Ездил как с модулем так и управляя сзади из корыта. С установленными склизами без средней тележки у управляя сзади НЕ ПОНРАВИЛОСЬ-подвеска жестче,на неровной,твёрдой укатанке букс подпрыгивает жёстко,Но звезда ведомая меньше с поверхностью дороги соприкасается при прохождении бугров. Со склизовой подвеской в наледи погибель,забивается моментально сырым снегом . вычищать возможно только выбравшись на твердую,свободную поверхность. Чистить это дело оказалось удобно разбивая снег лопаткой от снегоуборщика,затем руками. Сани от налипшего снега,льда отбиваю деревянной палкой. Ещё один косяк в гуссиничном блоке это опорная,поддерживающая верх
гусеницы от провисания ,полоска стальная над средней тележкой. При езде по мокром снегу,наледи намерзает лёд на неё,образуя шишку с обеих сторон,перетягиая гуску и снижая скорость. За этим моментом нужно поглядывать. Мне больше понравилось ездить с установкой только тележек едет мягко,сглатывая неровности дороги ,можно даже скорость не снижать в режиме буксировщика ,вылетает снег сырой,наледь из подвески,не надо чистить. Но при движении ведомая звезда ударяется о поверхность дороги тем самым очещается быстрей от снега и снегоуплотнитель ударяется о бугры Создаваемые снегоходави. Металлический лист от этого почти весь по сварке отпал от каркаса снегоуплотнителя. Если установлен модуль то легче вытаскивать из наледи,взяв за лыжи руками и повернув в сторону от следа. Отцепив корыто ,слазил с букса,правой рукой плавно нажимаешь на газ а левой помогаешь,подталкиваешь Ухватившись за багажник. Цепляешь корыто и Идешь рядом с буксом до твёрдой,чистой от наледи дороги только так он едет и не проваливается,а садишься на него и он зарывается. Конечно же наледи всякая бывает,Достаточно глубиной с сапог иети. Когда с половину его снег с водой а вторая с верху просто снег. Без лыжного модуля сложней а одиночку букс из наледи доставать даже добавляя газ за рычаг на двигателе и помогая второй рукой за багажник. Эта наледь ещё обхватывает как тиски букс за раму по бокам,ещё и намерзает потом. Приходится вокруг него обтапывать,расчищать ногой для дальнейшего поворота в сторону. Как его пенсионеру лет так за 60 в одиночку вытаскивать . ЧТОБ НЕ ДОПУСКАТЬ ТАКОГО ГЕМОРА С НАЛЕДЬЮ ставлю практически на всех направлениях вички от кустов размером ~1,5 м ,срезаемых ещё по перволедью,садовым секатором. На сами вички для светлого времени суток привязываю сразу полоски от сигнальных жилетов,а для ночи с этих же жилетов светоотражающие полоски. Что б другие владельцы то же видели и ездили по одному месту. А без полосок слепые снегоходчики в масках да бухие не видят их и по половине яичек попросту проезжают,ну и рыбаки пакостники бывает вички выдергивают что дырки в лунках для мормышек проделывать,свою то палочку,пишню тяжко таскать либо забывают,а до берега по сугробам не пойдут.
