Двигатели Liberty 600, 800 Polaris. Пробег без ремонта!
temish
25 Фев 2016
Рыбинск
Артем
kawasaki1100zxi,...Assault Switchback 800.. 2012мг
Может всё таки как предлагали гильзу поставить получится в разы дешевле,я без раздумий отдал гильзовать, и со многими советовался говорят гильза хорошо а то обидно будет когда 70 тыр отдашь а вдруг прихват и хона никасилу, прочитайте тему Александра(dodi1979),он прошёл через это.
Ecology
17 Июл 2017
Красноярск
Polaris Dragon RMK 800 ; Ski Doo Formula 3 600 triple; Kawasaki Jet Ski Super Sport Xi, Kawasaki ZXi 900
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста где прочитать про отзыв двигателей? Мне достался dragon rmk 800. Не смог сам найти инфу как понять что с двигателем занимались(исправляли) или нет. Сам снеж первым хозяином покупался у оф диллера. Если кто что знает, спасибо)))
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
У этого дилера и искать.
Какой-то централизованной базы нет - даже в одном городе меняется дилер и база данных пропадает вместе с прежним дилером.
Ecology
17 Июл 2017
Красноярск
Спасибо. Написал им. Жду ответа. Думал может какие-то есть признаки визуальные)))
PBud
21 Янв 2016
Камчатка
venture MP 13г(была), nytro 162SE 12г(была), summit800xm155sp, ranger49еtec16
Электронная маслоподача в новых либерти повлияла на надёжность? Новый термостат? у нас очень редкие звери, только в салоне видел 17мг, и то он там один одинёшинек стоит
il300
2 Сен 2010
Уфа
Ильдар
SUMMIT EXPERT 154
Vlad 559
7 Дек 2016
Владислав
BRP
Vlad 559
7 Дек 2016
Владислав
BRP
Тоже самое ,через 30 км после капиталки,а потом через 1 км после капиталки)и всегда один и тот же поршень,разобрал а трубки маслоподачи пустые вообще,шестерня привода еле живая,но почему всегда один цилиндр???
Потом обратил внимание что масло не бежит с бачка)))ударил по крышке побежало,короче хочешь бежит хочет нет)
yasnyj
19 Сен 2017
Polaris rmk 600
Народ, подскажите чайнику - меняется ли в данных двигателях масло? А если меняется, то как и на каком пробеге? В мануале вообще не слова нет про это. Ну не работает же двигатель совсем без масла.
ИванИваныч
1 Фев 2016
Екатеринбург
Polaris RMK 800 155
yasnyj
19 Сен 2017
Polaris rmk 600
То есть я верно понимаю, что заливаю под горло масляный бачок, при снижении уровня масла доливаю его и радуюсь жизни?
ИванИваныч
1 Фев 2016
Екатеринбург
Polaris RMK 800 155
Следишь за его положенным расходом. 1:40.
almi76
30 Янв 2017
Ярославль
Boondocker 850 RE3700, Ranger 49, Polaris Switchback Assault 800, Outlander XMR 1000, Outlander XT 570
У меня с завода 1:100 настроен насос. Поэтому, лью в бак масло, тоже 1:100. Итого имеем суммарную маслоподачу 1:50 и отсутствие страха хапнуть воздуха маслонасосом при опрокидываниях мопеда.
almi76
30 Янв 2017
Ярославль
Реакции: Juse
chempic
8 Окт 2014
Свердловская обл.
Yamaha Nytro MTX 153 был, Arctic Cat M8 153 был, Polaris PRO RMK 800 155 есть
Что мешает накрутить насос, говорят бенз в масле снижает ОЧ.
На моем 4600, родное все, масло 1-50.
almi76
30 Янв 2017
Ярославль
Ничего не мешает. Но, если масло подаётся двумя путями, то это большой плюс к надёжности. А про ОЧ — «не читали бы вы советских газет перед обедом (с) Булгаков». Совершенно неважно, каким путём масло попало в топливовоздушную смесь, ОЧ от этого не изменится.
Заводские настройки маслоподачи это компромисс между ресурсом и соблюдением норм по эмиссии. К сожалению, любое требование снижения эмиссии неминуемо приводит либо к усложнению конструкции, либо к снижению ресурса. По первому пути идёт Rotax, по второму Polaris.
almi76
30 Янв 2017
Ярославль
Блажен кто верует :D
Мы не в церкви, вера тут не причём. Я думаю, глупо спорить с тем фактом, что в случае маслоподачи ТОЛЬКО через маслонасос вероятность выхода из строя двигателя выше, так как любой сбой в работе насоса приведёт к отказу. В случае наличия двух РАЗНЫХ путей маслоподачи, вероятность отказа снижается. Это называется «резервирование», в данном случае, его кратность равна 1. Формулу повышения надёжности написать? Я думаю, не надо.
Это математика, а точнее, дисциплина под названием «теория надёжности».
хард
13 Апр 2017
василий
всякая
Всем, привет! Глядя, на тему про моторы "e-tec пробег без ремонта", стал искать подобную по движкам Liberty от Polaris...Подобную тему не нашел. Интересны факты по ресурсу данных двигателей...Поэтому, прошу, владельцев сих агрегатов писать о своих пробегах без ремонта (или до ремонта), а также указывать модели снегоходов, какой бензин/масло и режим эксплуатации(газ в пол или аккуратненько)))
p.s. модераторы! если тема дубль, дайте ссылку!
хард
13 Апр 2017
василий
всякая
Здравствуйте!
Продал 2012 г/в IQ 600 WT с пробегом 5700 км. Брал новым, компрессия на новом была 9,0, при продаже 6,8 ровно в обеих цилиндрах,потери мощности особо не заметил. При обкатке в первый бак масло VES GOLD, после обкатки масло в бак не лил и ездил на Мотюле. Бензин только 92, у нас другого и нет.
Условия эксплуатации - рыбалка пор руслам рек, иногда переезды через перевалы до 1900 м высотой,температура бывала и минус 42 и плюс 15. Всегда с пассажиром и санями с грузом прим. до 150 кг. Заводился всегда.
Из поломок - заменены А-образные рычаги (брал здесь на сайте у Солодкова), левый передний амортизатор и реактивная тяга (брал б/у на разборке), два раза менял свечи - ставил Денсо. Итого прим. 26 тыс. руб., за 5 лет.
Подвеску шприцевал ежегодно после сезона фирменной смазкой поларис (потому как купил их картриджный шприц), масло в коробке менял так же, лил Ямаховское - оно у нас дешевле и расфасовка бутыльки по 250 гр, удобно, т.к. у нас в коробке 600 гр.
А, забыл - два раза подкачивал задний газовый амортизатор.
Снежик понравился, для моих целей отработал на 5.
kocmoc
17 Окт 2008
Ижевск
КотапЁс
Здравствуйте!
6.8 компрессия это очень мало.
двигателю требуется ревизия.
panarin
1 Июн 2011
Комсомольск-на-Амуре
Alexander
M8000
Оно так и есть, я вообще удивляюсь почему никто на полярисе досихпор насос не выкинул
chempic
8 Окт 2014
Свердловская обл.
Вот вам котоводам все чего нибудь выкинуть, настрой нормально насос и катай без проблем.
panarin
1 Июн 2011
Alexander
M8000
Миш надежней и следить за пузырьками, дырачками в крышке и т.д. и опять же одна польза, место для пирожков вместо маслобака :D
