передняя подвеска
samara16
10 Дек 2015
stels s800
ребят помогайте! тесть купил себе россомаху чет у него с передней подвеской там случилось, я не вникал, нужен подробный мануал на эту тему, как разобрать, собрать, конкретно лыжы ему надо снять. спасибо заранее)
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
samara16 написал(а):
смотрел там ничего не написанно по этому поводу только задняя подвеска
Вот из чего состоит подвеска, во вложенном файле написаны названия деталей
Shadoww
4 Дек 2013
Культиватор, STELS РОСОМАХА S800 VIN 699
Дима стойка один в один как на фотке, кольцо упорное ни с низу ни сверх на аморт не лезет. Думаю сточить немного верх аморта (где выходит шток) края.
У тебя видимо кольцо немного по внутреннему диаметру больше...
Если резинки, что в комплекте на шток с чашкой посадить - не выдавит? Заодно и ход скомпенсирую т.к. шток длиннее..... как такой вариант?
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Буран С-640А, STELS Ставр MS600
Я вообще такие вкорячил ни родные пружины ни барсовские даже близко на них не налезли с Тайги класики в притык нижние шайбы расточил на токарном, а вот со стаканами пришлось помудрить.
grom744
14 Янв 2009
новгородская обл.демянский район
снегоход STELS V800 Росомаха vin243
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Снял стаканы передних стоек, на посмотреть почему рулевое тугое. Посмотрите и всё поймете: думал только у меня, посмотрел у товарища такая-же ... Объясню на словах: внизу пружина упирается в шайбу у нас 1 шт, на картинках по тайге их 2 шт, вверху фигурная шайба стоит выпуклостью вверх и пружина упираясь в край этой шайбы перекашивается и садится не на своё место а упирается в резиновый отбойник - на нём отпечаток остается. Верхний узел надо собрать по другому: открутить со штока аморта нижнюю гайку, одеть на него нижнюю шайбу, пружину, фигурную шайбу выпуклостью вниз, затем сдавливая пружину, накрутить первую гайку на шток, а уже собранный аморт вставить в стойку, сверху добавить шайб, что бы получилась плоскость, к которой будет прилегать верхний стакан. Ну и поверх стакана зафиксировать гайкой.
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Вместо 1 шайбы, в которую упирается пружина внизу хочу поставить 2, чтобы при повороте скользила одна по другой. Как вообще это может работать? Пружину не свернуть, вверху она упирается в резиновый отбойник в стакане - не провернуть, выходит либо она проворачивается "скользит" по нижней шайбе, или эта шайба в стакане поворачивается. Сделаю отпишусь, рулевое не должно быть тугим, в идеале бы опорный подшипник приладить, но подходящего размера нет.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Мой сейчас вывешенный стоит, дык не сказать, что там какое-то сопротивление большое.. Ничего не скрипит и не кусает при поворачивании.
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
На вывешенном пружины растянуты, нагрузки никакой, а когда на лыжи опирается, пружина загружается и частично сжата + нагрузки в поворотах и по пересеченке маневрирование. До этого снегоход на рычажной подвеске был, руль легче, именно на снегу, на вывешенном одинакого. Там вращение на "шаровых" происходит.
А у нас посмотрите на устройство передней подвески, пружина вверху уперта в неподвижный стакан, через резиновый отбойник, внизу она упирается в шайбу поворотного штока. Где проскальзывает пружина при повороте? Свернуть в какую либо сторону её не реально, специально зажал в тиски и попробовал газовым ключем. Когда разобрал, очень удивился такой конструкции, пусть и скопированной с армейца, теперь пытаюсь её усовершенствовать.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Собрал стойки, так как задумывал внизу добавил по 1 шайбе, теперь стоит родная, по ней скользит шайба с буртом. Поставил пружину, поверх неё фигурную шайбу, которая отцентрирует пружину, затем навернул гайку на шток, добавил шайбу. На фото для наглядности всё собрал. Когда собирал, большую шайбу и резиновый отбойник естественно сначала вставил в стакан. Всё встало на свои места, попробовал на вывешенном, без рулевых тяг, от руки за рычаг поворачиваю. Подцепил тяги, а руль остался тяжелым, решил и эту проблему - опишу в теме про рулевое управление. DSC06833.JPG DSC06834.JPG DSC06835.JPG DSC06836.JPG DSC06837.JPG
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
У меня с магазина руль легко крутится вроде , а вот подвеска не возвращается до конца. Работает мягко и если за бампер подтянуть выходит полностью и так остаётся . В общем надо пружины менять или проставочные шайбы точить.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Так и должно быть
Вообще техника под своим весом должна прожимать пружины
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Ну значит этой зимой так поездить там видно будет!
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Кто скажет после замены расширителей нужно регулировать лыжи. Сегодня по болоту в пухляке ездил. Тянет в лево устал с ним бороться. Расширители тайга№3 широкие и длинные.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Если расширители стоят симметрично и без перекосов на лыжах, т.е. одинаково опять же, то возможно, что помял болты, которые крепят лыжу к телескопу.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Ох уж эти телескопы! Мерить то по расширителям нужно ?
Только в пухляке такая проблема, по накатанке все четко вроде.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Хочу амортизаторы токико и от барса пружины поставить, телескопы вообще не о чем.
Зад тоже, как на бревне скачешь.
Не представляю как люди ездят с заклинившим амортизатором.
С брпшниками сегодня катался...
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Все правильно. Именно в пухлом и проявляется, когда этот пух начинает на поверхность лыжи давить. Расширители на глаз будет видно криво стоят или нет. А вот болты лыж надо по идее выкручивать и смотреть прямые ли они. Можно просто покрутить его, тогда при прокручивании лыжа начнет вихляться относительно телескопа.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
От чего болты поставил в замен изогнутых?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Ни от чего. Болт пока выпрямил, т.к. не было чем заменить. Но у меня еще и лыжа загнута была - ваще тянуло по полной в сторону. Болт там на 10 и длинный, похожие болты кажись на Вазиках рулевой редуктор крепят или маятник, там тоже длинные были насколько помню.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
От 2108 с головки двигателя.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Пришли пружины барсовские сделаны добротно. А то я у нас в магазине смотрел "тайговские" из какой-то проволки убогие....
Родные ещё не доставал не могу сравнивать.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Идут ещё проставки из полеуретана такие 20мм .
Не знаю ждать их или не нуждаются эти пружины в проставках и разбирать и ставить без них?
Кто такие пружины катает посоветуйте....?
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Такие не знаю, но заводские в стаканах бывают порепаные. Подожди, если заказал, что бы 2 раза не разбирать. Ещё проверь, есть ли следы контакта стойки с лыжей. Если есть, поставь какой нибудь "отбойник" из резины на шток амортизатора. Подбери в автомагазине, что бы на шток налез и внутрь пружины влазил. Хотя может с барсовскими пружинами это исключено.
