Бензонасос стелс. Топливная система.
Паха Камчатка
3 Дек 2016
Кот 570 хт
Может у вас эбу с другой прошивкой?!
Не надо топливоприемник!
Поменяйте фильтр на 4 бара, такие есть.
Да у нас всё на заказ.
Сегодня закажу на 4 бара, пока придётся так ездить
ДмитрийВК
6 Апр 2019
Стелс 800
ДмитрийВК
6 Апр 2019
Стелс 800
А если по скорости (был разговор) может у тебя вариатор надо настраивать?! А то что я писал что у меня 105 в полный газ то я не до писал что по укатонке и стоит другой вариатор(поверблок 80),а на родном 85 км/час.,а на родном и поверблоке 80 по циляку не пробовал.
ДмитрийВК
6 Апр 2019
Стелс 800
Gur29
25 Ноя 2019
г.Северодвинск,
Stels Рассомаха 800, CF 500A
У меня в стоке так же 80 км/ч это максимум по укатанке, а так 70_75...
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
в первую очередь надо начинать с настроек родных вариаторов
по укатке сотку бегать обязан
Gur29
25 Ноя 2019
г.Северодвинск,
Всем доброго времени суток. Напишите пожалуйста арт (номер) насоса от ГАЗ которые ставите чтобы народ не повтопял моих ошибок. Я заказал бошовский 0580464044 но он оказался под штуцерное соединение выхода топлива хотя на картинках на нем колпачок и кажется что все норм. В магазинах в наличии таких как ставил Дмитрий (Purgen) или др нет. Выручайте...
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я и не знал что там есть штуцерное соединение
сейчас глянул интернет и точно , есть
судя по картинкам вкручивается штуцер и всё
надо так же у газелистов спросить штуцер и всё
Бензонасос Волга-3110, Газель дв. 406 под хомут (0 580 464 038: 110 л/ч) HF 830 302 "HOFER"
Skuller
5 Ноя 2019
ХМАО г.Сургут
Stels VIKING V800 2.0
Здравствуйте товарищи. Подскажите от чего можно подобрать или где заказать прокладку топливного насоса между насосом и баком которая. Официал говорят только в сборе с насосом покупать. (((
Gur29
25 Ноя 2019
г.Северодвинск,
СПАСИБО. Штуцерное соединение под 12 мм, т.е. городить переходники соединители шланга в этом месте гемор. Буду заказывать другой, жаль пропадают еще одни выходные, а срок окончания лицензий по лосю все ближе и ближе...
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
да один чёрт идти к газелистам а у них и штуцер
вкрутить его 20 секунд
Skuller
5 Ноя 2019
ХМАО г.Сургут
наверно так и сделаю.подтекает на полном из под крышки бензонасоса,не могу победить.
Тоже такая же беда обнаружилась про течь из под крышки бензонасоса. Вы как то решили проблему?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
снимите прокладку и поправьте
бывает одет криво и есть залом
terem1975
31 Окт 2015
Ухта
андрей
много-на всех рулю одной рукой,второй от счастья слезы вытираю.
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Я такой насос поставил под капот 2 года назад, в этом году планирую в бак убрать, т.к он при нагреве гудит очень сильно. Более того, если в плюсовую заглушить раскаленый мотор, то потом вообще не засасывает пока не остынет, либо пока не заправишь почти до полного.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
это явно что то с насосом не так
я бы сменил сам насос и не убирал в бак
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Я вот такой купил за 2700₽
Что-то под капот не хочется его ставить. Смысла не вижу совсем.?
Родной работает, 3бара регулятор продавливает, но как то не спокойно на дольняк с ним ехать.
Летом подавал на него 12в бак опустошал, так скажу производительность никакая.
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Летом подавал на него 12в бак опустошал, так скажу производительность никакая. Посмотреть вложение 1376121
А мой родной уже 2 года заправляет снегоход, уаз и прочую технику и ни грамму признаков усталости, полный бак снегохода 7-10мин. Постоянно подумываю вернуть его в бак :D
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
У меня пробег маленький совсем 2400
Сколько форум помню 2500 для росомахи опасный возраст. К этим суевериям добавилась поездка на выходных 150км в целом.
Снегоход просто начал рассыпаться на глазах. Попутчики были шоке!
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
4800 закончил прошлый сезон, полет нормальный)
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
OLegSH
21 Окт 2019
Братск
Стелс Россомаха
Как снять бак, в нем гов..а, как грязи
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
