Boris60 написал(а):
Riper69 написал(а):
Можно на сечение провода обмотки ориентироваться. Насколько с детства помню 0,8 мм это 1 ампер длительной нагрузки. Ты обмотки в параллель пустил что ли? Напиши подробнее, как подключил.
Провод сечением 0,75 мм.кв. ток длительной нагрузки 15 ампер.
Допустим гена 120 ватт, то при 12 вольт в сети ток будет 120:12=10 ампер. Значит сгореть не должен. Провод там 1 мм, это по сечению 0,79 мм.кв. Значит предельный ток порядка 15 ампер.
Выдержит.
Обмоточный провод измеряется в мм. Провод 0,8 ток 1 А, насколько помню. Это не проводка, и там играет роль плотность тока или ещё как, надо вспомнить.
PS Посмотрел. При плотности 2,5 а/мм2 для обмоточного провода 0,8 допустимый длительный ток 1,26 А. При плотности 2 а/мм2, ток 1,005 А, так что помню я правильно.
