Мухтар-15 доработки, тюнинг, рукочес, улучшайзинг
SnowDeer
16 Дек 2015
HYUNDAI HY 3000SEI, Tohatsu 9.8
Надо 2 поперечины на борта,на них сидушку.Место подсидухой свободно-можно шмурдяк поожить,да и сидеть удобнее-ноги не затекут .
Так у меня уже было.))) По просьбе пользователей сделал вниз.
Тут полу-лежачая посадка. Тоже нормально В субботу получу отзыв. Может еще придется переделывать.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Я понял что полулежачая,да еще и к спиной морду корыта.Это обратно с рыбалки"трупы" увозить:D!.А на рыбалку пускай все в равных условиях с водителем-всем ветер в харю!:D
SnowDeer
16 Дек 2015
))) Так ведь не хочут харю то морозить! Я ведь все для людей стараюсь. Да и "трупов" не бывает у нас.
Я то в маске и балаклаве езжу. Неравные условия.
Чистопольский
10 Дек 2016
г. Чистополь
Петрович
Мухтар 15
Сделал ящик,всё вожу в нём,материал алюминий листовой от старых холодильников.
Чистопольский
10 Дек 2016
г. Чистополь
Петрович
Мухтар 15
Сани брал дешовые за 800 руб ,установил металические полозья на саморезы,изнутри досточки и фанера,с паркопом мудрить не стал,что под рукой было из того и сделал.В основном мне они нужны для того что бы подвести партнёра по рыбалке.А с металическим паркопом сани у нас стоят 7500.
Чистопольский
10 Дек 2016
г. Чистополь
Петрович
Мухтар 15
Ещё одна полезная работа поворотная платформа,у Мухи нет заднего хода,в гараж завожжу передним ходом,а дальше начинаются мучения с разворотом Мухи на выход,летом сделал поворотную платформу и мучения кончились.Материал алюминевый уголок скреплённый болтами на 6 мм.лист алюминевый сверху,по углам колёсики,и самое главное две текстолитовые шайбы,одна закреплена к платформе по центру,другая к толстому 6 мм листу 20 на 30 мм листу алюминия и лежит на полу.В центр шайб вставлен штифт диаметром чуть меньше отверстий на шайбах,и по высоте шайб.Так получилась центральная сользящая опора по высоте немного выше платформы,когда завожу Муху на платформу с работающим движком,стопую, какой то конец платформы перевешивает,нажимаю на противоположный и спокойно разворачиваю всю конструкцию на 180 градусов.Постараюсь на днях сделать фото платформы без Мухи,для наглядности.
МИХАИЛ-51
9 Ноя 2015
Оленегорск
GEELY MK, м/б НЕВА, Мухтар-15
Я тоже сделал себе платформу, правда чуть промазал с шириной. Когда делал, модуль был с колёсами всё было ОК! Поставил лыжи- надо "заузить" Колёса применил от магазинной тележки, помимо разворота можно закатить в любой угол гаража.
Чистопольский
10 Дек 2016
г. Чистополь
Петрович
Мухтар 15
Я тоже сделал себе платформу, правда чуть промазал с шириной. Когда делал, модуль был с колёсами всё было ОК! Поставил лыжи- надо "заузить" Колёса применил от магазинной тележки, помимо разворота можно закатить в любой угол гаража. Посмотреть вложение 1075286 Посмотреть вложение 1075287 Посмотреть вложение 1075288
Я подходящих колёс в магазине не нашел,пришлось самому делать.
МИХАИЛ-51
9 Ноя 2015
Оленегорск
http://snowmobile.ru/forum/index.php?attachments/1074957/ Судя по этой фотке лыжам не сладко, при заезде на платформу!? Или я не прав? Через пару недель поеду в деревню, буду заужать свою поделку.
Чистопольский
10 Дек 2016
г. Чистополь
Петрович
Мухтар 15
Я наклонную подставку из ДСП подставляю , и акуратно тягая спереди завожу Муху на платформу, при работающем движке Муха идёт легко, минимум усилий,так же и свожу с платформы,открываю ворота,завожу движок и потягивая Муху спереди,вывожу из гаража.Конечно если сидеть на на сидушке и давить на газ,то и лыжи свернёшь да и платформу утолкаешь в конец гаража,у меня ещё на воротах присутствует металический порог 8 см высотой,и здесь подставки из ДСП ложу.
