- 28 Дек 2015
- 2.141
- 646
- 61
- Екатеринбург
- Евгений
- Стелс Викинг 600
Дима, наружный диаметр убавляй на 1 мм. Не входило в стакан.
Тундроводы пишут, что с этими приблудами меньше на подножках скакать приходится в глубоком снегу. Но у них гуся 40см. (LT) наверное свт из неё сделать пытаются. Когда горник держал у него тоже перестановкой втулки в крепеже лыж, можно было ширину колеи менять - 3 положения. Пока учился ставил в самое широкое, потом самое узкое поставил. С такими штуками можно колею не только расширять, но и заужать, но это так, мысли вслух.Только центр тяжести снегохода от этого не меняется. Как валился снегоход без них, так и с ними будет валиться на одну сторону. А вот перевернуться на повороте меньше вариантов с ними. ИМХО.
Сегодня воткнул стойку (токико) вниз втулки встали родные (не подтачивал, сами сели как в родное) на шток нахлобучил отбойник (какая то втулка от волги и отбойник с ваз 2108 задней стойки) нижнее кольцо на восьмёрочном отрезал и обтесал, вставил друг в друга получилось нормально, чтоб корпус до лыжи не долетал, добавил на шток одну шайбу, до латунного кольца не доходит 6 мм. Будет снег поедем обкатывать.для этого хоккейные шайбы я и делал , не достаёт
на сам аморт бесполезно ставить отбойник , там 15см нужно делать отбойник
эти чинаЭто единственная надпись на аморте
С чего вы взяли что это Беларусь? Заглушка окрашенная лаком для ногтей указывает что это Китай!
Задний Российский!
У меня тоже комплект пробег в районе 200-300кмэти чина
была маленькая партия
они кстати по длине немного больше чем нужно , если не запамятовал
валяется комплект таких
могу запродать если кому нужно
не в курсеУ меня тоже комплект пробег в районе 200-300км
Дима! Как эта китайская партия показала по надежности не вкурсе?
Выпадали же! Я всё что предлагали делал: хомуты, клей, отбойник алюминиевый, на шурупы прикручивал. А выпадать только сейчас перестало.они бы у тебя и без отбойников не выпали
