STELS V800 Viking
diman2608
16 Июл 2019
Анадырь - Чукотский АО
Stels Viking V800 2.0
devilpro
17 Май 2011
Запад Коми
Stels - Викинг 2.0 CVT, Stels Guepard 800, УАЗбух, Байдарко с Йамахо 2,5л.с.
Да- модная красивая. Снег со льдом набивает между ней и лодкой, сильно крадет клиренс и если съезжать с крутого склона на плоское - может втыкаться квадратом + он забивается снегом и обмерзает, т.е. воткнуть быстро лебедку может не получится. Лучше возить с собой горелку. Но сам крепеж норм, не повело, не раскрутилось ничего, хотя валил нормальные деревья. Т.е сделана добротно.
На Росомахе была защита в виде листа от синей бочки, а бампер был самопал. Крепился к подножкам и к стойкам. Но к стойкам крепеж был сделан через родные болты крепления стаканов аммортов, достаточно слабое место. Как спереди - не помню, + лебедка стояла стационарно - это как минус. Можно конечно было заколхозить квадрат, чтоб сделать съемной.
В целом у обеих конструкций были свою плюсы и минусы.
Купил листовой ПНД 6 мм, его поставлю, с ним получше должно быть.
Я сначала засомневался в ПНД...., потом решил,а почему-бы и нет,снять дюраль и приляпить ПНД.
Но решил пособирать инфы про енту ПНД и вот Дэн,что говорят про ПНД:Минусы ПНД - большое расширение -сжатие ПНД при изменении температур. При нагревании теряется жесткость, а при морозе становится хрупким. От действия ультрафиолета теряется элластичность.
...и ещё:
Неформованый ПНД тоже кака, плоские листы будет вспучивать хлопунами. Дело в количестве конечно, так как для разового изделия оснастку лепить не будешь, но если из ПНД дуть детли то лучше не придумаешь.
Так,что Денис материал для защиты:либо металл,либо :shutup:фанера :D.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
...и ещё:
Полиэтилен не разлагаеться 200лет))лодки то сделаны поглядите с чего))смесь ре
Опятьж,че если бутылку с водой поставим на солнце 1,5л то станет 2?)))если лист сделан по форме но минимум 6мм то защита гуд будеть.и не обязательно формовать.
devilpro
17 Май 2011
Запад Коми
ПНД по моему вечный :)
В лесу 200 литровая Евробочка - синяя живет на улице уже 3 год и ничего ей не делается.
Опять же санки-волокуши из ПНД, из маленьких рыбацких сделали типа лодки как на больших снежах для Динги150, но они тонкие, порвали на сучках, позже приклепали 2 полосы, что идут для подшивки волокуш и 3 год полет нормальный. Лед с них отлетает на раз, не обмерзают.
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Неформованный ПНД тоже кака, плоские листы будет вспучивать хлопунами. Так,что материал для защиты:либо металл,либо :shutup:фанера :D.
Года 3 назад делал лыжи на сани из НПВХ трубы (непластифицированный поливинилхлорид) этот материал по характеристикам, по сравнению с ПНД в разы хуже, но даже он 2 года прослужил без замечаний, так и продал.
Защита из ПНД вообще отлично будет служить. Черный металл тяжелый и поржавеет, нержавейка или алюминий ещё пойдет. Фанеру конечно можно отформовать и покрасить, но чего то это совсем по колхозному получится.
Да ладно мужики, яжь чё,яжь не чё,если не понравится дюраль(намерзать лядыхи или "якорем" будет),прислюню пластик,благо этих синих,белых бочек 220 литровых резаных найти не проблема...,да и делов-то, открутить -прикрутить полчаса,всё доступно дыры в кожухе есть, под кровельные саморезы.
