STELS V800 Viking
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я делаю обычно немного по другому
к гусянке прикладываю длинное правило и от правила делаю замеры
руль ремнями креплю в нужное положение
т.е. руль зафиксирован и каждая лыжа от правила отдельно регулируется на нужные значения не уводя руль
Дмитрий (purgen):handshake2:,а как ты добираешься до внутренней контргайки на длинной рультяги(правой),я про 800-й.?
Я вижу самый лёгкий путь через днищщще:D.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Я выставляю по плитке и в путь.
Не знаю как на велике но думаю такж как на армейце
Что открутить сам наконечник от рулевого вала
Что разконтрить от тяги(я про длинную)не оч удобно,но не прям уж танцы с балалайкой)))
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Дима,ключ рожковый обрезанный или спец какой.
Если чес то не скажу каким,но точно ничего не изобретал,обычными ключами
Нет вру
У миня один на 17/19 у него на 17 башка загнута градусов на 30 в бок.это у миня хз куда я его делал еще лет так 25 назад))))вот и брякнул шо стандартым инструментом)))
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
варик снять так вообще красотень по доступу
руль ещё повернул и вот она рулевая сошка
ослабил гайку и обратно руль повернул
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Ну да.хотя я и рулевой вал полностью выдергивал минут за 15))вообщем глаза бояться руки епасут)))
Yogurt1986
3 Ноя 2019
Салым
Егор
Все верно. Хорошее видео. Я по нему у себя проверял лыжи.
Только вот не рановато ли начинать смотреть снегоход? Еще только лето началось)
Готовь сани летом!
diman2608
16 Июл 2019
Анадырь - Чукотский АО
Stels Viking V800 2.0
Я смотрел у себя как это возможно. Все верно говорят мужики. Руль необходимо в право вывернуть до упора. И ослабить гайку и тогда обратно. Да там неудобно. Можно действительно изготовить для этого специальный ключ.
Димыч, да на куй эти все выкрутасы,со съёмами агрегатов,сделаю лючок на днище.:D...
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
никаких выкрутасов
сдёрнуть варик это открутить 1 болт и всё
Мужики,спрошу летом:D,при правильной(идеальной) регулировки гуси и плотности забитой смазки катков,какой (примерно хотя-бы) должен быть накат?
И ащё спрошу,победитовый подрез может срезать?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
на вариаторе накат дело условное
нет такого как на нейтралке на авто
а подрез скалывает и отламывает , это не редкое явление
Про накат трансмиссии в курсах давным-давно, и про "выбег" двигателя тем более.
Меня Димыч интересует,как 800-й вообще должен кататься на ровной поверхности...при сбросе газа
А то у меня как газ сбросишь,даг он "колом" встаёт,что с новья,что после 1000 км.,тормоз нажимаю только когда в прицеп "заскакиваю".
Не понял смотрю?...я спросил:-мож их срезать нахрен?-
Dima76
13 Дек 2015
самарская
А у меня и на спусках подтормаживает до определенной скорости))
Если катаеш 100% по снегу глубиной более 20см и рулиш только контр рулением.можеш и коньки выкинуть))выкинув напайки,ты удивишся как он не рулиться на жестком вообще)))распусти стропу и будет руль легче тебе)
Накт больше,чем свободней гусля.тока хз как мериете.подьедь к горке и попробуй спуститься.это тока кажеться что колом,а когда нада оттормозиться очень резко)))то думаеш,вообщели есть тормоза)))
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ну колом не встаёт конечно но и накатом это назвать сложно
так слегка совсем по инерции
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
У всех так . Двигатель тормозит пока обороты не снизятся до оборотов трогания и ведущий не разойдётся . Как ведущий разошёлся - помчались с нарастающей скоростью (есть несколько таких горок ) , причём что бы притормозить двигателем нужно добавить немного газ , до срабатывания варика.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Это то поеятно,но у меня не так))у мня типа как на машине на ручке)но этому ксть причина,ремень шире чуть чем должен быть,как подноситься на пул мулльиметра,будет как выше описано))
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
кстати да , когда ремень перетянешь то реально как ручник включен
да и кпп сильно тянет и раму поломать может
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Но тогда его и ведет если перетянуть и передачи кер воткнеш,а слабый подкусывает
...эти напайки тормозят конкретно,они формы квадрата,а надо-бы круга.
Стропа болтается с первого км...
ну вот вам и накат трансмиссии и выбег мотора...
Добавлю:Выбег? время на сброс оборотов при сбросе газа - он-же не мгновенно обороты сбрасывает без нагрузки...
Dima76
13 Дек 2015
самарская
А шо они квадратные то а не заточенные?стерлися?или перед напайкой металл стерся уже и напайка торцом пашет?фотни ради интересу
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Я сам ваял кони,все заепок,но на льду уж больно цепкие))руль тяжеловат))думал подточатья,но так и пришлося на алмазе тупить малеха.и керово ехать следом за тем у кого кони сточены,болтает,так ак кони себе след ищут постоянно дорезают,а вот по своему обратно,как по рельсам)))
Да не должны за 1000км стёреться, незнай сантиметр наверно,мож меньше...,рукой трогаю конёк, аж режет палец, и фанера как мочалка на прицепе от следа лыжи...и это с новья.
