Мухтар-15 электрика и ее улучшайзинг
северчанин
29 Окт 2011
Северск Томская обл.
Валерий Александрович
хонда автомобиль, буксировщик мухтар
Зайцу хер от слона, так ни разу и не шагнёт.
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Александр Александрович
Ока, Нива 21213, Kia Sportage II, Воронеж+Yamaha 20, Badger CL390+HDX 5, Мухтар-15, Снегоуборщик СМБ-650Э
колямба 65
17 Ноя 2014
г.Северск Томской обл.
николай дмитриевич
мотобуксировщик мухтар 15,лодка ракета рл350,плм сузуки2.5 и нс марин 9.8, ниссан-террано
сегодня катал по лесу возле гаража.Подогревы греют прилично даже через резиновую ручку.надо поставить другой тумблер и сделать "больше-меньше".Но главное теперь навигатор работает от прикуривателя.Снегу в лесу по пояс будет.Муха едет везде только не останавливаться.С такой проходимостью появилась возможность мотаться по озерам без буранки.И навигатор на руле очень кстати.Доволен как слон
molohov
8 Янв 2016
Киров
Андрей Васильевич
Мухтар7 был...Тайга есть
просто на 12В уже пришел,а хочу поставить аккум для ночных вылазок.Так что все равно второй выписывать
Зачем второй-то? Или пришел стабилизатор- переменка? Так таких вроде не бывает...
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
колямба 65
17 Ноя 2014
николай дмитриевич
как закрепил навик на руле? может уже выкладывал фотки, а я пропустил?
да не умею я фотки выкладывать.надо к земляку сходить,чтобы поучил.пока на словах:сделал П-образную планку из морозостойкого пластика(черный,используется для изоляции болтов на рельсах ЖД) Ширина каждой стороны 5см.Планка встала между ручками в загиб руля.Закрепил на 4 самореза.Внутри ее разместил выпрямитель-стабилизатор,2 тумблера на подогрев курка и ручек и собственно прикуриватель с крышкой.Все провода внутри.Смотрится на мой взгляд прилично.навигатор пока лепил на штатную присоску с держателем, но думаю еще плоскую планочку на клепки и навигатор защелкивать как на ремне на брюках.Походный etrex маленький и хорошо держится на присоске,а во машинный надо пожестче крепить.завтра возьму камеру,сфотаю
колямба 65
17 Ноя 2014
николай дмитриевич
у первого выходное 12В, а я хочу поставить еще аккум,а ему дл зарядки надо 13.8-14.4В Собственно только из за этого.первый уже прилепил на прикуриватель
колямба 65
17 Ноя 2014
николай дмитриевич
Вот так выглядит с маленьким нафигатором.
большой по другому крепится.Да в принципе и этогохватает
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Хорошо получилось!
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Сломался шпенек на тумблере переключения подогревов, видимо из-за того, что неудачно положил руль при транспортировке. Вобщем-то это ожидалось. Поставил переключатель ползункового типа.
Красным отметил положение максимального нагрева. Посмотрим, насколь этот вариант окажется долговечнее.
Надоело менять лампочки в заднем габарите, перегорают, сволочи. Лампочки на 24В не хотят долго работать при напряжении в бортсети 34В :lol: У нас в бортсети напруга, конечно, веселая - без электронагрузки, на оборотах выше двух тыщ до 36В бывает.
Поставил в задний фонарь светодиоды, включенные встречно-параллельно, чтоб от переменки нормально светили, через балластные резисторы 2 х 680 ом, 1Вт.
Нормально светят от мин до макс напряжения в бортсети,
ток не превышает максимально допустимый. Залил все герметиком, посмотрим теперь, насколь хватит.
колямба 65
17 Ноя 2014
николай дмитриевич
тоже надо ставить габарит.В прошлом годе муху-7 ночью на реке потерял.И отошел то вроде недалеко.Фидель, этот габарит и от фонарика свет отразит(когда не горит)?? И еще схемку можно? И какие светодиоды?
BIG.ХL
4 Ноя 2016
Татарстан
Ильшат
Ш.нива, ПВХ+МТР5, Мухтар14
Посмотрите в магазине автозапчастей для грузовых авто. Есть готовые фонари на светодиодах на любой вкус и цвет.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
колямба 65
17 Ноя 2014
николай дмитриевич
SnowDeer
16 Дек 2015
HYUNDAI HY 3000SEI, Tohatsu 9.8
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- фонарь - это боковой указатель габаритов от ВАЗ-2106. Продается в любом автомагазине, показан на стр. 2 этой темы http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/112022/page-2#post-4061053
Свет от фонарей отражает. Схема самая примитивная. Встречно-параллельное включение сделано, чтоб работало от переменки.
Светодиоды самые обычные, красные. По краям 4шт диаметром 6мм, в центре большой, диаметром примерно 12мм, точно не помню, вклеен в центральное отверстие через резиновую втулку. Параллельно ему впаян обычный любой диод. Светит хорошо, мне нравится.
Alex123007
22 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Алексей Николаевич
Дастер 2.0,4х4,МКПП,Мухтар15, Tohatsu M 18, м/б Каскад, Shtil.
сегодня получил реле регулятор, схема подключения:
Васо
27 Окт 2016
Мухтар 15, БТС-500
Купленные ручки обогрева на алиэкспресс, 12 в, как будто должны были идеально подойти, но после пяти часов работы сдохли. Было такое у кого? Подлежат они реанимации? Были подключены напрямую, как мне тут однажды советовали.
Васо
27 Окт 2016
Мухтар 15, БТС-500
об этом я не подумал. Ну если цепь цела, что дальше?
Alex123007
22 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Алексей Николаевич
Там нечему "сдохнуть", или дорожка, или выключатель, или соединение проводки. У меня все работает напрямую.