МИХАИЛ-51
9 Ноя 2015
Оленегорск
У меня тоже накатки съёмные есть, с другой стороны- упор. Заезжаю, торможу, глушу, вынимаю накатки, разворачиваю платформу, упираю её в упор, ставлю накатки. Съезжаю тоже "верхом". На первой фото всё видно! Вот ещё пара снимков: упор 20161111_160704.jpg и накатки 20161111_160731.jpg
Чистопольский
10 Дек 2016
г. Чистополь
Петрович
Мухтар 15
У меня тоже накатки съёмные есть, с другой стороны- упор. Заезжаю, торможу, глушу, вынимаю накатки, разворачиваю платформу, упираю её в упор, ставлю накатки. Съезжаю тоже "верхом". На первой фото всё видно! Вот ещё пара снимков: упор Посмотреть вложение 1076655 и накатки Посмотреть вложение 1076656
У вас пол деревянный, а у меня бетонный,поэтому с упорами сложней,ещё линолеум на полу,а зимой он скользкий,поэтому приходится осторожничать.
Михаил 124
6 Апр 2016
Норильск
Подготовка к праздникам осталось стекло поставить)))
Чистопольский
10 Дек 2016
г. Чистополь
Петрович
Мухтар 15
Вот узрел такой реверс редуктор ,,Койра,, пишут подойдёт на всё где стоит вариатор Сафари,возможна небольшая переделка,почему бы сразу не поставить на Мухтар 15 такую штуку,Может кто то уже переделывал-поделитесь опытом.
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Александр Александрович
Ока, Нива 21213, Kia Sportage II, Воронеж+Yamaha 20, Badger CL390+HDX 5, Мухтар-15, Снегоуборщик СМБ-650Э
На оф.сайте Койра он стоит 15000 рябых. Этот девайс мне до боли в глазах напоминает РР от Техномастера, только с некоторыми добавками.
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
ниссан-терано:таун-айс:гладиатор-340,Пингвин пластиковая,МТR Marine 9.9 4т.мухтар.квадрикАлроуд200
Все правильно глаголишь может у него и купили да поставили а пишут что ихняя да ценник увеличили чуть не в три раза .:Beer2:
Vologodeц
13 Дек 2016
Вологда
Мухтар-15, Tohatsu 30 - 4т - Днепр
Поставил фартук, приспособил место для навигатора, к багажнику приделал место для шнеков и палатки из 15-го профиля. заварил рычаг рулевой стойки (магазины везти не хотят, говорят нет их) IMG_20161217_183216.jpg IMG_20161217_183250.jpg IMG_20161217_183425.jpg IMG_20161217_185323.jpg
26 Ноя 2016
александр александрович
мухтар15,лифан солано
Молодец.
лесник-61
5 Янв 2012
Архангельская обл. Виледь
Пневматики, МТЗ, мотособака и др.
Vologodeц , я сделал по другому немного. Из 15 профиля увеличил багажник , обшил алюминькой. Двигатель закрыт полностью сверху и с боков. Бур и прочее будет располагаться вдоль собаки , без выхода за габариты по ширине. Может понятно нарисовал. Сфотаю позже, после покраски.
Vologodeц
13 Дек 2016
Вологда
У двигателя не понятно, ждем фоток! Может сподвигнет на новые приблуды)
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
Поставил фартук, приспособил место для навигатора, к багажнику приделал место для шнеков и палатки из 15-го профиля. заварил рычаг рулевой стойки (магазины везти не хотят, говорят нет их) Посмотреть вложение 1078485 Посмотреть вложение 1078486 Посмотреть вложение 1078487 Посмотреть вложение 1078488
Все хорошо молодец,только побрезай все болтики где торчит резьба,при падении можно пострадать.
лесник-61
5 Янв 2012
Фото
Крепится к платформе болтами на 6мм 5 шт и со стороны фаркопа два болта. Один фаркопный болт и дополнительно еще один, к которому приворачивается и пластина приваренная к фаркопу от проворовачивания оного . К сожалению батарейки сели в фотике , хватило только на две фото , а телефон снимает хреново.
Крышки две, сделаны из фанеры 8мм.
На втором фото видна пластина крепления брызговика, с помощью её отодвинул брызговик от гусянки, чтобы не попадал брызговик под гусянку при заднем ходе.
РамзильЯппаров
13 Ноя 2016
Рамзиль
Мухтар 15
Кто как смазывает цепи кто литолом кто ведешкой,а я сделал так на защиту цепи поставил малый бачок от Нивы туда закрутил жеклор от газовой плиты и туда наливаю отработку перед выездом.
Михаил 124
6 Апр 2016
Норильск
Фото можно?
