uranivanich74
- 8 Мар 2016
- 3.199
- 642
- 49
- ХМАО-Югра
- Юрий
- Stels росомаха V800
Короче левая манжета с шурупов соскочила. Отбойник буду точить из алюминия.
Так проверял не долбила .яж тебе говорил
проверь без пружины , только с амортом
может сама стойка при разжатии долбит по кольцу
если не ошибаюсь я все ставил частыми витками к верхуВсем доброго времени суток,вопрос такой,вынул пружину и не увидел какой.стороной находилась в стойке,где витков больше или реже?
я наоборот ставил))))если не ошибаюсь я все ставил частыми витками к верху
Почему тогда пружина так сделана?,на БРП и Тайгах также вроде тожеда там по сути плевать как
Дело не в том, что коряво. Просто смысл объяснения в корне ошибочный.пружины с разной навивкой делаются для работы подвески в более широком диапазаоне
крупные витки гасят удары от больших кочек а мелкие от мелких колебаний
коряво как то объяснил , но смысл понятен
Про диаметры я "до кучи" сказал (для расширения кругозора интересующихся). В рассматриваемом случае вопрос коснулся разной величины межвиткового расстояния на одной пружине. И высказанное мнение про "большие кочки и мелкие колебания" - это заблуждение, которое может распространиться на читателей.диаметры это больше к бочкообразным пружинам подходит , у нас обычная прямая пружина без изменения сечения прутка
так что коряво но верно объяснил
кому нужно тот гугл спросит и прочитает более подробно
по мне так это вообще лишнее на утиле тяжеловозе
ПыСы чего это , за стелсами наблюдаем?
У меня стояли наоборот - частыми витками внизу.если не ошибаюсь я все ставил частыми витками к верху
И в каком положении пружины тогда более правильно будет,У меня стояли наоборот - частыми витками внизу.
Попробуй, какой стороной легче в стойку входят (не цепляет за стенки) той ставь кверху - при сжатии пружины будет свободно в стойку входить. В моём случае пружина, где частые витки оказалась несколько шире, этой частью и поставил вниз.И в каком положении пружины тогда более правильно будет,
Незабываем только что у Тайги два вида амортов, длинный и короткий .Всем привет и доброго всем лета! Созрел вопрос,в последнюю поездку отказал аморт передней подвески,короче хочу заказать от Тайги ,подойдет ли нам тайговский аморт,почему именно тайговский,просто он дешевле,думаю если нам подходит то зачем переплачивать
Вот,надо узнать какой подходит нам,Незабываем только что у Тайги два вида амортов, длинный и короткий .
Ссылку можно где заказ можно на Токико сделатьТокико весной покупал 2000 за пару отдал, работают не плохо. Почемуто в Н Новгороде токико самые дешевые. Я в магазине заказывал автозапчастей, судя по этикеткам тоже с Н Новгорода приехали. Советую желающим приобрести токико искать в том направлении.
.https://www.zzap.ru/d,1202,TOKICO,1202-TOKICO-амортизатор-задний-масляный-Nissan-Micra-all-92-Ссылку можно где заказ можно на Токико сделать
