Ремонт задней подвески STELS
Andrey51
11 Фев 2020
Разная
Одинаковые, ставятся по два.
Общался недавно с местными дилерами стелса. Сказали, завод отказался уже от схемы с двойными кронштейнами, ибо обламывает болты
mr.Wrag
25 Янв 2020
г.Билибино Чукотский А О
Серёга
STELS VIKING 800 / TLC-100 / УРАЛ 4320 КУНГ/Arctic Сat Bearcat Z1
Вот так я с помощью 2-х шайб и болтов без сварки сделал другой угол амортизатора. Чуть приподнялся ,теперь качаешь задницу качается! Прикольно было поставил и поехал на охоту подвеска скрипела как не смазанная телега на кочках . Все рычаги когда подвеска не работала заржавела или затянута . Поставил в тепло буду отмачивать и шприцевать ! Мне нравится как сейчас работает задняя подвеска . Проверю окончательно , что не пробирает амор с пассажиром и когда все будет промазано и не скрипеть . :D
Сделал по чертежу , отлично получилось, затянул болты -как родная подошла!:up:но еще и сварочкой прихватил на всякий случай, осталось покрасить..
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Тоже в очередной раз срезало эти болты ( переднего маятника) уже 12.9 хватает на 300 км. Может на М12 или М14 перерезать. Места крепления пружин передних перенесены, к стоку возвращается желания нет. Может есть у кого какие мысли по этому узлу?
У меня отверстия на кронштейнах раздолбило, то-же думаю что делать.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
дай глянуть что там у тебя
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Завтра. Дыру раздолбило, особенно с правой стороны.
Я голову ломаю, что гуся об склизы с лева терет, при повороте на право? Вал - по фен Шую, звезды! А перед телеги в этих отверстиях, гуляет в лево и трет.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
примерно понял что там
шайбы толстые наварить и всё
в жиговском магазине от жигуля есть
не помню от чего но толщиной они миллиметра 4 и отверстие 10
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Самый надёжный вариант:Bravo:
Приварить 4 шайбы, укоротить распорную втулку на толщину шайбы, поставить болты твердостью 12.9 и проблема уйдёт, проверено.
Andreass
26 Фев 2019
V800M
поставить болты твердостью 12.9 и проблема уйдёт, проверено. В моем случаи не ушла. Срезает ровно причем оба сразу, отверстия при этом целые, думаю из-за возросшей нагрузки на этот узел так - как крепление пружин перенесено (мое мнение), если кто будет переносить нужно быть готовым, хотя может болты говно х.з. Штатных хватило на 980км. при этом срезало только один. Буду пробовать ставить болты М12, а там посмотрим, может кто чего еще подскажет.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Стахвить каленые не рекомендую лопаются, проверено.
8.8 хотя-бы гнуться начинают их менять можно км через 100-150.
Andreass
26 Фев 2019
V800M
Тоже об этом подумал что надо 8.8, на всякий случай болты увеличу, ну и повышенный контроль к этому узлу.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я думал там вау а там делов то
обычную шайбу наварить если по быстрому и всё
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Вытачивать нужно толстую. Кули толку от жестянки магазинной?
Работаем над этим вопросом, человек обещал этот узел укрепить.
Andreass
26 Фев 2019
V800M
Потом скиньте фотки как получилось пож.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
поверь этого будет достаточно
я думал там с рамой что то
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Болты гавно вот и всё. Себе ставил б/у шатунные не помню с чего.
Расскажу на своём примере. Родные 8.8 срезало ещё и 500км не было, сам виноват, спругнул в овраг с 3м. По гарантии поменяли на 5.5:olen:, срезало почти сразу без видимых причин. Поставил 10.9, срезало 1 слева, правый погнуло и вытянуло отверстие как у тебя на фото, похерил втулку... Потом поставил 12.9 и затянул без всяких фиксаторов, так и езжу на них около 4000км! Вытянутое ухо просто выпрямил, не стал заморачиваться.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Где же взять такие болты? Купил 88 с рулевого от уаз на 12.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
у меня родные стоят до сих пор , ещё те первые пластелиновые
всё лень поменять
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Толк,в том что в заводском кронштейне все размеры правильные.
Ставишь кронштейн новый заводской,затем ставишь болты с шайбами(шайбы которые тебе советовали или сделай сам шайбы из рессор Буран,уаз,отверстия уже есть),прикручиваешь,затем по месту привариваешь шайбы к кронштейну,если получится или прихвати и снова сними и обвари шайбы окончательно.Имхо.
msl159
25 Мар 2020
Юрша.7-323, г.Пермь
стелс росомаха s800
Добрый день. Подскажите тонкости установки "тележки" обратно на снежик или ссылку. Снимал для ремонт маятника.
