Мотобуксировщик Мухтар-7 двигатель
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
miandr
26 Дек 2015
Мухтар
Кто подскажет ? Мухтар 7 прокладка головки какая 168 170? подходит ли от Хонды 168 ,170. Прошу ботинками не бросать, позвонили из деревни купи прокладку головки на Мухтар 7, у вас всё есть.Обзвонил магазины никто толком не знает.Может кто видел на Али?
miandr
26 Дек 2015
Мухтар
Какой диаметр отверстия 68,5 или 70,5 ?
alex6969
19 Ноя 2014
Архангельская область
alex
Мухтар "Громозека "
Прокладка подходит от двигателя в 6.5 сил,лично ставил и двигатель Мухтарки сейчас трудится у меня на мотоблоке...
Alexzeiss
23 Мар 2015
Александр Евгеньевич
Буксировщик "Мухтар"
Ребята! На ровном месте выскочила проблема, двигатель заводится нормально, но когда поддаёшь газу - сразу глохнет, если оставить подсос, то работает, правда мощность полностью не выдаёт. Бензин свежий, течёт нормально, кроме нарушения герметичности, между карбюратором и входным патрубком, что ещё может быть?
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
центральный жиклёр, или где то конденсат
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
может в поплавковой водичка(льдинка).Сними отстойник,глянь.
Митяй_К
6 Июл 2015
Алтайский край
Динго Т150 (продан),Тайга Варяг 500 (продан), Тайга Patrul 800 SWT
Привет. Закончил установку КП от ТехноМастер (фото скину позже.) Но не в этом дело.Уже собрался проводить ходовые испытания , завожу двигатель проехал метров 100 , упали обороты , газ в пол - не растут .Кое как доехал до мастерской . Выкрутил свечу - черная.Снял карб , почистил , сделал уровень топлива меньше . проблема так и не исчезла .
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
тросик газа проверял?
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Митяй_К
6 Июл 2015
Алтайский край
Митяй_К
6 Июл 2015
Алтайский край
Сегодня пришел , заменил свечку снял воздушок ,завёлся нормально , газу даёшь глохнет
Митяй_К
6 Июл 2015
Алтайский край
Кто - нибудь мерил компрессию ? Сколько должна быть ?
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
ну остаётся цро , если в карбе уверен и полностью продул, (полная разборка, )продувка всех каналов и жиклёров, (клапана , возможно подвисает какой то, у меня выхлопной подвисал, работает -газанул чих и заглох), вначале грешил на карб(заменил), потом убрал полностью цро, в итоге померил компресию, подёргал за шнур вроде нормально, когда заглох замерил 3 атм, покрутил опять нормально, (виток пружины сломался)
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
То есть до установки КП все работало нормально? Никуда не лазил,и стал тупить?Может когда ставил,как то шланг топливный пережал?
Alexzeiss
23 Мар 2015
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Занёс в дом, отогрел, слил, промыл, залил - хрен! :(
столкнулся сегодня с проблеммой поставил двигатель на место, карб рабочий был, в воздухан бензину заводится- газ сразу глохнет, проверил клапана, норма, заменил свечу, провод, наконечник, зазор на катушке, компрессию, почистил жиклёры( и холостого и боковые, и центральный, проверил заслонки) -хрен, в итоге поставил другой карб (от 168)и нет проблем, покатался и в снег нормально идёт, пока причину не искал, карб до талого надо разобрать, (хотя я приехал на нём с грузом )
Alexzeiss
23 Мар 2015
столкнулся сегодня с проблемой ,..... в итоге поставил другой карб (от 168)и нет проблем, покатался и в снег нормально идёт, пока причину не искал....
Выдалось время заняться мотором. Купил очиститель в аэрозольной баллоне.
Снял карбюратор и пролил во все дырки его ...., поставил обратно, выглядит и работает как новый. :D
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
просушил прочистил теперь тож работает, купил ремкомплект, за 150 рублей, , заслонки, рычажки, поплавок игла , жиклёры, резинки, кроме мелких на клапан холостого хода и краника, нет в комплекте
4 Фев 2017
Питер
Александр Константинович
Мухтар 7 зеленый.
Заказал новый лифановский мотор 170F за 6750 руб, но на нем нет генераторной катушки. Новый мотор хочу немного форсировать. Сделать степень сжатия 9,15 - для 92 бензина - это оптимум на такой мотор. Для этого объём камеры сгорания надо довести до 26 см/куб. Удалю масляный датчик, демонтирую полностью центробежный регулятор. Сделаю подачу масла к нижней головке шатуна. Расшарошу впускной и выпускной каналы в головке цилиндра. Доведу карбюратор. Глушитель сделаю новый из нержавейки - за основу будет взят корпус термоса. Обязательно сделаю подачу теплого воздуха к карбюратору. Сапун выведу наружу. Сделаю крепления для генераторной катушки. Попробую улучшить подачу масла к опорам распредвала. В бензин на первое время буду добавлять чуть-чуть двухтактного масла - все-же цилиндро-поршневой группе будет легче.Задача немного поднять обороты и немного крутящий момент. Большего не надо! Потом сниму с Мухтара старый мотор, установлю новый и испытаю. Если результат меня устроит, то сразу займусь переделкой старого мотора. Мотор планируют привезти в течении 5-6 дней.
Вопрос к знатокам: Мотор покупаю в интернет-магазине "ЕГазон" Кто, что может сказать об этом магазине? Подозрительно дешевые лифановские моторы. Может лучше купить пусть и дороже, но в проверенном магазине?!
4 Фев 2017
Питер
Мухтар 7 зеленый.
Дополню: Обязательно установлю магнит в масляную, сливную пробку - пусть вылавливает из масла металлическую пыль.
