purgen
- 28 Апр 2007
- 9.853
- 2.883
- Наро-Фоминск
- Дмитрий
- тарантас
Миш многие не могут штатный шнурок дёрнуть на леопарде или ямахе ...Это почему еще?
Карбюраторный двигатель запустить есть возможность если ещё не совсем умер аккумулятор. С инжекторным V-800 все попытки запуска верёвкой пока без успеха. Не срабатывает вся электроника (компьютер) от этого впрыск форсунок беспорядочный если он будет вообще, а также должен работать в полную мощь топливный насос и создавать давление. Я работаю с 2010 года на снегоходе V-800 Линкс Армии и уже убедился за АККУМУЛЯТОРОМ нужен должный контроль и уход в тайге за сотни км. прикурить нет возможностиЭто почему еще?
Разумеется аккумулятора должно быть достаточно для обеспечения работы мозгов и насоса. Но ток потребления инжектора в разы меньше тока потребления стартера. И если на прокрутку стартера мощности аккума может не хватить, то шанс, что он обеспечит питанием инжектора, остается все еще большим. Накрайняк банку можно отогреть и опять же этого запасика может хватить на питание впрыска.Карбюраторный двигатель запустить есть возможность если ещё не совсем умер аккумулятор. С инжекторным V-800 все попытки запуска верёвкой пока без успеха. Не срабатывает вся электроника (компьютер) от этого впрыск форсунок беспорядочный если он будет вообще, а также должен работать в полную мощь топливный насос и создавать давление. Я работаю с 2010 года на снегоходе V-800 Линкс Армии и уже убедился за АККУМУЛЯТОРОМ нужен должный контроль и уход в тайге за сотни км. прикурить нет возможности
Поможет термосумка (термокофр) это типа сумки-холодильник. АКБ не остывают больше суток.-32 утром после 10 часов простоя попытался завести крутится но не заводится, обратные вспышки . Специально брал для штатного подогрева маленький акум 12 Аh . Присоединил мин. 20 покурил - завёлся с пол пинка. Так что подогрев отлично помогает и работает! Не пишите всякую херню кто не пробовал! Вот что родные геливые акумы на ночь нужно снимать и они мерзнут и постепенно умирают днем при этой температуре есть проблема...Есть мысль установить подогревы для них
Это я сразу сделал - от фишки в цепи обрывПрозвони нагреватель, если цел, смотри разъёмы в фишке.
Каким все таки образом работает подогрев двигателя? Ведь на каждой головке в верхней части стоят термостаты. Соответственно циркуляции не должно быть.часто пишут в лс по поводу установки котла, решил создать отдельную тему
Покупаем http://podogrev72.ru/home/29-start-mp-39.html
и литр-два зеленого антифриза
Только на одной. Термостат отсекает только радик. А головы между собой циркулируют.Ведь на каждой головке в верхней части стоят термостаты.
Вполне возможно. Но чисто конструктивно, кажется ,что в каждой головке по термостату.Только на одной. Термостат отсекает только радик. А головы между собой циркулируют.
ну ты то куда?Только на одной.
Аааа... Я и забыл, что у вас там мегаузел распределительный. А на головах вообще нет?ну ты то куда?
термостат на шлангах висит на снежике, как в классике
Фигня полная для нашего дела... КПД низкий.А об этих подогревах кто что думает и знает, для всего есть? http://keenovo.ru/products
тебе чего , обогорев нужен?А об этих подогревах кто что думает и знает, для всего есть? http://keenovo.ru/products
Да.Объясните как подключить? 2 провода - 1 на плюс, другой на минус - без разницы какой провод к чему?
