Arctic Cat 90-х.
Kz Виктор KZ
24 Янв 2017
Arctc Cat Wildcat efi 700
Доброго дня суток! Подскажите мне в чём причина? Поставил новые колечки на двухтактник водяной, поменял бобину бронепровода новые свечи поставил. Заводиться с пол пинка но стал чтото один цилиндр отказывать заливает свечу. Ктото говарит что сальник надо менять ктото что фарсунке пипец пришёл. После обновки то он работал но каждый раз всё хуже и хуже что можит быть кто что знает?
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Начни с замера компрессии.
Kz Виктор KZ
24 Янв 2017
Всё замерял уже всё нормально.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Он точно впрысковый?Форсунки в пластиковую бутылку засунуть,распыл посмотреть.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
А что можно увидеть в пластиковой бутылке?
Kz Виктор KZ
24 Янв 2017
Ну да мне осталось только это проверитьта так всё проверил. Если фарсунки в порядке то что может быть ещё? Сальник может быть причиной если он повреждён?
Kz Виктор KZ
24 Янв 2017
Кампресия нормальная а вот фарсунки ещё не промывал не как время нету добраться до них.
vitaljn
12 Дек 2017
виталий
Polaris RMK PRO 800 12г.
Всем привет. Ребят есть у кого во владении arctic cat ext 550i ~1994-1998г.в. (инжектор)? Купил на днях такую технику. Есть проблемы по мелочи, которые надо устранить. А руководства по ремонту нет. Есть множество вопросов что да как и где? Фото взято с интернета, для понимания о какой модели идет речь.
кос nsk
26 Ноя 2018
Suzuki Escudo,Nissan Wingroad,Lunx 6900 FCE 2001г.в.
Приветсвую всех! Я новенький на этом форуме.Прошу сильно не пинать(хотя-бы первое время)...
Вопрос вот в чём-есть на на снегоход artic cat ext 550I поршня ремонтного размера? В просторах инета пока не встречал...
кос nsk
26 Ноя 2018
Есть в продаже такой,на одном цилиндре задир...или хозяин масло проморгал или перегрел и лопнули кольца,я не знаю...Ремонтных поршней не нашел,гильзы по 10т.р.вечно деревянных...дороговато считаю...Если найду рем.поршня,хочу забрать снегоход и расточить и хонинговать цилиндры...
кос nsk
26 Ноя 2018
Может есть кто поможет с Америки притянуть поршня с цилиндрами? Если по адекватной цене....
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Юра78 рус или реалбас. Тут на форуме. Обратись к ним
кос nsk
26 Ноя 2018
ВИТ-спасибо!
кос nsk
26 Ноя 2018
Ребят,подскажите,где посмотреть тех. характеристики на
artic cat ext 550i 1993г.в.
кос nsk
26 Ноя 2018
BorMa
13 Фев 2014
Питер
Борис
по грязи и снегу
Подскажите, старые коты дюймовые? В первую очередь интересуют подшипники и валы.
Костя Arc
20 Июл 2011
москва
Костя
AC sno pro 600 2013
Алексей Antikolashin
1 Окт 2015
г. Воронеж
Optima1 2003, SonataV 2005, WildCat 700, Кросс Lyfan 200, Орион 6 с Ветерком 8
Друзья, всем доброго времени суток! Нужен совет!!! Итак, владею стареньким (91-95) котом WildCat 700, 2 котла, ок 110-120 лс, 2 карба микуни. При очередном заводе не потянулся стартер, как-будто словил клина. Покрутив ведущий вариатор взад-вперед завел, но до дома доехал на 1 цилиндре (ближнему к вариатору), второй то чихал, то стрелял. Попытки его реанимировать заменой свечей и переменой местами карбов не помогли. Компрессия в обоих по 10 очков. И , как мне кажется, появился легкий стук. Кто подскажет что за ребус? И еще: подскажите каталоги и магазины где можно подобрать и заказать зч по аналогии с авто зч. Заранее всем спасибо!!!
Sergey 000
3 Фев 2008
Ленинградская обл.
Ski-doo 440 Arctic Cat 1100 turbo
https://www.partsfor.ru/zapchasti-dlja-snegohodov/arctic-cat/
1 Окт 2015
г. Воронеж
1 Окт 2015
г. Воронеж
Была такая же фигня! Все есть, а цилиндр не работает! Оказалась обломана юбка со стороны карба!!!
1 Окт 2015
г. Воронеж
пробуй ладонью карб на впуск, он должен только засавыть в цилиндр, но не обратно. А там еще и лепестковый захромать может. Я пока не снял цилиндр, причину не понял. Удачи!
