Советы - что доделать на новой Россомахе после покупки и куда смотреть.
aldar68
23 Ноя 2014
Вячеслав
Казанка+Nissan-Marine 18 STELS S800 Росомаха Vin-1650
Как открывается капот?
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Заглянуть можно.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Вот что получилось.Электрику подвел как советовал Евгений96 за что ему спасибо.С уважением. Посмотреть вложение 1055464 Посмотреть вложение 1055465 Посмотреть вложение 1055466 Вот думаю только как защитить плюсовой провод на самой лебедке.А то ведь снесет какой нибудь веткой.
Провода изолировать надо, колпачки для аккумуляторов обычно одевают.
А ты уверен, что правильно контакты закрепил? У тебя на внутреннем контакте красное колечко, а провод минусовый приходит.
У меня плюс внутри, минус снаружи...
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
где лебедку покупали? и какую на наш снежик лучше поставить?
Есть куча интернет магазинов, в основном торгуют китаем. Сами по себе лебедки нормальные, ценник ласковый.
Хотя есть люди, которые Китай не приемлют. Тогда Варн с его космическими ценами.
Есть лебедки сразу готовые к переноске, цепляй где хочешь, аккуратные, в сумочке. Но с ценой не малой.
По усилию: оптимально 2000-2500-3000. Больше не надо. Допом берут ролик, тяга увеличивается в 2 раза.
По мне: обязательно шнур синтетика и клюз алюминий. И вес меньше и приятнее с верёвкой чем со стальным тросом.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Пока нет снега и не приехал хондовский датчик вкл вентилятора .
Рассматриваю вот эту защиту радиатора и не могу понять замысла конструкторов . Или она защищает радиатор от нагрева коллектором, или от механических повреждений при обслуживании снегохода:confised:!?
Есть желание коронкой изсверлить её всю. Коллектор будет обдуваться и вторая половина радиатора заработает, реже надо будет включатся вентилятору. Или я что-то не правильно понимаю? Может кто-то уже проделал эту работу?
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Я видел делают вообще вырез квадратный напротив коллектора . Думаю это защита от механических повреждений - тоже мысли были исверлить ее!
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
У многих видел отверстия на ходу реально охлаждает коллектор . На холостом коллектор не расколяется соответственного от него радиатор никак не нагреется
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Ничего там не охлаждает
По сути это теплоэкран от трубы и диффузор для вентилятоа
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Так этот диффузор совсем в плотную к радиатору стоит почему-то?!
На ходу он ещё как может нагрется если по целику ползти.
Надо посмотреть как на брп диффузор выглядит...
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
С квадрика радиатор? Нормально так получилось!
Какие изменения по делениям t℃?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
радик мысли махнуть были ну денег жабил
но тут рванул ремень на максимальных оборотах в гараже и разнесло родной вентилятор и радиатор и ещё немного
я даже порывался собрать и продать снеж со злости
парни подогнали радиатор от хайсана , квадрик такой
он же стоит на леопардах и гепардах про серии
очень хорошо отводит тепло
ну а раз начал колхозить так начал по полной
приварил крепления снизу и по бокам (у меня есть аргон и так мне проще)
решил замутить как на рамейце , без пробки на радике
заварил горловину но пипку спускную оставил , с ней проще травить воздух при заправке фризом систему
на фото трубочка от радика ни куда не подключена , просто лежит с заглушкой
теперь трубочка коротенькая совсем с заглушкой
тройника у меня соответственно теперь нету пастикового
при езде чётко 4 палки , палка пятая появляется если после прогона по полю заглушить снеж и дать постоять немного пока головки отдадут тепло
ну вот как то так
по сути скопирована система армейца
саморазвоздушивающаяся схема
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ну и соответственно пришлось изготовить теплоэкран на трубу выхлопа дабы не грела фриз пока вентилятор не работает
труба очень близко к радику
так то трубы у меня обмотаны лентой , но в одном месте обмотка отвалилась и возиться с обмоткой больше нет желания , чешешься мотом весь :)
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Вентилятор своей оправой плотно упирается в радиатор. Так что почти половина радиатора не работает совсем. Снял этот диффузор для сверления и что-то ставить его назад не хочется.
Велики какой нашли радиатор такой и запихали. Прямо не вставал, так под углом поставили. Хотя там места достаточно для того чтоб разместить радиатор вертикально и на достаточном расстоянии от выхлопной трубы буть он подобран по размерам. Дул бы вентилятор на глушитель и капоты не плавились с проводкой!
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
гыыыыы ты росомаху не застал видимо
вот ты сам посуди и размысли над своими же словами
ну допустим дует правильно по твоему желанию
дует минуту и выключается , что дальше ? :)
сам дуть на трубы будешь ? :D
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Дима а как же экспедишн на моей аватарке там мотор просто огромный V1000 и ничего не плавится?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ну так и не будет плавиться
я просто не пойму связи вентилятора и охлаждения труб
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Я предположил что вентилятор мог бы не в лево быть смещен а в право и дуть вдоль правого борта. И так было правильней .
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
да пойми , вентилятор работает редко , он же не молотит постоянно
другое дело если бы вентилятор крутил постоянно то толк в твоём предложении был бы
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Дмитрий тепловой экран крепится на приваренные болты ? Судя по фото у стелса больше радиатор чем брп !
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
а эффективность охлаждения хуже из -за отсутствия нормально диффузора .
