажите,как решить проблему люфта руля в пазу в трубе.Затяжка велоболта не помогает,прорези втулки и хомута совмещены.Модуль разбираю для погрузки в универсал Ларгус,жесткая фиксация(сварка,клёпка,клин и т.п.) не приветствуется.
Михаил 124
6 Апр 2016
Норильск
Где хомут одивается сделай ещё одну прорезь на против той что там есть, ну и велоболт можно на обычный поменять
SnowDeer
16 Дек 2015
HYUNDAI HY 3000SEI, Tohatsu 9.8
Сегодня опробовал грузить муху не отстегивая руль от модуля. Отлично входит в ларгус. Резко сократились проблемы разборки-сборки.
Велоболт заменил на обычный. затягивает лучше.
Alex123007
22 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Алексей Николаевич
Модуль то снимал? Я своего еще в салоне ларгуса не катал(не считая когда вез его в коробках разобраного из Ханты-Мансийска), только в прицепе. Можно фото как он в салоне выглядит... Просто я тоже ларгусовод, даже модерирую на одном из профильных форумов. http://largusladaclub.ru
SnowDeer
16 Дек 2015
С детства не люблю с прицепом ездить. Лет 17 прицеп в гараже без движения стоит)))
Выкладывал фото разгрузки-погрузки в гараже:
В следующий раз сфотографирую как выглядит плотноупакованная муха.:olen:
Alex123007
22 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Алексей Николаевич
Приходится, в ларгус хоть и он вместительный, всего не засунешь. Недавно теще мебель привез из города, а летом постоянно лодка с мотором на прицепе ездит:
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
без движения стоит
Не порядок- что имет колеса должно двиаться- а в период неиспользования место не занимать:DЯ в свое время в кооперативном гараже прицеп к потолку подвешивал!
SnowDeer
16 Дек 2015
Посмотреть вложение 1101433 Посмотреть вложение 1101434 Посмотреть вложение 1101435 Посмотреть вложение 1101436 Посмотреть вложение 1101437
Лодку я на крыше вожу. Мотор и прочее в багажник. Удобнее получается. Да и на даче места в гараже под прицеп нет.
SnowDeer
16 Дек 2015
Согласен! Но он стоит в чужем, пустом гараже...))) Фаркоп все не соберусь поставить. Цели нет. Все что нужно в багажник влазит. Мотоблок не разбирая сидений входит... Картоху много не вожу. Соль только 350 кг приходится возить. Да и ту в багажник.
SnowDeer
16 Дек 2015
Мотор на лодке не рекомендуют на транце далеко возить.
SnowDeer
16 Дек 2015
SnowDeer
16 Дек 2015
Вот так:
Alex123007
22 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Алексей Николаевич
У меня тяжелая лодка и слишком большая для этого(раньше маленькую плоскодонку так же возил), мотор вожу на транце, дорога до Оби отличная, расстояние 100 км. Если куда-то еду в ебеня, снимаю и бросаю в салон(тохатсу 18). Для прицепа и Мухтара имеется отдельный гараж 5Х8м. Фаркоп установлен дилером как доп. при покупке ларгуса(спасибо ему за это:Bravo:) Отметка в ОСАГО "эксплуатация с прицепом" есть. Все грязное вожу только в прицепе, машинку берегу...
SnowDeer
16 Дек 2015
В ПТС есть отметка о фаркопе? И в свидетельстве тоже нужно? Так то хочу поставить. Теперь, я так понимаю, только у дилера ставить?
Я себя берегу. Машину новую купить можно. Без прицепа ездить проще. Да и оставлять его на берегу. ХЗ как повернется. :olen:
Лодка какой длины?
Alex123007
22 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Алексей Николаевич
Не понял про берег, что может с ним произойти? Сприцепом прет как танк, шмурдяк проще закидывать и выкидывать, в машине меньше елозить убираться(я себя тоже берегу). В гараж во дворе заезжаю задом вместе с прицепом без проблем. В сервисной есть отметка об установке, в ПТС даже не знаю, не обращал внимания. А где там должна быть отметка и какая? Можно съездить к дилеру если что, попросить поставить отметку, но не знаю зачем? Прицеп на штатную цепь пристегнут замком к машине(фаркопу). У нас не тронут, тайга большая, река глубокая, а места глухие... Случаев не припомню таких. Машины стоят на зимнике неделями, никто не трогает.
