Мухтар-15 доработки, тюнинг, рукочес, улучшайзинг
Михаил 124
6 Апр 2016
Норильск
Кстати место навигатора использовал программу на телефоне с плей маркет - приложение называется "геотрекер-GPS трекер", пишет треки да же без сотовой связи , сам проверял в режиме " полёт" , может кому пригодится
Чистопольский
10 Дек 2016
г. Чистополь
Петрович
Мухтар 15
Заменил сидушку на такой трон,благо подарили подходящий стул с алюминиевым каркасом,отпилил ножки и установил на Муху.Крепится так же как и сидушка на один болт М6,при необходимости можно всё вернуть в первоначальное состояние, сидушка лежит в запасе.
Alexzeiss
23 Мар 2015
Александр Евгеньевич
Буксировщик "Мухтар"
Чистопольский
10 Дек 2016
г. Чистополь
Петрович
Мухтар 15
Тканевую обшивку надо заменить на дермантиновую, дабы сохранить в сухости пятую точку.
Я уже подумал об этом,пока постараюсь целлофаном обойтись,а как найду дермантин чёрного цвета так заменю.
SnowDeer
16 Дек 2015
HYUNDAI HY 3000SEI, Tohatsu 9.8
Отлично! Тоже так хочу сделать. А что у вас с подшипником ведомого вала?
Чистопольский
10 Дек 2016
г. Чистополь
Петрович
Мухтар 15
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
ниссан-терано:таун-айс:гладиатор-340,Пингвин пластиковая,МТR Marine 9.9 4т.мухтар.квадрикАлроуд200
Alex123007
22 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Алексей Николаевич
Дастер 2.0,4х4,МКПП,Мухтар15, Tohatsu M 18, м/б Каскад, Shtil.
Сделал выхлоп из сгонов, муфты и поворота напрямую, сетку убрал. Сшил капот из кожзама, пароизоляции, брезента и изолона 1 см. Карманы на липучках. Впереди под сидением дополнительное окно для проветривания в теплую погоду.
  • 201,3 KB Просмотры: 519
  • 274,2 KB Просмотры: 506
  • 204 KB Просмотры: 503
  • 224,2 KB Просмотры: 516
  • 225,2 KB Просмотры: 517
  • 229,1 KB Просмотры: 520
  • 223,4 KB Просмотры: 506
  • 256,3 KB Просмотры: 505
  • 254,1 KB Просмотры: 497
  • 217,4 KB Просмотры: 504
Alex123007
22 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Алексей Николаевич
Выхлоп стал работать тише чем штатный.(продолжение фотоочета):
  • 149,2 KB Просмотры: 653
  • 228,6 KB Просмотры: 639
  • 256,4 KB Просмотры: 587
  • 216,3 KB Просмотры: 581
  • 249,7 KB Просмотры: 615
  • 228,2 KB Просмотры: 593
  • 237,8 KB Просмотры: 606
  • 244,3 KB Просмотры: 595
  • 238,2 KB Просмотры: 631
  • 235,4 KB Просмотры: 599
лесник-61
5 Янв 2012
Архангельская обл. Виледь
Пневматики, МТЗ, мотособака и др.
Alex123007 , теперь пора ветровое стекло сделать. И нижнюю железку на ЛМ замени на фанерную, а то эта вибрирует по нервам. Фанерку можно сделать высокую, пока рулю мешать не будет и шире, только над стойками лыж сделай зазор в 3 см на амортизацию пружины.
Alex123007
22 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Алексей Николаевич
Скорость не такая большая, хватает очков и балаклавы. Железку может и поменяю, только подобрать что-то нужно не тяжелое и прочное.
лесник-61
5 Янв 2012
Я сейчас балаклаву в -20 не одеваю и грудь нараспашку, потому как не люблю застегиваться до горла .
alex6969
19 Ноя 2014
Архангельская область
alex
Мухтар "Громозека "
Alex123007
22 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Алексей Николаевич
Яппаров Рамзиль
28 Янв 2017
Рамзиль
Мухтар-15
сам, даже жена не помогала.
