Масла,теория и практика
НОКФЛ
19 Ноя 2015
Tiksy 250 Люкс, Прогрес 4, Nissan Terrano, Toyota Camry
1:30 у тебя обкатка?
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
тойота ипсум, шиньон,тикси 250,обь м под меркурий 40. УАЗ фермер
купил 4 литра лукойла,в этом сезоне не искатать конечно, в ПЛМ лить очково, все равно пусть будет,на нем написано 1-50,я 1-4 разбовляю
-dispetcher-
26 Янв 2013
35 регион
Т-250 lux (продал с пробегом более 5000 км), ix35
игорь север написал(а):
купил 4 литра в ПЛМ лить очково, ,я 1-4 разбовляю
В ПЛМ с самого новья лью МГД (тот же лукойл) пятый сезон будет, все отлично.
Разбирал его, чтобы посмотреть поршневую, очень доволен! ни нагара, ни износа...
sarv
21 Фев 2014
Арсений
Тикси
В прошлом году 3л Лукойла откатал. До него Motul - 8 л., LiquiMoly синтетика - 1 л. На Лукойле температура выхлопа ниже при прочих равных. Наилучшая комбинация топлива и масла - Масло Лукойл + 95Лукойл 1:40. На малых оборотах по лесу свечи незасирает и по прямой меньше греется.
sarv
21 Фев 2014
Арсений
Тикси
Один нюанс - размешивается плохо, сначала нужно с небольшим количеством бензина развести, а потом только во всем объеме, а иначе и клина схватить недолго
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
тут конечно да,есть такое,я сперва чуть не угробил мотор,когда прям на АЗС заправлял,потом вкурил,щас только в гараже развожу в канистре
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
У меня Меркурий-40,что то очкую я в него МГД,хотя,...
sarv
21 Фев 2014
Арсений
Тикси
У минералки лучше антизадирные свойства, единственный вопрос подойдет или нет по температурному режиму - будет кокс или нет. ПЛМ по отношению к снегоходному двигателю менее температурно нагружен за счет водяного охлаждения и дефорсировки, и сжечь кокс на максимальных режимах неполучится. Лодочный стандарт TC-W3 как раз и устанавливает баланс между чистотой сгорания масла и защитными свойствами. Поэтому: за защиту можно непереживать, а за нагаром понаблюдать.
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
Подарили мне тут на медне канистрочку масла "REZOIL" ультра ,полу синтетика. 2Т. 946 гр объемом, синим цветом,на равенол похоже, на этикетке вроде наше,я такого не встречал. кто что скажет.
Роман4ик
22 Янв 2017
Тюменская область
Geely Emgrand EC7, Tiksy 250 lux
кто что знает про добавление спирта в смесь бензин-масло?
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
я добавляю в штиля 180 ,где то пробку от бачка,с целью удаления воды из системы.но вот в тикса я не добавлял так как без надобности пока
Александритовчч
22 Апр 2013
Красноярский край
нордик 300
В бутылочке попробуйте, я в пилу наливал, несколько месяцев стояла, там какаето чача образовалась, чего то расслоилось...
Так и не не понял..
То ли кто чего долил..
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
а зачем в бутылочку наливать?
Александритовчч
22 Апр 2013
Красноярский край
нордик 300
Посмотреть что будет ..
Как себя поведет масло со спиртом.
А вообще воду из бака высасываю трубочкой.
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
пополняет бюджет странЫ
Спирт 96 не ниже иначе не растворяется в бензине.Спирт в пустой бак потом бензин. как то так .400гр. в сезоне уж.
jaрыCh
17 Мар 2017
ярослав
тикси 250
Я по отношению к Тикси.
Думаете стоит пробовать или нет?
