Советы - что доделать на новой Россомахе после покупки и куда смотреть.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Вот я и писал, что без крылашек не стоит брать расширители
А крылья обламывает когда в колее твердой едешь. Они цепляются и бзда - весь вес морды на крылышке оказывается.... :no:
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
У меня также
Вот на 600 последних пока живы, хоть и побили их знатно
По ощущению пластик сменили, или везет пока
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Я тоже так подумал, когда кусок плиты бетонной поймал. Расширитель цел хоть и подобран я все жду когда он рассыпится .
Стс86
2 Янв 2017
Стелс рассомаха
Добрый всем вечер! А так же с Новым годом всех!
Нужна ваша помощь!
Приобрёл росомаху 2015 года, новую! Сразу вылезли болячки о которых все говорили:
Натирает шланг спереди двигателя капота;
Вывалились защитные сальники передних стоек;
Чека вообще не боеспособна;) ( решение пришло без разбора передней понели, было обмотано в несколько слоёв фольга и сверху надета чека ;) )
А так же с самого запуска загорелась лампочка давления масла на холостом ходу, и только на холостом ходу!
Если про все проблемы было сдесь написано, но вот только с давлением масло не понятно. Заезжал в магазин к дилеру, сказали что это нормально типо так у всех, но я что то не совсем верю! Что делать и куда смотреть?
Так же мной были установлены подарочный комплект дуги передние и защита днища. Мне кажется или нос стал из-за этого тяжелей и вроде как садится (зарываться) стал чаще, или этотвсе недостаток опыта!
Так же подскажите что есче надо сделать для его дальнейшей нормальной эксплуатации
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Привет! Это не все болячки хочу обрадовать тебя! Совет может быть один :прочитать форум полностью . Давление лампочка не должна гореть на холостом ходу .
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Нужна ваша помощь!
Что за дилер такой? Лампочка давления масла не должна гореть! Может с перегрева попутал?
Стс86
2 Янв 2017
Стелс рассомаха
Всмысле с перегрева? Прям вот с первой заводки и начала гореть на холостых, газику чуть даёшь проподает! Такое чувство что как будто масло мало или холостых мало а может насос хрендец
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Нужно механическим датчиком померить. Может что с клапаном?
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Да, кстати, может ещё масла мало? С нова в движок дилер льёт ниже минимума.
Стс86
2 Янв 2017
Стелс рассомаха
Масло было проверено сразу и на холодную! Уровень чуть больше среднего, поэтому вопрос с маслом сразу отпал. Диллер вымораживает своими ответами, хочу что бы они ответили в письменной форме что это нормально и заводу отправить )))
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
перегрева двигателя имел в виду.
Дилеры похоже тоже!
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Кто дилеры то?
Стс86
2 Янв 2017
Стелс рассомаха
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Да нет , допускается включение лампы перегрева двигателя на холостых оборотах.
Там в мануале написано у меня по крайней мере!
Стс86
2 Янв 2017
Стелс рассомаха
Не ну разные лампочки перегрева и давления масла, я ж прям не совсем снуб;)
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Вот такую хуйню нужно к масленой магистрали зацепить.
Сам на стелсе не цеплял. На другой технике много раз. Я думаю можно прицепиться вместо датчика давления масла через переходник.
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
АС ВС 570 ХТ. буран МД.и др.
Ответ диллера понравился ".Заезжал в магазин к дилеру, сказали что это нормально типо так у всех, " ПИДОРАСЫ. .Не должна лампочка гореть на ХХ .Темболее на новом движке.
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
Алексанрдер 66
25 Янв 2016
ХМАО
Алексанр Викторович
Стелс 800 , Тайга Патруль 500 и еще есть
А теперь поподробней по поводу промера механическим датчиком, поподробней для новичка ;)
Привет всем.У меня была такая проблема . Заменил масленый датчик и все океи.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Датчики давления на стелсах часто глючили. Всякую ерунда показывали. Бывает что сгорит молча и стоит себе на моторе. Лампа ваще никогда не загорается.
Стс86
2 Янв 2017
Стелс рассомаха
Уууууу! А есть аналог что бы не глючил?
Стс86
2 Янв 2017
Стелс рассомаха
Ого! И где такой найти то? Тока на просторах инета?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
