Бензонасос стелс. Топливная система.
OLegSH
21 Окт 2019
Братск
Стелс Россомаха
Оказывается Тойота дура раз не ставит таку хрень, Мицуха тоже дура, Нисан, что он может заземлять он крепится на металлическом кроне, от чего заземление от молнии что ли, авто без заземления а фильтр с заземлением, бля молодцы заземляйщики, а если у конструкторов хватило ума без крона фильтр поставить на одних шлангах то я их поздравляю с премией Дарвина. А если и заземлять то все авто надо на нем статика так не хило копится но от этого еще не одно не рвануло, Если у вас влажные зиму то вам везет а у нас сухие и зимой авто так не хило щелкает по рукам что вылазишь что залазишь. А тут молодцы на рупь поставили на 10 сняли
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
статика появляется на трубопроводе поэтому землится на корпус авто.
OLegSH
21 Окт 2019
Братск
Стелс Россомаха
Ну я и говорю что ускоглазые дурни, я этих фильтров поменял, и машин было 2 тойоты, щас 1, мицухи 3, 1 оставил, на ниссанах покатался и друганам менял, тока на некоторых ниссанах через жопу в баке на модуле стоят как там заземляется ваще не понимаю, да на металле стоят тока пластиковые, а вот эту хрень, укрнаучфильм, первый раз вижу. и какая на них статика если жидкость движется и уносит заряд, и еще раз повторяю на металлических кронах стоят или вообще к кузову прикручены, не болтаются они на шлангах как говно в проруби, тока если криворукий слесарюга залезет и пролюбит крепеж, типа не видно ну и х..й сним
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Хочешь не земли твое дело! Если он крашенный я заземлю всегда. Про электростатику известно на несколько порядков меньше чем про другое электричество По мере засорения фильтра и, особенно зимой, добавляют потенциал как раз на нем частички топлива . Есть куча случаев сгоревших снегоходов с исправными трубопроводами
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
вы видимо не в курсе почему на авто - на кузове а не + (хотя есть япошка у которой наоборот)
так вот эта клеммачка по сути для этого и нужна т.к. нормальный кронштейн крепления фильтра с виброгасителем т.е. через резинку
по сути можно подключать а можно и нет
почитайте для развития почему именно так электроны бегают в авто
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
Может и правда, что человек не в курсе... А по моему вопросу, название родного насоса кто-нибудь помнит?
Паха Камчатка
3 Дек 2016
Кот 570 хт
Нет там названия.
И по цифрам что на насосе бъется фигня всякая.
Реакции: G-A
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Наверно Dolce & Gabbana
:blush::blush::blush:
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
У меня по моему и этого нет.
Реакции: G-A
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
У меня бош. Поэтому и спросил. Значит первый хозяин сменил.
OLegSH
21 Окт 2019
Братск
Стелс Россомаха
ВЫ заправляться не боитесь, потенциал на машине не ебический а емкость в земле ну и как а пистолетик то не заземлен, так что бойтесь и заикайтесь когда заправляетесь, вы с канистры в пластиковый бак льете тоже периодически вздрагивайте навсякий случай. Я этих фильтров (оригинальных) переменял вам и не снилось и блять ни один не был с хреновым заземлением. Я и говорю конструктора дебилы и не знают что их землить надо. Кстати на заправках запрет на пластиковую тару и даже в лодочный бак не заправляют, так что если увидят на снеже пластик то могут и послать, а вы льете с канистры, кто ни будь заземляет свои руки и канистру, А.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Баки пластиковые под бензин делают только из бензостойкого пластика со специальными добавками для нейтрализации статического заряда. На них специальные маркировки. Обычные пластик течет и пропускает запах бензина не раз проверено на себе. Я не понимаю что ты завелся коллега из Братска ? Дебе же никто не запрещает не заземлять фильтр и заправляться в дерьмовые канистры!
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
На заправке тем не менее продают пластиковые красные канистры разной емкости - вних заправлять выходит можно?
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Засрали всю тему с канистрами и заземлением. Даже электроприборы пластиковые без заземления выпускают, а мы щас канистры пластиковые заземлять начнем. Модераторы подчистите тему и это сообщение удалите.
Реакции: G-A
Александр29:19
21 Ноя 2017
Стеллс V800
На самом деле вопрос с заземлением далеко не праздный. Лично знаю человека, у которого случился пожар при заправке снегохода. Причём он совсем не «юноша со взором горящим», и операцию эту проводил регулярно, много раз в течении не одного десятилетия. А однажды, БАЦ! - щелчок как от пьезозажигалки, и сразу пламя.
Александр29:19
21 Ноя 2017
Стеллс V800
с какого ховера,марка модель ?? есть?
....наверно уж позно что за Ховер,отвечу вот такой:Бензонасос стелс. Топливная система.[/URL
Бензонасос заказывал в родном городе,через магазин запчастей,принёс на листочке название по ссылке,что дал выше...
mr.Wrag
25 Янв 2020
г.Билибино Чукотский А О
Серёга
STELS VIKING 800 / TLC-100 / УРАЛ 4320 КУНГ/Arctic Сat Bearcat Z1
Поехал сегодня-опять замолчал бензонасос, только на ходу уже , и постукивал я его и вытащил с бака -стучал по нему ))-нифига сдох насос. Короче притащили меня в гараж-заказал насос с тойоты камри
Распилил я насос свой который заклинил, нашел причину , первая откололся магнит от статора , ну и вторая- износ щеток...насос прошел 2500км:(.
mr.Wrag
25 Янв 2020
Серёга
Поставил японский насос с крузака 100-ки бензинки, подошел отлично, удлинил штыри и насос теперь стоит почти на дне бака -!!! Теперь другая проблема-я не слышу как насос отрабатывает перед запуском))-его вообще не слышно как он работает !:Bravo:
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Зачем его слушать? Автомобиль надеюсь запускаете сразу или тоже дожидаетесь когда бензонасос отработает?
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
стелс не авто и не приклинивает при пуске на горячую . как будто у тебя не так!
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Вот причина,а скол это х@я или при разборке пиз@нул по нему...
Совершенно верно, кроме осколка магнита, который может заклинить электродвигатель окажись в ненужном место.
