Pan Godinec
- 19 Янв 2016
- 722
- 62
- 40
- ЯНАО
- Радик
- Lynx Ranger V800
Ищется рэнжэр 49 для друга, у Вас никто не продает?
Привет. Какая высота зацепа?Гусеница шикарна... снял накладки на лыжи. Стала тонуть морда, что позволяет его с легкостью клать на бок. Ну и бундочить))))
А у нас теплее,утром -37, днем- 32 .У нас погода не дает расслабляться, мороз держится за -40
Офигеешь резать особенно ножом. А вообще разница между 2" и 2.25" 6мм. Если говоришь разница 1.5см то влезет. Но нужно чтоб стояла защита радматора, возможно от расптрающего снега + просто гуся волной пойдет - будет точить радиатор. Хотя и сами ребра еще 1см. Тоже быстро не сточит. Хотя если не влезет нож или болгарка может это дело исправить.
Нужда заставит и ножем отрежешь, мыльная вода или отработка помогает. Лет 15 назад так покрышки от кировской телеги обдирали , покрышку в день. потом насадку на дрель сделали типа пыжерубки, так быстрее пошло дело. Так что балгарином аккуратно за пару часов можно подрезать. Защита есть, ты имеешь в виду две пластиковые полоски вдоль радиатора?Офигеешь резать особенно ножом. А вообще разница между 2" и 2.25" 6мм. Если говоришь разница 1.5см то влезет. Но нужно чтоб стояла защита радматора, возможно от расптрающего снега + просто гуся волной пойдет - будет точить радиатор. Хотя и сами ребра еще 1см. Тоже быстро не сточит
да. Она спасает при распирании снегом и если сбросить резко газ. Сверху гуси идет волна и она достает до радиатора.Защита есть, ты имеешь в виду две пластиковые полоски вдоль радиатора?
Перемеряю сегодня. Но у меня после того как я поддерживающие башмаки опустил зазор около сантиметра между гусеницей и радиаторомбольше 51мм. не войдет,
Пока матюль.. остатки есть, но больше не буду. Нареканий много на матюль. На мотоцикле у меня угарает сильно... Буду XPS лить, тем более что по цене примерно тоже самое.Какое иасло льете?
Я заливаю мотюль 0w40, тут слышал мужики заливают xps,
Может и так с шагом 73.больше 51мм. не войдет, даже если всю подвеску пересверлить и вниз опустить(ну от силы 2-3мм еще добавится и то ?), Там уже приводной вал тянет гусянку на верх к радиатору, у меня пдвеска опущена вниз, драйвера на 8зубьев с 73 шагом, и уже зацепы проходят в 3-4мм от радиатора в передней части, временами и цепляет, потому что видно где блестит, но не критично, не точит
Я тоже мотюль 0w40 лью. Почитал сначала отзывы кто на таком катает снежики, по отзывам ни чего плохого,положительно отзывались. Смотрел видео тест масел , так тоже хороший результат был,толи на 1или 2 месте было, правда масло тестили для авто, но сделал для себя вывод, что масло хорошее. Может конечно xps и лучше чем-то, просто у меня токого рядом нет. Надо цену узнать, если не куссется, то можно и заказать. Мотюль покупал 950 р. за 1 литр.Какое иасло льете?
Я заливаю мотюль 0w40, тут слышал мужики заливают xps, и пробеги у них уже за 20,30тыс.км.. ни хуа не делали мотору, говорят моторы живучие.
В этом и вся сути..Мотор масло любит если его крутить сильно. Тогда подъедает. Если тарахтеть до 5000 оборотов, то не ест
Это же по моему двухтактник, поправьте если ошибаюсь..Хонда Xr250, там 250 кубов
Сцепление не в моторном картере купается, а в картере кппДля мото бывает еще для сцепления в масляной