Если проблемы с маслом или дорогое не хочешь покупать, то автол самое подходящее. Нагару от него нет столько, единственное он разводится уже не 1:40, а 1:25. Отсюда и дымит, но зато ни подшипники ни поршневая не страдает. Много народу старые моторы загубили новомодными маслами 2т , разводили 1:50 как на канистрпе указано и соответственно прилипали.
jaрыCh
17 Мар 2017
ярослав
тикси 250
Одно знаю точно, моторное масло для двухтактников двух видов, для моторов с воздушным охлаждением и моторов с водяным охлаждением. Так как в масла для двигателей с воздушным охлаждением добавляется кондиционер охлаждения (извините может не так выразился), благодаря ему температура в камере сгорания ниже.
Волжанин 05
2 Янв 2016
Татарстан - Ямал - Россия
Адель он же Доцент
Тикси 250 люкс, Райда
Да я сейчас не парюсь.
Езжу на Лукойл 2Т
Развожу 1:35
И не парюсь.
Да свечи чуть чаще наверное меняю, но и при этом я бы не сказал что нагар уж слишком сильный.
Александритовчч
22 Апр 2013
Красноярский край
нордик 300
никогда ничего подобного не слышал.
если что то такое и есть, то это явно байка изготовителей чуда масла.
даже если предположить, то это приведет к снижению мощности мотора, так как он и работает от температуры.
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
Езжу на Лукойл 2Т
Развожу 1:35
И не парюсь.
точно так.я вот только свечку за 1000км не менял,все работает.
St._Driver
29 Дек 2017
Тикси 250 Люкс, Паджеро2
На днях подарили 3 литра вот такого масла! Может кто-то пробовал? Оно вообще подходит для тикса? Меня смущает что на этикетке нарисована бензопила и газонокасилка, а на обратной стороне написано что оно подходит и для снегоходов.
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
мотор у тикса 2х тактный воздушного охлаждения,как собственно и у газонокосилки,бензопилы. В принципе масла щас боле менее одинаковые,масло в 2х тактнике живет доли секунды,главное на подделку подвальную не попасть
St._Driver
29 Дек 2017
А допускается смешивание разных масел. Допустим в баке 10 литров бензо-масленной смеси. Можно добавить ещё 10 л. бензо-масленной смеси с другим маслом?
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
я смешивал,так то пох,основа масел везде одинаковая
Паша-Форд
12 Сен 2012
Нижний Новгород
Тикси Люкс 2017г, из больших игрушек: Ирбис АТV К150, Ирбис-Динго 125, и ещё 5 бензоигрушечек.
А я, как ТИКСИ взял, решил на таком "сидеть" буду.
Цена на сегодняшний день от 396 до 495.
Магазины: EMEX.RU, ISNEXT.RU, EXIST.RU. и т.д.
Описание:
ЛУКОЙЛ МОТО 2Т – современное высококачественное минеральное масло, предназначенное для использования в двухтактных бензиновых двигателях мотоциклов, мопедов, скутеров, снегоходов и т.д.
ЛУКОЙЛ МОТО 2Т обладает хорошими моющими, антиокислительными и противоизносными свойствами, что гарантирует превосходную работу двигателя при любых нагрузках.
Масло производится на основе высококачественного базового масла с применением высокоэффективного современного малозольного пакета присадок, что обеспечивает максимальную защиту двигателя в любых условиях эксплуатации и значительно снижает риск образования нагара в выпускной системе, приводит к уменьшению сбоев в работе свечей зажигания, снижению риска возникновения калильного зажигания, обеспечивает большую эффективность работы двигателя, снижает расход топлива. Благодаря тщательно отработанной рецептуре, масло ЛУКОЙЛ МОТО 2Т является практически бездымным, максимально безопасным для окружающей среды.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ЛУКОЙЛ МОТО 2Т рекомендуется к применению в современных двухтактных двигателях мотоциклов, мотороллеров, снегоходов и скутеров.
Пропорция смешивания должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя. Обычно стандартной нормой, принятой для минеральных масел класса API TC, считается соотношение бензин к маслу --Х:1 ( Я СТЁР ИНФУ, чтобы не считали догмой)
