Генератор не при чем. Прежде чем датчик регулировать,регулировку троса газа ослабили?) перепроверьте всеДоброго времени суток. Отрегулировать хх, 1750-1800, проверил датчики, добрался, всё вроде в норме, все чисто. Нажал на реверс и эврика, запустился, назад, запустился. И всё, не долго музыка играла, больше не хочет. Может быть это из-за генератора, зарядка 13,4В???
Дмитрий, приветствую! решил проблему с реверсом? в чем была причина? Столкнулся с такой же проблемой(((Доброго времени суток. Отрегулировать хх, 1750-1800, проверил датчики, добрался, всё вроде в норме, все чисто. Нажал на реверс и эврика, запустился, назад, запустился. И всё, не долго музыка играла, больше не хочет. Может быть это из-за генератора, зарядка 13,4В???
Доброго времени суток. Так и не решил. Заменил неисправные рев клапана, отрегулировать хх, проверил датчики, и всё в пустую. Честно говоря, даже и не знаю куда лезть.Дмитрий, приветствую! решил проблему с реверсом? в чем была причина? Столкнулся с такой же проблемой(((
Понял, я тоже так и не разобрался, походу придётся гнать к официалам, пусть по компьютеру диагностику делают. А разъём OBD-2 автомобильный подойдёт ? Просто думаю может своими силами разберусь, но походу придётся везти в сервис, потом поделюсь.Доброго времени суток. Так и не решил. Заменил неисправные рев клапана, отрегулировать хх, проверил датчики, и всё в пустую. Честно говоря, даже и не знаю куда лезть.
всем привет у меня все это было. обратил внимание что завелся как-то не так, троит . окозалось просто свеча. при нажатии на кнопку в момент перезапуска видимо мощи не хватало. просто глох и все. причем заводился с пол оборотаПриветствую, разобрались с задним ходом? То же глохнет, обороты около 1900.
Приветствую, У меня при запуске то же не ровно работает и чек мигает 7 раз. Но я у себя поправил зазор на датчике, был больше 1мм. Задний ход теперь работает а вот с чеком не знаю что делать. В нашей области ни кто не занимается Поласами.всем привет у меня все это было. обратил внимание что завелся как-то не так, троит . окозалось просто свеча. при нажатии на кнопку в момент перезапуска видимо мощи не хватало. просто глох и все. причем заводился с пол оборота
Сам не так давно приобрел 600iq, люди пишут что каждые 3000 рекомендовано менять поршня. 700ки это уже форсированный мотор, ресурс чуть меньше чем у 600ки. Переписывался с америкосом, так он говорит что брп у них славятся 2т надёжными моторами. Поларис, он сказал только отличной управляемостью и хорошей подвеской, Арктик Кэт своей максимальной скоростью а Ямаха надёжными 4т моторами.Здравствуйте, подскажите кто-нибудь как долго моторы живут на поларисах 700 2010,и вобше как сами по себе снегоходы?
Можно сделать вывод, что не ломаются они. Если бы ломались то народ по любому писал, хотя бы вопросы задавал.Спасибо. Да у некоторых 600ки по 19 т наезжают говорят, по 700 вобше инфы нет
