Советы - что доделать на новой Россомахе после покупки и куда смотреть.
Анри
15 Сен 2015
Московская область
Стелс 800
Народ - тапками сильно не кидайте. Штудирую все темы, но такой не нашел. Приходится по крупицам инфу вынимать из 200 станиц со флудом. Хотелось бы коротко типа FAQ что посмотреть, что протянуть.
Вот у меня например на новом тройник системы охлаждения сопливит. Пластмассовый такой - где то на полях темы Россомахи читал про такое и что типа надо менять. Только не могу опять найти где и на что менять.?? Протяжка хомутов вроде не помогала...
Потом - надо ли оборачивать провода фольгой?
Подсидушный бардачек советуют оконным утеплителем проложить, чтобы снег не попадал.
Куда еще смотреть и что сразу доделать?
terem1975
31 Окт 2015
Ухта
андрей
много-на всех рулю одной рукой,второй от счастья слезы вытираю.
отключить чеку.
Анри
15 Сен 2015
Московская область
Стелс 800
А еще с насосом надо наверное что-то делать, хотя Веломоторс утверждает, что в модели 2015 учтены недостатки бензонасоса. Наверное лучше купить запасной насос от Газели на всякий случай
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
стелс гепард 800 , стелс викинг 800
http://forum.atvclub.ru/index.php?threads/87824/page-15
maverik81
5 Апр 2011
Toyota, Росомаха, Прогресс 4+H50
C новья укрепил родной бензонасос хомутом, и почистил бак, почему-то на дне была целая куча обрезков пластика от обработки бака и какая-то хрень на дне плавала... Установил подрезанные хомуты на стойки (Марк спасибо handshake ) Из допов, заменил стекло на новое для росомахи, установил фару диодную на 48Вт, установил лебедку, в планах замена расширителей на 300, родные почему-то потрескались :blush: и установка подогрева на 220Вт
Zack1409
9 Ноя 2015
росомаха , тайга 500сд (продана)
фото установки лебёдки можно ?
maverik81
5 Апр 2011
В процессе изготовления не фотал, вот что есть, если надо будет конкретнее, в личку, отправлю! Металл 3мм. блок управления с антенной под сиденьем, подключение напрямую ко второму аккумулятору, пульт проводной выведен слева от руля (на панель где бак)
Уже протестил, вроде ничё)))
Фара ветки не сильно цепляет, считаю самое удачное месторасположение, светит рассеяным светом очень даже не плохо!!!
площадка для лебедки сделана П-образная из металла 3мм. усиленная на внешних углах уголком
заготовки cначала сделал из картона, потом все лишнее отрезал и перенес на металл и вырезал болгаркой
в походном положении закрываю, в будущем надеюсь сделаю чехол
из 25 трубы РР сделал защиту чтоб ветками не снести контакт + , проверенно, помогает!
terem1975
31 Окт 2015
Ухта
андрей
с новья еще надо крепить пыльник и хомут на передних стойках.(накернить,приклеить ,поставить хомут )
maverik81 из какой трубы защита вдоль борта?самопал или покупная?если не трудно точки крепления фото и общий вид.ну и функциональность.
Анри
15 Сен 2015
Московская область
Стелс 800
Они вроде писали, что на новых что то исправили в передних стойках. Может как раз пыльник?
terem1975
31 Окт 2015
Ухта
андрей
у меня новая сентябрь 15- го.левый пыльник упал вместе с кольцом.
Р.S.хотя по паспорту рама 14 года.может в новых рамах что поменяли.
Mazay51rus
8 Янв 2015
Арсений
уаз патриот дизель 51432 crs, Росомаха XEXS80010F0003102 (15 г.в.) зарегистрирован в ГТН.
В новой росомахе сразу перебирать электрику на руле - это блок коммутаций.
maverik81
5 Апр 2011
Обвес сделан из 25 трубы, заводской, устанавливал сразу у диллера, стоимость 4000р. Установленный, довольно-таки крепкий, лодку с боков защищает нормально, плюс дополнительный упор для установленной лебедки.
Mazay51rus
8 Янв 2015
Арсений
3 ВОПРОСА
1 - куда в пихло льётся масло? где у него типа масозаливной горловины?
2 - куда льётся масло в коробасину?
3 - как правильно обкатывать снегоход? Километры - скороть, режимы - расскажите по этапам алгоритм.
