Краткая техническая характеристика.
Длина.....................................2380 мм.
(по техзаданию < 2430 мм)
Ширина лыжы........................200 мм.
Ширина корпуса.....................480 мм.
Ширина
гусеницы..................380 мм.
Ширина по рулю......................ХЗ мм.
(потом померю, да и неважна она)
Высота площадки....................350 мм.
(вроде бы, при случае уточню)
Высота по рулю.........................ХЗ мм.
(на самом деле пофигу,
она ваще не актуальна)
Высота в транспортном
состоянии со сложенной
рулевой колонкой...............<1050 мм.
(да, есть такая опция - техзадание,
аднака, по нему < 1100 мм,
блин, ходил в гараж чтоб цыфирь
уточнить, пока шёл забыл зачем,
подложил дров в печку, про цыфирь
даже не вспомнил, алень)
Масса грубо...............................100 кг.
(точнее будет когда похудеет чуток
над этим будем тщательней работать,
тяжела ж, аднака, бурановская ходовка)
Объём топливного бака............2,5 л.
(временого, штатный будет литров
на 5-6-7-8-9-10, короче посмотрим...)
Пробег................................>>>100 км.
(общий)
Разовый пробег......................27,5 км.
(мерял по карте нафигатора сам,
в нём есть линейка для своих
измерений, нафигаторские замеры
иногда звиздят)
Расход топлива по накатке....4,5 л/26,5 км.
(сам знаю, что дофига, но пока так,
это не по равнине)
Расход по снегу 30 ÷ 35 см......1 л/5,5 км.
(вот эт по ровному, правда литр это
на глаз - пол бутылки двухлитровой
залил в пустой бак и поехал)
Двигатель............................................ 3KJ
Объем........................................49 куб.см.
Мощность......................................6,8 л/с.
(согласно японакамасутров, хрен их
знает, где японы своих поников меряли,
у меня тример китайский 51 кубик всего-то
1,9 л.с. выдаёт практически при равных
оборотах...
разная видно у азиатов арифметика, аднака...
не, я понимаю лепестковый клапан, супер-
-пупер-петлевая продувка..
но не в тры ж разА ...)
Ну, вот,как-то так.
