Кто-то
- 4 Окт 2014
- 3.939
- 736
- Кандалакша р-он
- Олег
- Ски-до skandic swt 900 асе 22 м.г .Линкс 59 ети 600 асе 2017 г.в
Дана самом мягком?
Дана самом мягком?
На фото написано s600 вот и подумал.Одинаковые
Разница в весе между 800 и 600 - 20 кг. Аморты одинаковые.На фото написано s600 вот и подумал.
Должны быть пружины разные как brp ,от 550 и v 800 разные по каталогу .А у нас на все 600 и 800 от 550 стоят видать ,но не из того металла или пруток не тот по диаметру .Сейчас пружины от brp 550 хочу померить .Разница в весе между 800 и 600 - 20 кг. Аморты одинаковые.
У нас и на вариаторах пружины и груза что на 4т что на 2тДолжны быть пружины разные как brp ,от 550 и v 800 разные по каталогу .А у нас на все 600 и 800 от 550 стоят видать ,но не из того металла или пруток не тот по диаметру .Сейчас пружины от brp 550 хочу померить .
Вариаторы 600 и 800 разные.У нас и на вариаторах пружины и груза что на 4т что на 2т
«Кому надо сами подбирайте и настаивайте»!)
По каталогу одинаковые и груза и пружины.Вариаторы 600 и 800 разные.
И пружины и грузики и профиль.
На 800 вариаторе снеж 600 намного приятнее едет.
Какой то разумный человек сделал на 4т 800 кубов обороты страгивания 2000.
Какой то не разумный сделал на 2т 600 кубов обороты страгивания 1800.
конуса разные на 600 и 800Вариаторы 600 и 800 разные.
Одинаковые.конуса разные на 600 и 800
я не смог одеть 600 на 800Одинаковые.
Снять и на наждаке закруглить концы и чуть скосики сделать со стороны полотна,на концеСнегоход Стелс V800 ноябрь 2017 года выпуска, проблема с передними пружинами в ходовой, гуску шкрябает, подскажите ,что можно сделать. Спасибо.
Закруглить это мало. Такая же проблема была у меня снегоход 13 модельного года, тоже правая пружина резала гусеницу. Укоротил пружины на 5мм. потом еще правую на 5мм. и закруглил. Этот сезон лопнул маятник нижняя труба с правой стороны, при разборке выявилось что пружины разной упругости левая болтается при вытащеной телеге.Снять и на наждаке закруглить концы и чуть скосики сделать со стороны полотна,на конце
андрей.давно все пройдено это.ниче там коротить не нужно.дерет она,острым краем.прочитай повнимательней.и дерет она,в момент когда передняя часть поджимаеться и вылазиет.Закруглить это мало. Такая же проблема была у меня снегоход 13 модельного года, тоже правая пружина резала гусеницу. Укоротил пружины на 5мм. потом еще правую на 5мм. и закруглил. Этот сезон лопнул маятник нижняя труба с правой стороны, при разборке выявилось что пружины разной упругости левая болтается при вытащеной телеге.
У вас на армейцах может и не надо укорачивать, но сдесь разговор о пружинах стелс и их качество. И что вы посоветуете кроме подрезки пружин когда передняя часть поджимаеться и край пружины вылазиет выше кольца на маятнике?андрей.давно все пройдено это.ниче там коротить не нужно.дерет она,острым краем.прочитай повнимательней.и дерет она,в момент когда передняя часть поджимаеться и вылазиет.
Дак она выходит конечноУ вас на армейцах может и не надо укорачивать, но сдесь разговор о пружинах стелс и их качество. И что вы посоветуете кроме подрезки пружин когда передняя часть поджимаеться и край пружины вылазиет выше кольца на маятнике?
Так какие у нас конуса ?Прочитал на автодок .номер детали на 600 и с расомахой ОДЕС номер совпадает.21100-т09д0000конуса разные на 600 и 800
Да все детали на варике с одинаковыми номерами, про это и писал. По идее 2т от 4т должны отличатся настройками (пружины груза)Так какие у нас конуса ?Прочитал на автодок .номер детали на 600 и с расомахой ОДЕС номер совпадает.21100-т09д0000