СПАСИБО
Мото-тех из Томска
12 Фев 2015
Владислав
Снегоход STELS S800 2014, мотороллер SYM JET4-125, Kawasaki Ninja 300
С новья снегоход стоит подвеску прошприцевать хорошей консистентной смазкой. С завода смазка меня не устраивает хочется получше. Капоты старого образца под передок шайбы подложить. На новые не надо. Масло литр с собой иметь, во первых на новых может быть небольшой уход масла(смотри книжку), во вторых на случай переворота и долгого лежания на боку или вверх тормашками.
niki73
24 Мар 2013
35 регион
Росомаха win 932 , прогресс 2мSael40,
Mazay51rus написал(а):
3 ВОПРОСА
СПАСИБО
так то с снежем книжку дают- инструкция называется, там по обкатке всё сказано, по замене масел, в том числе какие лить тоже всё есть.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Что то форум как то поменялся не понятно куда чего лепить :angry:
Мой вариант лебедки на стелс. Обвес дешево и сердито.Ничего не торчит как у предыдушего коллеги.Капот открывается тоже.Крепление съемное если что можно тянуть хоть вверх подключил пульт и все. Вместо болтов будут шплинты на сквозняк :up:
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
фотку с открытым капотом не делал?
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Не поверил что отрывается .... резину 20 мм. проложил где петли
Мото-тех из Томска
12 Фев 2015
Владислав
Сделано хорошо на мой взгляд. Вот бы еще дуги круглые были для общей стилистики бампера.
На фото наш мастер сегодня доделывает дуги на снегоход Росомаха, которые поставляются производителями аксессуаров на росомаху, но явно требуют доработки. Тут еще капот новый приладили и защиту картера из алюминия с выштаповкой.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
не пойму как так встала лебедь
примерял лебедь и везде капот мешается или лебедь торчит вперёд
Мото-тех из Томска
12 Фев 2015
Владислав
Сделай ее съемную на быстросъемных разъемах, фото нужных деталей прилагаю. Тогда и капот открывается и лебедка возится в кофре и вес на носу не увеличивается. Также эта лебедка сможет назад будет устанавливаться. если к установочной площадке приварить круглые отверстия под шплинты.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
сделать я могу чего угодно , вот только лень обуяла меня :)
могу и две лебёдки поставить :) благо есть они у меня
kim750
11 Авг 2015
р.Коми г.Ухта
Lancer IX, STELS РОСОМАХА S800 2014 VIN-1860
Добрый день! Вот и перевалил километраж на моем снегоходе за 500 км. Прошел обкатку, сделал ТО-1. У меня первый снегоход и в целом меня устраивает. В ходе эксплуатации вылезали несущественные недостатки, которые потом устранил.
1. Прошел первые 100 км, вылезли пластиковые сальники на передних стойках - заказал у токаря хомуты, поставил и порядок, цена вопроса 2000 р.
2. В коробке на магните масляного щупа были металические частицы, а масло как серебрянка - это явление нормальное, идет обкатка деталей коробки, на ТО поменяли масло, сейчас чисто, стружки нет.
3. Ближний и дальний свет - больное место, поменял лампы на 60Вт, т.к. стояли 35 Вт, в планах приподнять переднюю часть капота, подложив 2 слоя транспортерной ленты. (за одно решу проблему задевания капотом передней форсунки).
4. Натирало сеткой капота шланг радиатора - обклеил шланг алюминевой изолентой в точке натирания, отогнул пальцами решетку - проблема решена.
5. Пластиковый тройник в системе охлождения сопливил, но не сильно, потом вообще перестало - купил латунный тройник Ду-20 в запчастях от УАЗа за 90 руб., вожу с собой в бордачке про запас.
6. Мокрит бензобак в раене указателя уровня - проблема не решена.
На выходных ездил в лес. После обкатки дал жару по целине вдвоем + сани полупустые - 55-60 км/ч, по накатанке - 70-80 км/ч - думаю это не плохо.
Ночью похолодало до -25...-30 С*. Утром завелся без проблем, аккум не снимал.
Вылез еще недостаток: Снежик заведен, на холодную не включается задняя предача(не утопает рычаг переключения), после проезда 100 м (вперед), задняя включилось. Чем объяснить, форумчане помогайте!!!
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Приятно читать то, что пишут адекватные люди.
kim750
11 Авг 2015
р.Коми г.Ухта
Кстати последовал твоему совету, отогнув сетку пальцами от шланга радиатора, особо не заморачивался))! Спасибо. handshake
