purgen
- 28 Апр 2007
- 9.853
- 2.879
- Наро-Фоминск
- Дмитрий
- тарантас
вот как можно профукать предохранитель?
Дмитрий, официалы сказали что во время зарядки аккумулятора могло случиться. Хотя я его отцеплял когда заряжал. Не знаю как.)вот как можно профукать предохранитель?
Такой ответ не принимается.Я думаю что если и отличается то незначительно
Может и так. Тогда совсем непонятна причина.Зарядкой 2А врятли можно убить 30А предохранитель.
Правильно пользоваться ключем, кнопка для экстренных случаев сделана, и быстро развалится если ей пользоватьсяНичо страшного, бывает.... Я Ерему тоже, по первости, с ключа запускал и глушил им же, кнопкой красной вообще не пользовался... Однажды случайно эту кнопку нажал! Запускать - хрен! Стартер крутит, панель не включается, насос не работает (нахера так сделано), все пи@дец, думаю, обкатал снегоход, тоже чуть разбирать не собрался, случайно на эту кнопку взгляд упал, устранил неисправность ... Щас замком вообще не пользуюсь, приучил себя к кнопкам!
На схеме викинга ничего непонятно, должно быть одинаковоНа викинге подогрев ручек и курка газа также подключены как и на росомахе?
на викингах нет габаритов спереди , можете не искатьУ меня на Викинге V800 с новья подсветка кнопок не работает, габаритных огней нет вообще (перед линзы только ближний и дальний, зад работает только стоп) на приборке лампа габаритов тоже не работает на выключателе свет (бл .дальний) в обоих положениях хотя по логике в одном положении все таки должны быть габаритные огни
минимум минут 30 надо греть
заводился в -30 с помощью подогрева масла
5 минут погрел там наверное только тен начал грется я минут 20 грел акум 60 ка еле прокручивал значит морозец не такой крепкий ну или у меня был под 35
не слышал о таких глобальных измененияхПодкину инфу:викинги с новой рамой шиповать нельзя,даже если шип на 1.2мм.торчит-перегородки тоннелного радиатора сдирант на раз.
До 16года. можно,там расчёт был на 35й зацеп.сейчас на 22й и-то впритык.
Там рама ведь толще стала , ты наверно забыл?не слышал о таких глобальных изменениях
1.5кв сильно много для снегохода, 0.5 было бы в самый раз. Но в последнее время меньше 0.7 не встречал.Здравствуйте! Давно на форуме не был решил вставить малость своего по переделке Стелса. Мож не в тему викинга, но всё же похожи. 1. Это в прошлом году установил подогреватель на 1.5 кв. с помпой. С заводкой и прогревом ни каких проблем хоть в -40. 2. Это расширители от ямахи профессионал шириной около 40 см, ни какой пухляк и даже задутые по макушки камыши идёт только в путь. Перед не валиться. 3. Это усилил переднюю вилку ходовки профтрубой 20 на 40, в торой сезон полёт нормальный. Посмотреть вложение 1213021 Посмотреть вложение 1213022 Посмотреть вложение 1213023 Посмотреть вложение 1213024 Посмотреть вложение 1213025 Посмотреть вложение 1213026
Эти расширители специально для ямахи, а вы их на стелс. Их специально по заказу ямаховодов выпустили, что бы их снегоход не провалился под снег.расширители от ямахи полный бред откатал на них прошлый сезон морда на верху а жопа проваливается не поворотные и назад хрен едет зарывается
