Бывает катаем вместе с брп свт 900асе, техника класс! но дорого очень! Армеец v-800 идёт местами лучше росомахи исключительно за счет 32 зацепа, больше видимых отличий нет.
По стелсу: двигатель гаокин с 2014 года ставят, он мощнее на 7 л.с. и на мой взгляд предпочтительнее. Первые стелсы 2013г. оснащались двигателем одес, есть и такие в продаже с минималиным пробегом. Косяки искать и исправлять наверное надо в подвеске, как в передней, так и в задней. На форуме всё расписано. При осмотре с силой попробуйте покачать снеж сзади и поднять домкратом спереди - стойки должны выйти одинаково. Но даже если стоит колом, всё исправимо. Осмотрите раму в моторном отсеке, где она стыкуется с поперечной "трубой" и в районе крепления коробки, на предмет трещин. В задней подвеске состояние рычагов, пружин и усилителей направляющих склизов. Гусю само собой. Состояние рабочей поверхности вариаторов. Наличие 2-х аккумуляторов, провода подогрева двигателя. Послушайте работу двигателя, на нейтрали проверьте раскрытие вариаторов. Работу датчика скорости проверить можно только на ходу или вывесив гусеницу. Проверьте наличие ошибок двигателя (на приборке отображаются), обязательно посмотрите сколько зарядку выдаёт. Проверьте насколько лёгкое рулевое - тоже исправимо. Обогрев рук и курка оцените. Если прогреете двигатель до срабатывания вентилятора, тогда сможете оценить как он заводится на горячую. Посмотрев хотя бы это, оцените состояние и предстоящий объём работ по доводке аппарата, хотя некоторые ничего не делают, так катают.
