Мотобуксировщик Мутар-7 ходовая часть и рулевое управление
павел1969
25 Мар 2016
павел
мухтар14
установил накладки на муху на родные лыжи. немного пришлось доработать оставил центральный конёк
Alexzeiss
23 Мар 2015
Александр Евгеньевич
Буксировщик "Мухтар"
При повороте руля, загнутые пятки расширителей , не цепляются за платформу модуля?
павел1969
25 Мар 2016
павел
мухтар14
я их подработал болгаркой уже не цепляются. на мой взгляд, скорость даже увеличилась
Mizuni
22 Ноя 2019
Таганрог
мотобуксировщик
Добрый день, уважаемые, подскажите какой тип шлицов на ведущем вале Мухтар-7? Шлицы "бурановского" типа? Подойдет ли на этот вал звезда:
http://motodom.su/zvezda-z26-shag-15-875-izh-shlitsy.html
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
http://motodom.su/zvezda-z26-shag-15-875-izh-shlitsy.html[/QUOTE
промерь свой вал и отпишись, тогда тебе ответят, могут ли изготовить, я заказывал ступицу, , мухтар 15, чтоб менять звёзды со скутера выбор большой от 30-56, под индивидуальные хотелки, меня особо шаг цепи не заморачивает, и этой цепи вполне хватает, , чем меньше шаг тем меньше износ, (перегиб звеньев физика однако) четвёртый сезон именно сезон(мух 2015 года, купил в ноябре 2015 года) с января по январь, круглогодично , гуся в норме, пахота грязь слуз, цепь тот же шаг, только длина зависит от звёзд, их несколько комплектов, 10х50 46, 42, 39, 12 х50, 46, 42, 39, также 13х 50..., 14х50....., выбор в зависимости от эксплуатации, колёса, лыжи, толкач, в режиме букса не использую здоровье берегу, весной навоз по огороду, осеню картошку , с огорода, одно корыто на колёсах, зимой дрова из леса , короче как все использую по полной, правда рр поставил, и ручки с подогревом,
Mizuni
22 Ноя 2019
Таганрог
мотобуксировщик
Что...то не пойму, звезда по ссылке БУРАНОВСКИЙ шлиц, она сделана по стандарту ОСТ. Он отраслевой, что изобретать то?? Я спрашиваю по какому стандарту изготовлены валы на Мухтар? Какой там шлиц? Причем тут замеры вала и прочее??
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
есть мелкий шлиц и крупный, гостов я не нашёл, и на вряд ли они на данные детали есть, выход замерить вал и к-во шлицов, если причём размеры вала спроси у китайцев, или на Ирбис, какие стандарты используют, или у производителей бурана, там разные есть стандарты даже на шпонке, , короче за стандартами и гостами к производителю, или забей в поисковике шлицы на валу буксировщика, вот тебе и стандартыhttps://yandex.ru/images/search?text=шлицы на ведущем валу буксировщика&stype=image&lr=56&source=wiz
Mizuni
22 Ноя 2019
Таганрог
мотобуксировщик
Это не ГОСТ, а ОСТ на шлицы, отраслевой стандарт. Вообще ладно, тут не получу консультацию
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
если не устраивает такой ответ посмотри здесь раз лень инет листать http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/116815/page-21
Alexzeiss
23 Мар 2015
Занимался заготовкой дров, опять сломалось ушко крепления тележки.http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/111099/page-2#post-4250779 Явный конструктивный недостаток. Если ездить по ровному (снегу, дороге), всё нормально, а на буграх и колдобинах, эта деталь испытывает сильное напряжение. Пришлось заняться её усилением с обеих сторон.
Alexzeiss
23 Мар 2015
Всех с началом сезона!:Bokali:
Неудачно проехал по кустам, один рычаг поворота загнулся, второй сломался.
Впечатление, что специально придумали такую конструкцию, что бы чаще ломалось, да ещё металл отвратный, скорее всего порошковый.
Отрезал пару двухсантиметровых полосок и обварил сверху и снизу рычага.
Советую заранее "наложить гипс" во избежание "перелома":Podmig:
Filaretovich55
28 Апр 2021
Сызрань
Сергей Филаретович
Мухтар 7
Кто бурановские катки ставил?
На них по кочкам летом говорят мягко ездить.
Filaretovich55
28 Апр 2021
Сызрань
Сергей Филаретович
Мухтар 7
Почему сам модуль гусеничный в перёд накатом ручным едет, а не зад не хочет?
Sanjpan
13 Янв 2015
Псковская обл..
Нива,Муха..
Долго переводил текст,понял так::взад руками гусеничный блок не протолкнуть..Если понял правильно,то скорее всего неравномерная натяжка гусеницы..Скорее всего пластмассовая звезда не попадает по окнам...
Filaretovich55
28 Апр 2021
Сызрань
Сергей Филаретович
Мухтар 7
Да. Спасибо. Так и было плюс резина задняя длинная....
Filaretovich55
28 Апр 2021
Сызрань
Сергей Филаретович
Мухтар 7
Что не кто не ответил. Повторюсь. Кто ставил Бурановские катки?
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Filaretovich55
28 Апр 2021
Сызрань
Сергей Филаретович
Мухтар 7
я ставил , покупал широкие , а в чём вопрос , одинаковые ,
У меня букс 14 или 15 года. Не езженый. Взял для грибалку. Ножки плохо ходить начали. Говорят что бурановская подвеска мягче идёт. Так ли это? Модуль лыжный я в колёсный превратил, но ещё не ездил. До весны теперь. А летом по карягам корням и кочкам жестковато поди будет. Вот и озадачился
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
я на охоте пользовал , по весне и осени , только маятниковую подвеску модуля , и сиденье на модуле , конечно жестковато , но терпимо , по лесу https://ok.ru/video/339319917148 , посмотреть в контактах мухтар 7, и реверс поставил , ,
Filaretovich55
28 Апр 2021
Сызрань
Сергей Филаретович
Мухтар 7
Тоесть катки не ставил Бурановские. А что с модулем я на видео не понял....
Filaretovich55
28 Апр 2021
Сызрань
Сергей Филаретович
Мухтар 7
Или я что то не понял? Если катки ставил то куда и как? И что с модулем делал расскажи.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Filaretovich55
28 Апр 2021
Сызрань
Сергей Филаретович
Мухтар 7
Опять не понял. Подвеска же в сборе с пружина и катками вала и. Подшипники зачем менять то?
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
я не менял конструкцию , меня устраивает , только катки менял , а там подшипники бурка 205, а ролные 204, вот тебе арихметика , наружний 304 как и у 205, теперь понятно , Я НЕ СТАВИЛ БАЛАНСИРЫ
