Придумали с другом как увеличить преднатяг передних пружин. К этой мысли пришли поэтапно, в прошлом сезоне увеличили длину стропы, этим добились прямое положение подвески (склиз) относительно опорной поверхности, стало лучше в пухлом. Но всё равно подвеска в передней части при движении задним ходом продавливалась и назад толком не ехал - нагрузка на лыжи оставалась приличной. У снегохода условно должно быть 3 точки опоры: 1-лыжи, 2- передняя часть
гусеницы, 3- задняя часть
гусеницы. На продвинутых снежах все эти точки возможно регулировать - менять натяг пружин. У нас в штатном положении похоже опирается только на лыжи и зад, передние пружины в задней подвеске не имеют никакого преднатяга, вытащите подвеску сами увидите. Можно конечно подобрать пружины пожестче, но какие? Попробовали завести длинные концы пружин под рычаг - получилось! К тому же уши, которые удерживают пружину будут работать на прижатие, а не на отрыв как раньше. Вновь изготовленные уши имеют 2 отверстия, на всякий случай, достаточно или нет преднатяга выяснится только в сезон. Когда уши приварил, вставил обе пружины, попрыгал на переднем рычаге - своим весом (70кг) прожимаю рычаг до половины, думаю достаточно. Вставил подвеску в сборе с гусей в снеж, были опасения, что стропа (удлиненная) останется натянутой, нет немного провисает, стойки передние выше поднялись, да и сам снеж приподнялся, думаю получилось что хотел. В незадействованные теперь уши выточили колёсики из капролона, не пропадать же им.
