Arctic Cat 90-х.
Сергей Пиминов
20 Окт 2019
Тюменская область, город Ялуторовск
Arctic cat
Добрый день, пишу с такой проблемой , у меня Arctic cat 550 сломался амортизатор задний, тонкий который , подскажите пожалуйста от чего подойдёт ( родной слишком дорогой) хотелось бы поставить с пружиной.
Каракум
19 Май 2016
Эмиль
БРП саммит 1000
Добрый вечер всем...ребята скажите на счет этого двигателя ARCTIC CAT 530 водянка ...и правда ли статор с магнито подходит от снежика Рысь, и если подходит то можно установить зажигание Суруман но на два датчика комлекты такие тоже делают (электрореверс)? то есть чтоб и в обратку запускался как на современных снежиках
GGI-2
7 Ноя 2015
Тверь-Москва
Gennady Ivanovit
Тайга-500 с двигателем ZL-550, Grizli-660 и еще много чего.
Это вряд ли. Даже от воздушника котовского 440-го не подходит зажигание на рысь. ПОДОЙДЕТ ТОЛЬКО ОДНА ДЕРГАЛКА (ручной стартер).
Каракум
19 Май 2016
Эмиль
БРП саммит 1000
Спасибо...
ediked2009
21 Ноя 2018
Эдуард
LYNX 5900
привет форумчане приобрел такого кота в плачевном состоянии есть много вопросов которые я не нашел на форуме поделитесь опытом
1) Где взять мануал по ремонту и эксплуатации
2) какие свечи лучше поставить?
3) из курка газа тросик разделяется на 3-(2 понятно идут на карбы третий у меня просто валялся между карбами его куда девать не знаю)
4) на холостых работает секунд 20 и глохнет
5) периодически не набирает обороты такое ощущение,будто заливает потом просирается и нормально до следующей остановки потом все повторяется
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Третий, на насос масляный.
ediked2009
21 Ноя 2018
Эдуард
LYNX 5900
Спасибо
GGI-2
7 Ноя 2015
Тверь-Москва
Gennady Ivanovit
С регулировкой карбюраторов надо "побаловаться", но прежде убедиться, что компрессия в норме и свечи. Смотреть и отрегулировать п. 3 а то его можно так натянуть, что на холостых масло будет кидать лишку и дыметь.
Каракум
19 Май 2016
Эмиль
БРП саммит 1000
Всем привет...подскажите ...как на наши старенькие двигатели от Артик кат устанавить тахометры???
Aleksandr 1981
9 Ноя 2020
Карелия
Привет всем.. стал обладателем кота bearcat 440(2) на воздушке. Год 2000. Пока изучаю мануал. Снежик довольно потрепанный, руки и средства приложить надо. Компрессию при осмотре замерил - по 9 с лишним. Все узлы фунциклируют вроде, но по мелочи менять много.
Aleksandr 1981
9 Ноя 2020
Карелия
Может что сгодится..