DeNiZZ
14 Янв 2010
Сыктывкар
УАЗ Патриот, лодочка с моторчиком, мотособачки были, снежики самодельные были, Стелс 600 Викинг СТ VIN 2134
...и ещё:
ПНД- шикарная штука на защиту, я так думаю, скольжение- отличное, прочность- тоже. У меня приступок на сани с такого листа вырезан, за весь сезон на нём одна глубокая царапина (по узкоколейке ехал, скорее всего на ней посадил). А на приступке обычно самый массивный каюр у меня ездит, весом за 110 кг. Так что, неплохой материал для защиты должен быть. Метал - в топку, пробовал, очень не понравилось. Опять же лодка на снеже у нас из чего сделана? Тоже пластик.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
diman2608
16 Июл 2019
diman2608
16 Июл 2019
Ну
Коробит от того,что сделан из тощего пластика.
Мой взгляд пластик добротный. Хотя при нагреве он реально становится мягким. Вот скажем со стороны выхлопной.
:D,ждал этого вопроса,смотри как ентот кожух коробит Посмотреть вложение 1418938 ...вот по этому и лепим доп.защиту.
Беру свои слова обратно,это его не покоробило,это с новья так,а ещё хуже, чисто заводской брак,отливка кожуха шляпная,но всё равно виноват садовник:Draznilka:.
fun book
31 Дек 2019
Гдето
Буран, BRP LYNX RANGER 69 900 ACE snowcruiser
К стати о хомутах.
На заводе ставят хомуты как им удобно,не подозревая того что хомуты(сщяз покажу,у меня такие стоят),ставятся в одном положении,т.е гладкой стороной на зажиме в том месте где непосредственно сам болт зажима,должен смотреть на развальцовку,утолщение,а не иначе,так как с другой стороны зажима ребро которое может разрезать патрубок.
Я у себя 8 штук перевернул из 14,некоторые неправильно поставленные хомуты уже резину прорезали,но до корда не дошли.
Вот один сфотографировал: Посмотреть вложение 1392477 ,ну и скоба крюком бочину патрубка "чесала".
Предположу у тебя ,при сборке снегохода хомут подтянули ,а на Т.О у дилера тупо поджали до жопы и патрубок перерубили до конца.Имхую.
2 стороны "медали": Посмотреть вложение 1392479 Посмотреть вложение 1392480
Лучше ставить разжимные хомуты на систему охлаждения, хомуты с задяжкой всегда будут резать шланг. Это доказанный факт, поэтому у себя я на машинах всегда ставлю разжимные хомуты, проблема от расширенния, при нагреве, штуцер расширяется хомут режет шланг.
diman2608
16 Июл 2019
Так а у нас на снегоходах везде хомуты обычные стоят. Так если посмотреть можно сдуоеть сколько хомутов.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Немного не согласен. Цена не всегда является фактором не качественной продукции. Самсунг стоит 100т. А такой же Сяоми стоит 40т. А работают одинаково. А порой китаец даже лучше.
:handshake2::yes: Токо не 40тр, а 34. По крайней мере я взял в конце апреля такой, 55-й. До этого был Самсунг 40, отдал старшему сыну, потом Лыжа 49, отдал младшему:), вот теперь изучаю этого самого китайца... Он сука на Андроиде, от тех капитально отличается, но нравится однозначно!!! В том числе и качеством картинки!:Bravo::Bravo::Bravo:
diman2608
16 Июл 2019
Ну цены это так к примеру взяты. Сам фактор сопоставления.
Alexandr_NSK
20 Янв 2009
Alex
Stels Viking 800
Подскажите, засопливила прокладка крышки клапанов, прокладка вся рассохлась, дилер продает аналогичную, может заказывал кто получше
Yogurt1986
3 Ноя 2019
Салым
Егор
Добрый день, подскажите пожалуйста или дайте ссылку на тему: как отрегулировать лыжи? В общем когда едешь прямо, руль стоит криво!
diman2608
16 Июл 2019
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
пускай стоит на готове
как обычно зима наступит внезапно
