Советы - что доделать на новой Россомахе после покупки и куда смотреть.
Олег Мезин
7 Янв 2017
о. Кунашир, Курилы
Stels Росомаха S800, АТV Stels 800 Gepard, Мотолодка Stels 335
Спасибо Андрей за совет.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Олег Мезин
7 Янв 2017
о. Кунашир, Курилы
капот новый не предложили при покупке?
Капот новый не предложили.
Бывалые снежники говорят, что когда бензин возили из Японии трубы так не грелись. Сейчас у всех красные.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
У меня после сверления красные только на выходе из цилиндров , до этого полностью красные были.
Стс86
2 Янв 2017
Стелс рассомаха
Ребят подскажите что делать? В ходовке возле третьего катка (вроде как третий) есть небольшие подушечки резиновые, для чего они и надо ли их менять в срочном порядке т.к. одна вылетела наружу а вторая порвалась! Может есть усиленные?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Клыки что ли? Выкрутить их полностью и забыть.
Стс86
2 Янв 2017
Стелс рассомаха
Тоесть они нах не нужны?
А есче вопросик. Прошло обкатку на малых скоростях до 50, ну вроде захотелось разогнать его, разогнал, до 70 и у меня как загремело что то впереди. Просмотрел все, ничего не увидел открученного. Звук металический!
Посмотрел так же вариатор, он и должен иметь небольшой люфт причём он двигается вместе с коленвалом?
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
есть там люфт небольшой . Проверь тормозной диск не должен болтаться
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Там в районе 0,35 мм осевой люфт у колена.
Сказывается на управляемости. Сними и катайся. Может и вообще не заметишь их отсутствие.
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Посмотрите пожалуйста на ведущем вариаторе след от ремня, сколько не доходит до края. На моём 10мм. у товарища 5мм. у него и скорость максимальная выше. Куда копать?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
блок меньше в диаметре
на нашем не должно до конца доходить 10-15мм точно
Atom09-10
2 Янв 2015
Томск _ 70RUS
Andrey
Stels РОСОМАХА S800. CF MOTO X8
Увеличить преднатяг ведущего вариатора
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Вы правильно выразились? Преднатяг ведущего? Как увеличить преднатяг ведомого я знаю. А про ведущий нет. Напишите поподробней пожалуйста. Максимальная скорость у меня 85 км/ч по дороге в одного.
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Если оно разное, то как правильно регулировать?
Ну так если есть возможность, то кпп можно двигать, там на верхнем болту шайба фигурная, которая и выставляет расстояние кпп от мотора. Либо, если с помощью кпп все и так уже в край выставлено - тогда мотор двигать на опорах. Для начала надо понять сколько у вас там разница может быть, а потом решать с помощью чего ее компенсировать.
Atom09-10
2 Янв 2015
Томск _ 70RUS
Andrey
Ошибся - ВЕДОМОГО
Чтобы тарелки туже расходились
Но это грозит износом ремня
Atom09-10
2 Янв 2015
Томск _ 70RUS
Andrey
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
У всех остальных я так понимаю ведущий до конца ремень выталкивает?!
У меня тоже не до конца выходит мм 10-12 не рабочей поверхности
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Да просто это редкий режим. Поэтому не так сильно зеркало точит. Брызни на шкив краской. Точно узнаешь до какого предела он выходит. Только надо укатанку найти и максималку выжать.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Попробую надо коробку отодвинуть на мах как была раньше-300мм.
Экспериментировал сделал 296 по шайбе про которую сегодня вспоминали максимальная упала.
Можно ведь и на пониженной в пол надавить. Отсечка у меня признаться ещё ни разу не срабатывала.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
У тебя то как щеки на ведущем выглядят?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
не увидать ремень на конце щеки
я же писал , блок в диаметре меньше гораздо чем наш штатный и то немного не доходит до края