Датчик температуры поставили? С датчиком температуры ещё интересней едеш и температуру смотришь я в этот раз до 75 градусов масло нагнал ехал по пухляку 7 километров.
Alex123007
22 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Алексей Николаевич
Не дошел ход пока. Не знаю какой поставить.
Vologodeц
13 Дек 2016
Вологда
Мухтар-15, Tohatsu 30 - 4т - Днепр
Бешеные скачки атмосферного давления (720-770) заставили отказаться от рыбалки и тут включился рукочёс. Вкратце: Установлены ручки с подогревом (китай - по ссылке в теме заказал - работают на ура. на втором режиме руки аж обжигает); тахометр-моточасы (китай - по ссылке в теме заказал. работает. правда экспериментирую со свечами - от этого как ни странно надо менять режим на тахометре); Крепление для навигатора на руле - велосипедное для Гармин Етрекс (китай). Чехол для двигателя ни шить не покупать не способен, потому делали из того что в гараже. Рама (сварка) 15-й профиль. Фанера (6 мм) с петлями на заклепках. Выход глушителя удлинен и отведен в сторону. Появился бардачок для инструмента, запасной цепи и др. мелочи на всякий случай. Осталось покрасить. И буду прикреплять аккамулятор и РР для заднего стопа и прикуривателя 2016_0101_001752_001.JPG 2016_0101_001812_002.JPG 2016_0101_001915_003.JPG 2016_0101_001923_004.JPG 2016_0101_001934_005.JPG 2016_0101_003339_001.JPG 2016_0101_014249_001.JPG 2016_0101_014258_002.JPG 2016_0101_014315_003.JPG . Итог выложу позже как закончу.
Vologodeц
13 Дек 2016
Вологда
Собрав "Ящик" для двигателя приступил к испытаниям. И через полчаса заглянув под крышку ужаснулся. Кожух воздухана был расплавлен(. Хуже то, что и бензобак оч сильно нагрелся. Дорабатываю ящик по поводу дополнительного охлаждения. Потому как Выхлопные газы из глушителя шлепают во все стороны. Выхлопная труба приварена к кожуху глушителя, а там есть довольно таки большой зазор между кожухом глушителя и самим глушаком.... Моожно ли привариться прямо к глушителю или этот зазор продуман специально? IMG_20170224_105345.jpg IMG_20170224_153106.jpg IMG_20170224_153940.jpg
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Сколь раз уже всем говорил - это воздушник, не надо его в ящик прятать. Ему чехла вполне хватит.
МИХАИЛ-51
9 Ноя 2015
Оленегорск
GEELY MK, м/б НЕВА, Мухтар-15
Я приварился прямо к глушителю,сетку выкинул, в кожухе разрезал отверстие, чтоб можно было снимать. По моим ощущениям,кожух стал меньше нагреваться! Алексей, ты случайно, не по Сиверскому катаешься?
Vologodeц
13 Дек 2016
Вологда
Михаил, спасибо, попробую привариться! По Сиверскому пока не ездил). Кубенское, Сухона, Белое, Рыбинское - вот там бываю)
лесник-61
5 Янв 2012
Собрав "Ящик" для двигателя приступил к испытаниям. И через полчаса заглянув под крышку ужаснулся. Кожух воздухана был расплавлен(. Хуже то, что и бензобак оч сильно нагрелся. Дорабатываю ящик по поводу дополнительного охлаждения. Потому как Выхлопные газы из глушителя шлепают во все стороны. Выхлопная труба приварена к кожуху глушителя, а там есть довольно таки большой зазор между кожухом глушителя и самим глушаком.... Моожно ли привариться прямо к глушителю или этот зазор продуман специально? Посмотреть вложение 1120399 Посмотреть вложение 1120400 Посмотреть вложение 1120401
Приваривать нужно прямо к глушителю, а иначе газы идут мимо выхлопной трубы в стороны. У меня ящик сделан, всё хорошо.
МИХАИЛ-51
9 Ноя 2015
Оленегорск
Периодически мимо дома, по СВЕРСКОМУ, проезжает собачка с модулем. Похоже на МУХУ (далековато от берега) Сам не выезжал давно, дела и здоровье не пущают!
