Всем доброго дня, прошлый год приобрел данный снегоход ВИН 294 откатал 1380 км, в общем все норм, если не считать замену (по гарантии) одной светодиодной блок фары и датчика уровня топлива (раскололось верхнее стекло), но в этом году решил доработать своего коня:
1. Сделал заглушки на передних стойках (сальники вместе со втулками выпадали).
2. Проклепал лодку (с завода клепки половина заклепаны в холостую...).
3. Подвязал всю проводку подальше от глушителя (оплавилась фишка подогревателя масла).
4. Замена всех топливных шлангов и фильтра в том числе и в баке (старые разползлись как сырая резина), думаю положить в ЗИП бензонасос от газели по моему он по диаметру должен подойти только нижний штуцер приколхозить под ершь....
5. Сделал заднюю стенку под сиденьем пассажира - получился отличный отсек под всякую хрень!
При ТО-1 диллер перелил масло в КПП почти до верха щупа, думаю поэтому появился маслянный налет вокруг КПП... (довели до уровня - будем наблюдать)
Хочется сделать дополнительный сапун в двигателе, но двигло вроде на гарантии 2 года, поэтому подожду.
Вариатор пока без шумов - ремень за данный пробег как новый.
Не могу разобраться что за настройки вариатора по цифрам где их посмотреть и что они меняют??? форум прошерстил что то не нашел.....
По полю развивает 90 км/ч, по насту 100 можно раскочегарить!!! (по спидометру)
В среднем нормальный утюг!
