Бензонасос стелс. Топливная система.
mr.Wrag
25 Янв 2020
г.Билибино Чукотский А О
Серёга
STELS VIKING 800 / TLC-100 / УРАЛ 4320 КУНГ/Arctic Сat Bearcat Z1
valli
9 Янв 2018
Рес. Коми.
Stels Viking V800 М 2.0
Надо менять бензонасос. Поправьте меня если что не так. Планирую волговский выносной вместо штатного.
1.Выносной потому что не надо клеить штуцер снизу, правда у него он на 12мм. поэтому нужен переходник на 10мм.
2. Выносной можно смело использовать как погружной и это ничем ему не грозит.
valli
9 Янв 2018
Рес. Коми.
Посмотрел, бошевские под 4000 стоят. Какой предпочтительней взять, подешевле но без ущерба качеству?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
их навалом разных
в теме по восстановлению росомахи я фотки кидал
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
10й шланг можно натянуть на 12й штуцер. ОТВЕТСТВЕННО подойди к выбору шланга! Не слушайте продавцов, сами забивайте номера и марку в инете, смотрите характеристики.
Оригинальный газ выносной в бак по размерам подойдёт хорошо . Он один в один как <рекар> в моем отчете, здесь в теме.
Только рекар брать ненадо!
valli
9 Янв 2018
Рес. Коми.
Оригинальный это какой? И что не так с рекар, недолго проработал?
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Да почти сразу помер. В магазине смотрел точно такойже как мой рекар только сделан Поаккуратнее и с надписями, и номерами. Мой без опознавательных знаков был. Подделка похоже, я позже рекаровский то-же выносной в магазине другом встретил, так он совсем другой формы и упаковки был.
valli
9 Янв 2018
Рес. Коми.
Некоторые пишут про возможное повышение расхода топлива с волговским насосом, как у вас с этим обстоят дела?
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
пишут не грамотные товарищи! блок управления по показаниям датчиков корректирует подачу топлива . 3-4 бара регулятор давления все равно будет впрыснуто то количества топлива сколько зашито в карте бу. Когда у меня умирал насос и давал всего 1.5 очка я спокойно ехал на средних оборотах как только увеличил обороты загорелся чек. Б у выдал ошибки неисправности лямбды и еще какую ту связанную с топливом.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
С волговским насосом съездил в экспедицию, расход в порядке!
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
valli
9 Янв 2018
Рес. Коми.
Все понятно, спасибо что не запинали.
valli
9 Янв 2018
Рес. Коми.
Перед заменой насоса решил замерить давление в топливной магистрали, при включении зажигания 4,2, при выключении сразу проседает до 3,5, ещё через пару минут 3,1. Вроде все нормально. Проблемы с насосом начались с замёрзшего шланчика вентиляции бензобака, вследствии чего бак раздуло и насос стал работать громко, натужно, неприятно, двигатель работал неустойчиво. После суток простоя насос стал работать как прежде, вроде бы все нормально, но недавно встал в лесу, снегоход заглох на ходу, включаю зажигание и опять слышу неприятную работу насоса, заводу он тут же глохнет. После простоя минут 10, завелся и поехал домой, хорошо что был уже рядом, потом ещё раз заглох, постоял опять завёлся. Бензина в баке было примерно четверть, насос наверно был не погружен в бензин и перегревался. Вчера покатался, в баке 3/4, насос работал адекватно проблем не было. Перегревается когда не охлаждается бензином? Менять от греха подальше?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
возможно перегревается насос или проблема с вентиляцией бака
то , что не погружен был ерунда
Андрей,правильным курсом идёшь,МЕНЯЙ БЕНЗОНАСОС,а то этот расколбас с насосом продолжиться(то едет,то не едет),не мучай себя и время, и орум,как я понял эту бляяя "плавающую" неисправность хрен изыщешь,ковыряешь одно переходит на другое....да и ещё почисти встроенный в "башку"стоковый регулятор давления,если он у тебя в работе...
Вот у меня было на баянино,аж 2 страницыБензонасос стелс. Топливная система.....,забил на поиски не сосания бензонасоса ,поставил другой фирмы бензонасос,уже 150 литров через себя пропустил новый бензонасос всё ОК.,крайний раз приехал с леса в баке осталось литров 10.(это я к тому,что бензонасос работает с баком 1:1.)
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
хуже нет ловить эти плавающие глюки
насос ГАЗ поставить и забыть
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
Что значит насос ГАЗ поставить??? Да не уж то у великов бензонасос плохой???, не наговаривайте :angry::Beat:
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
пошёл ты на ХУтор бабочек ловить
как ты заёП своими тупыми подковырками
что с тобой случилось, вроде был нормальным мужиком ?
я понимаю ты рукожопый по жизни , но не стоит свои неудачи перемещать на других
а , я понял , там же по соседству у тебя корефан андруюхан
собалезную тебе
Александр29:19
21 Ноя 2017
Стеллс V800
собалезную тебе
Эдак всех, у кого неприятности со снегоходом, можно причислить к лику безруких и отправить на хутор, в резервацию
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
Не обращай внимания на неудачного рекламного агента:D, он в каждой бочке затычка, почитай темы, ржак да и только:D
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
а вот и он собственной персоной:lol:
