Ranger V-800 = Tundra LT V-800 ?
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Ширина тоннеля одинакова. 41 гуся в притык входит. Но меня и 38 устраивает. Она весит 26кг. а 41-я весу больше, да и крутить тяжелее. E-tec нужен его крутить в мокрый снег. Евгений у меня подвеска другая, длинная и база длиннее, родная гуся 3968 идёт. А звёздами ты угадал. Я решил свой диаметр оставить. 9/64 заменил на 8/73. Изначально думал 38 или 44 зацеп ставить, а тут 51 подвернулся, вошёл по звёздам нормально ещё место есть, но больше ему уже не надо.
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
На 5 странице фотки мои есть гляньте там видно подвеску.другие фото кинуть пока не могу,пишу с телефона.
misha88
18 Дек 2012
Средний Урал
Михаил Алексеевич
УАЗ, Гранд Витара
Остались сальники коробки от Тундры 300F 504151927 и 504151918, если подходят, обращайтесь.
Adventura
13 Янв 2016
Тюменская область
BRP Lynx Adventure v-800
Всем привет. :Beer2:Такие вот дела. Вчера поехал по пухляку 15 см., а так уже снега по пояс и ремень(дайко) стал проскакивать, т.е. пошел рывками, жопа тонет, но на подножки снежик не садится. Поменял ремень на старый BRP, заехал так же где снега по пояс и он стал просто буксовать до полной остановки снежика. Пришлось его выталкивать на старый заметенный след. Кажись ремень подпалил, немного завонял. По укатанке и снеге по колено при резком нажатии на газ все нормально. Ранее все дыры какие мог заткнул, что бы снег не попадал, однако открыв капот, снова такая картина -снег и вода от снега. Как думаете ремень проскакивает от воды от пухляка или может такое быть, что дыры заткнул, от этого слабая вентиляция и ремень просто перегревается и буксует? А может что то с вариаторами? Может у кого что то подобное было ? Кто что скажет?
И сразу вопрос - задним ходом в глубоком снегу ваши снежики реально едут или нет? Я это к тому, что решил удлинить снежик с 136 до 151, поставив просто удлинители рельсов без подламывающейся пятки.
Serovodorod
9 Мар 2007
Кольский п-ов
Если найти звезду на 7 зубов с 73 шагом вообще идеально будет. Токо ещё переднюю ось опустить придётся на 1-1,5 см. И гуся будет ходить далеко от радиатора. У меня на 8 зубов, поэтому впереди близко подходит к радиатору.
Посмотрел в каталоге есть такие варианты
- 7 зубов 2,86”шаг 155 мм диаметр 25,0-27,0 ось 24,0 мм шестигранник
- 7 зубов 2,86 шаг 155 мм диаметр 32,0-34,0 ось 31,0 мм шестигранник
- 7 зубов 2,86” шаг 155 мм диаметр 27,0-29,0 ось 26,0 мм шестигранник
Получается чем меньше приводное колесо тем ниже подвеска от радиатора. Больше тяга и меньше максимальная скорость... Так получается?
devilpro
17 Май 2011
Запад Коми
Stels - Викинг 2.0 CVT, Stels Guepard 800, УАЗбух, Байдарко с Йамахо 2,5л.с.
Да - у меня изначально был снеж с 16" гусей, но длиной 137", удлинил подвеску и воткнул гусю 154" с 45 зацепом, но гуся на 15", хотел взять 16" на композите, но там ребята отдали мне свою экспериментальную, на фотке видно, окна в середине прорезаны, но ценник был настолько хорош, что не смог отказаться.
Ну как-то ездит, но не фантастически. Был Динго с подвеской от горника, пятка не ломалась - задом ездил только по накатке, а так максимум на 15 см и заезжал под снег. Здесь немного лучше. Подозрение, что причина не в ломающейся пятке, а что она немного выше от земли, если просто ровный удлинитель.
Так получается?
Да, но ниже только в передней части, в районе поддерживающего катка будет так же. Т.е. чтоб полноценно увеличить зазор, нужно кронштейн поддерживающего катка ниже опустить.
Тяги добавится, падение максималки будет практически незаметно.
И приводные колеса надо не прошляпить по размеру на нужный размер вала, перепрессовывал с приличным натягом. Я такие брал Size: 02-568…..No-Slip 2.86” Pitch Drive Sprocket, 7T, 1 1/16”-1 1/8” Hex
Получается что эти - 7 зубов 2,86” шаг 155 мм диаметр 27,0-29,0 ось 26,0 мм шестигранник
Брал в США от ВалРейсинг, те звезды что цепляются не только за цевки, но и в окно.
Adventura
13 Янв 2016
Тюменская область
Вот и эти удлинители, которые хочу поставить, немного выше по сравнению с рельсами. Задним ходом почти не пользуюсь, вот и подумал может не стоит с подламывающейся пяткой заморачиваться. Может не едет так как гуся узкая.
Евгений тебе вопрос- разница реально ощутимая в глубоком снегу после удлинения? А тоу нас вторая зима какая то аномальная снега сыпет и сыпет, снова уже в январе больше чем раньше за всю зиму.
devilpro
17 Май 2011
Запад Коми
Не скажу, так как не знаю :) Я снеж брал весной, прокатился буквально 2 раза и в стойло, по сути сразу на тюнинг.
Количество снега можно глянуть по метеостанции, например здесь http://rp5.ru, причем цифры сильно расходятся с ощущениями :) официально сейчас у нас сейчас 55 см снега, по ощущениям уже по бубенцы :) Позапрошлый год, максимально было 72см, прошлый 90см. Но это уже после оттепелей и плотный, а сейчас рыхлый + еще вымерз после морозов и крупа снизу. Но пока езжу. Условно застрял 2 раза, оба раз в горку. 1 раз высадил пассажира, слез сам и снеж выехал без вопросов, второй раз был с пассажиром на сиденье и 2-мя в санях, и опять на подъеме+ склон вбок. Вот в бок и стянуло. В итоге попрыгал на подножке, чтоб выровнять снеж, сдал назад на 30 см и выехал. Пока серьезных проблем с проходимостью не возникало.
Еще поставил расширители на лыжи, но не для расширения, а чтоб не убивать лыжи. Болгаркой обрезал по наружному краю, т.е. внешний габарит больше не стал, внутри резать не стал.
Serovodorod
9 Мар 2007
Кольский п-ов
пошел в гараж, перемерил тунель в районе поддерживающих катков. получается 41,2 см. Т.Е.гусеница на сорок тютелька в тютельку входит?
devilpro
17 Май 2011
Запад Коми
Пусть владельцы Ренжа померяют. Возможно всеж размеры отличаются от SkiDoo
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Платформа одинаковая на всех. Я мерил навый рэнжер и свой и ски до новый. Если решите удленять делайте на 155-156 гусянку с 45-51 зацепом. Все переделывается элементарно. За то эффект в итоге совсем другой снежик. Он не буксует. У меня в глубоком снегу рыл троншею и ехал 30-40 на полном газу, сейчас только пол газа он на глисер и попер 70. Я доволен. Нафоруме с поларисов стоковые гуси продают с не большим пробегом и не дорого, саммитовские появляются тоже. А задним ходом в глубоком снегу лучше не сдавать,токо закапывается больше. Сегодня стело зделал, взял бурановскую вырезал и придал форму феном, по качеству конечно уступит но быстро и дёшево.
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Ремень будет буксовать если не охлаждается. Натяжку, соосность проверьте. Меня вообще не напрягает снег под капотом, забивает все, передний радиатор полностью в снегу под капотом. Я в лесу и не открываю а то не закрывается все во льду.
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
IMG_20170113_164023.jpg как то так получилось
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
IMG_20161209_142008.jpg у меня такая подвеска
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
проверь вариаторы тоже. у меня ведомый клинел, не правильно работал. разобрал а там пыль типо фрикционной, помыл помазал - и все четко, пружина на 1 стоит, преднатяг примерно 7,5-8кг получилось
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
не совсем так, чем меньше приводное колесо тем больше гусянка уходит от радиатора только в передней части. а в тоннеле двигаешь крепление всей подвески, т.е. две точки крепления, куда тебе(верх вниз), и на сколько надо..
Adventura
13 Янв 2016
Тюменская область
Всем привет. С ремнем разобрался, все таки буксовал из-за пухляка. Пролетал снег к ремню и результат понятен. Заткнул все возможные щели поролоном от снега и снежик попер и ремень не перегревается, т.е. ремень не буксует даже если снежик засадить и буксовать. Центральное окно открыто, только поверх него привязал маскитную сетку от пластикового окна , что бы снег не пролетал.Сегодня по буксовал где снега по пояс. Ремень так и стоит который ранее даже завонял, но сей час не буксует. Лез через кусты в болоте и остановился, стронуться уже не смог. Пришлось помочь. Большой плюс , что снежик легкий. Решил удлинить до 151, понимаю что чем длиньше тем лучше, но посчитал, что 151х16 от саммита по площади не уступает 156х15- это то что я могу приобрести. Зацеп конечно 45-51. 156х16 найти не могу. При этом гуся будет конечно немного короче чем 154-156, но приводные звезды можно оставить те же- шаг остается прежний. Сей час так же если снега по бубенцы или по пояс газу до отказа , роет троншею и скорость около 30- 40 см, но едет. Снега у нас так много только второй год за 15 лет. Конечно внушительны для меня слова Радика -сейчас только пол газа он на глисер и попер 70. Я доволен. Думаю с моим весом 64 и то что езжу 95% один( не один только с детьми катаюсь) 151 гуся пойдет для моих требований и мой снежик так же поедет. А может и вдвоем можно будет ездить и с санями по такому снегу. :)
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Я на своем переворачивал пятку(верх ногами), становится на много выше от земли, но уже не подламывается а стоит жестко с рельсами. мне не понравилось переставил обратно и отпустил натяжку пружины пятки до конца
Adventura
13 Янв 2016
Тюменская область
Радик я только сей час наверно понял про эти слова- сейчас только пол газа он на глисер и попер 70. Я доволен. Это ты про больший зацеп говоришь.? Ведь ты подвеску не удлинял. У меня были такие мысли что в глубоком снегу когда снежик тонет, обороты есть, а скорости нет- это снежик едет с пробуксовкой. Как машина буксует, но едет. И были в начале мысли поставить просто гуся с большим зацепом, но потом решил если ставить, то сразу и больший зацеп и длиньше.:Beer2:
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Если 151*16 поставишь то нормально так то. А на саммите какого года шаг 64? 156*16 гуськи не бывает наверно я все перерыл, в курск(композит) звонил сказали такие не делают. на новом рэнжере 16-ая но длину не помню толи 157 толи 159, но на нее ценник огого. и нашему мотору тяжело будет ее крутить. Кстати в соседнем городе мужик купил гусянку композит на наш рэнжер, токо у него оказалась подвеска удлиненная как у меня, а заказал по книжке, и лежит без дела, вроде продает, если кому надо цифры есть..
Виктор, мой вес 65кг. езжу всегда один, снегоход очень валки, поэтому боюсь покалечить пассажира.
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Конечно!:Beer2:
devilpro
17 Май 2011
Запад Коми
Реально - это одно и тоже, я про длину. Просто каждый производитель под свою гусю настраивает покупана. Буквально - стоит на 1 см увеличить диаметр натяжного колеса и гуси становятся одинаковыми :) кароче гуси 151-156 - все одно, становятся как надо. Вроде как 154" это в наших сантиметрах 3912. +/- дюйм - разницы вообще не будет, там на натяжнике разница в районе 2-3мм будет. Штатная гуся Тундры ЛТ V-800 - 154х16.
Если ставить 163"х15 или 154"х16 - то разница будет, а если 151х16 или 154х15 - ничего не изменится, а вот зацеп почувствуется - чем больше тем веселее, но нужно чтоб мотор мог крутить.
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Александр гусеница 40 не бывает, есть 40.6, в народе 41. она да входит тютелька у тютельку. если самому ставить на вал приводные звезды под такую гусянку, то надо все четко мерить при запрессовке звезд, ошибешься на миллиметр за собой потянет кучу неприятностей. Все это легко делается на токарном станке, главное все вымерить правильно. а под 38-ю не так важно попал не попал..
