STELS V800 Viking
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
Poshik-Pahom
25 Сен 2016
дима
stels viking 800/2016; cf moto 800
... вот по вашему парни ролику, попросил мастера в городе у себя сделать ... вот что получилось) еще не тестил) цена вопроса с работой 10 рублей
  • 93,4 KB Просмотры: 1.029
  • 97,9 KB Просмотры: 980
  • 92 KB Просмотры: 960
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
Снегоход Тайга 550, квадроцикл CFMOTO X5, Снегоход Стелс Ермак 800L
Банку сами делали или там же, в мастерской смастерили? По поводу гарантии не переживаешь? После первых тестов и стоянки на морозе, если будет возможность, отпишись пожалуйста.
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
Интересно будет ли конденсат. По идее должен быть, но т.к. есть сливное отверстие думаю проблем не должно быть, если не забывать сливать. Либо проверять после долгой поездки.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Конденсат есть, но не так чтобы вытекал
Палец если сувать то влажный
Diman33
8 Ноя 2016
Сургут ХМАО
Stels атаман 800
Приветствую всех! Поставил ксенон но что то не работает как надо при включении загорается одна выключишь включишь загорается вторая! И кнопки при включении моргают! Что может быть?
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
Подключал сам или в сервисе? Смотри драйвер, если сам подключал. Если не сам, то верни на переделку. Скорее всего драйвер розжига имеет два режиме свечения, почитай инструкцию к нему. Такое бывает на китайцах. Тебе нужен ксенон именно в моно режиме. Лампы горят обе в полный накал или одна как ближний, вторая по ярче? Если так, то подключай оба контакта на одну лампу, вторую параллельно. Желательно конечно отдельный розжиг на каждую лампу. Конкретнее не могу, нужно на месте смотреть, но принцип я думаю ты понял.
Diman33
8 Ноя 2016
Сургут ХМАО
Stels атаман 800
Спасибо! Да одна ярче светит, подключал сам на выходных посмотрю.
Poshik-Pahom
25 Сен 2016
дима
Привет! Банку и все остальное делал в мастерской. По гарантии не переживаю, ибо ждать и боятся за русскую технику как-то мрачно :) ... Скоро испытаю в тайге ... Отпишусь с фотками, если фотик на морозе не заглохнет))
Airon
18 Фев 2011
ХМАО
Lynx 59 600 ACE 4-TEC - продан, Sci-doo Tundra WT 550F, Абакан 380 jet c Golfstrimом 30 jet
Пробег 75 км (на обкатке), съел 18л., итого примерно 24 л. / 100 км. Ездили в двоем (примерно 90 + 110) + мотобур и рыболовная утварь. 30%-лес, 30%-болота, 30%-кусты и маленькие деревья))), 10%-озера, температура - 26 с ветром. Я думаю расход после обкатки будет в приделах 18-22л/100км и это все так лучше, чем моя тундра вт с 550 ротаксом и расходом в пределах 30-35 л / 100км + масло.
Dgidai
12 Июл 2016
Arctic cat bearcat 570xt 2013
Это у тебя скандик так жрал???
Airon
18 Фев 2011
ХМАО
24л/100км - стелс 800 викинг, 30-35 брп тундра вт
Dgidai
12 Июл 2016
После обкатки должно быть поменьше... думаю в 20ку уложится..
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Я стекло получил полиуретановое+10, шайбы с ним .
Материал отличный гнется на ура , приехал скрученый, запаян в пакете и картонной коробке уложен.
Из отличий нет изгибов по краям , резинка не отваливается моя модель на 10см выше стелсовского.
Может кто подскажет как или на что приклеить зеркало на присоске к стеклу?
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Я отверстие просверлил и закрепил шурупом в центр присоски.
Табаган
11 Дек 2016
Табаган
Стелс мото крот
Хочу такой аппарат!
Скажите люди добрые исправили или нет детские болезни????
Иван Романыч
7 Май 2016
Республика САХА
Иванов Иван Романович
Снегоход Стелс600 викинг
Отличное стекло,гибкое большое
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Где такие дают?
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
Хочу такой аппарат!
Смотря что ты имеешь в виду под детскими болезнями. Снегоход все тот же. Изменения минимальные. Ну двигатель другой, более надежный и мощный теперь. Ну катки чуть по лучше сделали. Ну склизы с оранжевых на черные поменяли, эти по качественнее. Ну ладно проводку по лучше сделали. А ну подогревы ручек и курка теплее сделали. Ну в ходовке еще рычаг по крепче стал, наварили полоску дополнительную. Ну амортизаторы другие еще, живут дольше. Ну и светодиодная оптика теперь и все. Ну не считая швы вроде как рваться перестали. Да еще и подседное пространство увеличили. Еще вариатор меньше шумит теперь. А ну вот еще раму усилили. И под ногами отверстия по больше сделали, хотя итак неплохо было, но теперь лучше. Ну а так тоже самое. Не, еще передние стойки по другому собирают, теперь не вылетает говорят как раньше. Хотя и прошлые не часто вылетали. И там тоже амортизаторы другие теперь. Ну еще подкапотное пространство теперь чуть другое, теперь нигде ничего не трет. БЛИИИн чуть не забыл капот другой теперь!!! Ну капот другой да, а так тоже самое в основном. Ты спрашивай что интересует, люди знающие, расскажут.
Табаган
11 Дек 2016
Табаган
Стелс мото крот
Достаточно полный ответ!
У вас стелс викинг?
Хочу 4т снеж, для охоты и рыбалки. На иномарки нет денег, а про надежность РМ И СТЕЛС много споров. Вот и думаю что мне надо?)) Расстояние макс 70 км в одну сторону!
Кстати когда стойки вылетают можно до дому доехать?
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
не вылетает уже ни чего. Стойки и не вылетали.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Если вы про кольца из передних телескопов то у меня вчера выпало! Но это не смертельно....
chen_hm
28 Апр 2010
Ханты-Мансийск
Мотобуксировщик Рекс500. stels s800
В основном у всех новичков от прочитанного каша в голове.
Владельцев с серьезными проблемами здесь можно по пальцам пересчитать.
Со второй половины 2015 выпуска можно сказать вообще тишина по поломкам.
Давайте посчитаем на какой крупный ремонт можно попасть :
Вал ведущий в сборе 15 970
Комплект для ремонта двигателя (800см2) 19 690
Коленвал с шатунами в сборе 26 150
Ну на худой конец замена двигателя
ДВС с искровым зажиганием 800 см3 120 380
Мелочь я не считаю (датчики , форсунки, амортизаторы).
датчики , форсунки летят от качества топлива.
амортизаторы у любителей попрыгать.
