ЕРМАК от Веломоторс
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Эт все понятно, но вот как с фактом спорить?:dread::D Видюху сниму, потом вердикт вынесете.:smartass::smartass::laugh:
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
А был ли факт? Всего лишь показалось. Я скорее поверю, что чисто теоретически мозги оценивают температуру мотора и от этого разные тайминги включения насоса. Но и то слишком заморочено и не нужно.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Смотри, теперь ваще почти не включается!:D
И что тут удивительного? Так у всех с данным мотором и мозгами. И даже на квадрах, где штатно 3кг идет по бензину.
Все тайминги так и работают. Замена фильтра и смена рабочего давления тут никаким боком не влияет, т.к. мозги этого не видят.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Во блин, неверующие! Пишу крупными буквами: ДО ПЕРЕДЕЛКИ НАСОС РАБОТАЛ 4-6 СЕКУНД ПРИ КАЖДОМ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ!!!!
Почему, хрен его знает(мозги может на снежике за последний месяц протухли):). А спорить больше не хочу, один хрен вам не докажешь!:Stena::D
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
А потому что доводов никаких нет, не будет, и быть не может. Ибо это всего лишь то, что кажется, по разным причинам.
Вся загадка кроется в ответе на один простой вопрос - "откуда мозги знают как работает насос и какой фильтр стоит, какое давление создается?"
Ответ - "никак".
А ключ поворачивать тоже можно с разными паузами и мозги на это будут реагировать согласно заложенному алгоритму.
ДСО
3 Фев 2009
РС/Я/
Александр Борисович
МД
Никто не задавал вопрос, зачем столько катков в трансмиссии?
Не проще и легче были бы склизы?
ДСО
3 Фев 2009
РС/Я/
Александр Борисович
МД
В ХОДОВОЙ.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
У бурки тоже не мало, конструкция только разная.
Опять же, делали в противовес бурке, по льду да по накатанке твердой чтоб можно было смело ездить. На буране и летом ездят, а со склизами посуху далеко не уедешь, прилипнут. Хотя лично в моем бы случае лучше склизы, а то как подумаешь про ревизию всех ереминых подшипников в катках...:ohmy::ohmy::ohmy:
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Alexandr 161
8 Фев 2014
ЧАО
CFmoto-X6, Lynx Yeti Pro Army V-800, Lynx 59 Yeti 600 ACE...
Я то ж всю охотничью жизнь так думал, рискнул поставил китайца и не прогадал с мотором в коробку цепочку 12.7 .теперь головняк чо б по ковырять вечерами в избе , РМЗ вспоминаю как страшный сон ЛИЧНЫЕ ВЫВОДЫ БЕЗ РЕКЛАМЫ
Тарас, если не секрет, какого "китайца" поставили на Бурку?
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
ДСО
3 Фев 2009
РС/Я/
Александр Борисович
МД
очень странный вопрос
Наверное странный. Делали ревизию ходовой на Линксе, проще простого. За четыре сезона склизы не менялись, появился люфт в подшипнике поддерживающего катка, не критичный, пробег 27000км.
Может велики начнут делать склизы.
По мне так катки не нужны, до января месяца кочки, трапы каждую поездку 2,3,4 телеги ремонтируешь.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Вопрос Диме(пургену): ничего не слыхать про синюю пружину в наш ведущий варик? Алексей(с Рыбинска испытатель) ведь вроде обещал, типа дилерам цу дадим по этому поводу... Я как то спрашивал у своего од, не в курсе.:popcorn:
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я честно говоря впервые слышу про какую то пружину в варик:D
не в курсе событий
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ничего не понимаю
варик то тогда тут каким боком?
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
На ютубе подпись есть под видео.
Tankogradov
17 Мар 2016
Челябинская область.
Стелс Ставр 600 Люкс. Были :Рысь 500МП, Stels Ермак 800L.
Кто-нибудь шиповал гусянки у 800 Ермака?
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
Приступил к изготовлению кофра на Ерему...
Фанера 6 мм, ушел лист. Пока собрано все на соплях, каркас планирую сделать из уголка, выпиленного из 25-го профиля. Дно из оцинковки. Фанеру выкрашу серебрянкой, уголок в черный цвет. Крепление фанеры к уголку - заклепками. Должно получиться в стиле Ермака :D. Левый отдел под рыбацкий ящик, правый планирую обклеить изолоном под продукты и термос. Изредка, возможно, кофр будет использоваться в качестве сидухи при проверке и установке жерлиц вдвоем. Кофр сделан не во всю ширину, оставлено место справа и слева под домкрат, топор, лыжи. Ледобур планирую крепить сзади. Оцените конструкцию, может кто что присоветует, пока каркас не начал варить?
