Вованыч Костин
- 21 Янв 2017
- 1.427
- 447
- 65
- Челябинская область
- Владимир
- Мухтар 7 2015 года
вот головняк, проще взять 9 л.с и не парится, вариатор тот же под 25 вал , да и ценник тот же что и в рознице, , про подачу масла сверлить кв, маслонасос, или резьбу для пдачи масла, , уменьшить камеру, , обоснуй что этим добиваешься, , уже многие пробовали форсировать, проще возьми другой шатун, у многих нижняя шейка одинакова, цилиндры по креплению подходят, башку от 9 возьми, только прокладку соответственную бери, вариантов много для заморочек, только результат, для покатушек, в бесснежье, или выебнутся на несколько поездок, прикинь 50 -70 км в день , и примерно 5 раз в неделю , моторесурс твоих переделок 200 км под небольшой нагрузкой, не говоря о целике или слузе, вот тебе и мнение , проще обработать кислоьой цилиндр , или поршень накатать , правда расход масла присутствует но мощность прирост есть процентов 5, так что не обольщайся, , а что по выхлопу и всасу приветствую только крепить патрубки места мало, можешь клапана большего диаметра, увеличить продувку, , турбину поставить из куллера от компа, , электронный впрыск, - РЕЗОН?Заказал новый лифановский мотор 170F за 6750 руб, но на нем нет генераторной катушки. Новый мотор хочу немного форсировать. Сделать степень сжатия 9,15 - для 92 бензина - это оптимум на такой мотор. Для этого объём камеры сгорания надо довести до 26 см/куб. Удалю масляный датчик, демонтирую полностью центробежный регулятор. Сделаю подачу масла к нижней головке шатуна. Расшарошу впускной и выпускной каналы в головке цилиндра. Доведу карбюратор. Глушитель сделаю новый из нержавейки - за основу будет взят корпус термоса. Обязательно сделаю подачу теплого воздуха к карбюратору. Сапун выведу наружу. Сделаю крепления для генераторной катушки. Попробую улучшить подачу масла к опорам распредвала. В бензин на первое время буду добавлять чуть-чуть двухтактного масла - все-же цилиндро-поршневой группе будет легче.Задача немного поднять обороты и немного крутящий момент. Большего не надо! Потом сниму с Мухтара старый мотор, установлю новый и испытаю. Если результат меня устроит, то сразу займусь переделкой старого мотора. Мотор планируют привезти в течении 5-6 дней.
Вопрос к знатокам: Мотор покупаю в интернет-магазине "ЕГазон" Кто, что может сказать об этом магазине? Подозрительно дешевые лифановские моторы. Может лучше купить пусть и дороже, но в проверенном магазине?!
