chaldon
- 28 Янв 2017
- 2.632
- 1.196
- 61
- Алексеевск
- Пётр
- Тойота харриер, Буханка, Крым+сузуки 30, снегоход "Чалдон"
Как вы его блокировали?Пробовал заблокировать ЦР
Я не пойму почему двигатель не может развить 3600 оборотов даже при увеличенном ПЧ. Без цепи развивает 3700, неужели ему не хватает мощности?Вам скорость увеличить надо? Тогда наоборот звезду уменьшать надо. зубьев на 20 попробовать.
Скобку в пружинку вставлял.Как вы его блокировали?
Ограничителем оборотов пробовали добавить. При снятом воздушном фильтре , (не заводя двигатель) посмотрите как открывается заслонка, (бывает ход троса короткий). Если вы все же решили раскрутить свой движек, попробуйте скинув пружинку и тягу с привода заслонки ,двигать ось заслонки вручную, т.е. непосредственно воздействовать на заслонку. Правда в этом случае при заводке надо либо подгазовывать, либо выставить чуть больше холостые обороты. Как то я делал непосредственное управление заслонкой, мне понравилось, как реагировал движек , но потом все вернул как было, так как боялся в погоне за бураном крутануть лишку. Если интересно пост 153 .http://forum.motodog.ru//viewtopic.php?id=687&p=7Скобку в пружинку вставлял.
Мотор на месте, со снятой цепью раскручивается до 3700, если рукой нажать на тягу, то 5000, примерно. А вот на ходу не может раскрутиться, даже по ровной чищенной дороге.Ограничителем оборотов пробовали добавить. При снятом воздушном фильтре , (не заводя двигатель) посмотрите как открывается заслонка, (бывает ход троса короткий). Если вы все же решили раскрутить свой движек, попробуйте скинув пружинку и тягу с привода заслонки ,двигать ось заслонки вручную, т.е. непосредственно воздействовать на заслонку. Правда в этом случае при заводке надо либо подгазовывать, либо выставить чуть больше холостые обороты. Как то я делал непосредственное управление заслонкой, мне понравилось, как реагировал движек , но потом все вернул как было, так как боялся в погоне за бураном крутануть лишку. Если интересно пост 153 .http://forum.motodog.ru//viewtopic.php?id=687&p=7
Попробуйте увеличить ПЧ, поставить звезду на 32. Исходя из написанного ,именно нагрузка дает снижение оборотов.Что с ПЧ 2, что с ПЧ 2,5 крутит только до 3360
Но ведь после перехода с ведомой звезды - 25 зуб. на звезду 30 зуб. уже должны были произойти изменения. А их, кроме снижения скорости не последовало.Попробуйте увеличить ПЧ, поставить звезду на 32. Исходя из написанного ,именно нагрузка дает снижение оборотов.
Если вывесить гусеницу, она свободно крутится? Пружина на ведомом вариаторе не выскочила из зацепления, преднатяг присутствует?Вес - 170 кг + мой 75кг.
Думаю что причина у вас в настройках варика .Обратитесь к Вячеславу (PVA 59) .Но ведь после перехода с ведомой звезды - 25 зуб. на звезду 30 зуб. уже должны были произойти изменения. А их, кроме снижения скорости не последовало.
Вывешивать не пробовал. Пружина на месте, преднатяг 120 градусов.Если вывесить гусеницу, она свободно крутится? Пружина на ведомом вариаторе не выскочила из зацепления, преднатяг присутствует?
Из-за ремня только скорость ниже, тяга на узком больше должна быть. У меня недоход ремня до верха тарелки где-то 1,5 см.Даниил Саныч , у вас стоит ремень на 30 ,в этом может быть причина, обычно , ставят 33й .
Вы пишите, что у вас скорость 42, не знаю , какая гусеница , но с таким мотором как у вас, многие снежики разгоняются более 50.Из-за ремня только скорость ниже, тяга на узком больше должна быть. У меня недоход ремня до верха тарелки где-то 1,5 см.
По идее недоход наоборот даст повышенные обороты. Попробуйте ограничителем оборотов задать не 3700 со снятой цепью , а 4000 и проверьте под нагрузкой.Недоход именно из-за узкого ремня.
Чтобы разогнать с таким мотором снегоход больше 50км \ч нужно очень серьезно его тюнить. Как минимум другой карб с хорошей настройкой , зажигание с регулировкой угла опережения. Не едут китайцы в стоке столько , не смешите . Тут люди с РМЗ-640 не всегда могут разогнаться так ...но с таким мотором как у вас, многие снежики разгоняются более 50.
Конечно не последует , толку бесконечно увеличивать ПЧ , если мощи уже не хватает . Если при правильно подобранном ПЧ движок развивает свою максимальную мощность , то увеличивая его можно только потерять скорость , но увеличить при этом тягу . Чтобы понять эту зависимость нужно рассмотреть принцип работы КПП.Но ведь после перехода с ведомой звезды - 25 зуб. на звезду 30 зуб. уже должны были произойти изменения. А их, кроме снижения скорости не последовало.
Золотые слова, жаль многие не слышат, сами не догадываются. Если собираетесь увеличить скорость снегоходу мощность двигателя надо увеличивать на порядок.Хочется скорости - нужен НОРМАЛЬНЫЙ снегоходный движок , а китаец , что 9л.с , что 17 - только тяги больше , а скорости прирост - так , кот наплакал.
Год или два назад , себе на ведомом шкиве варика сверлил дополнительное отверстие, увеличив таким образом преднатяг , обороты увеличились, наверное можно ещё на ведущем грузики облегчить.Но у меня двигатель 7л.с.Гусеница 500х2828. Недоход именно из-за узкого ремня. Тарелки на оборотах схлопываются. Каким образом мне настроить вариатор?
Да я пружинку ЦР блокировал скобкой. Без приводной цепи крутит до 5000, а на ходу не может раскрутиться выше 3360.По идее недоход наоборот даст повышенные обороты. Попробуйте ограничителем оборотов задать не 3700 со снятой цепью , а 4000 и проверьте под нагрузкой.
Я и забыл, у меня просверлено со смещением влево по ходу вращения, где-то на 30 мм. от стандартного. Нужно попробовать пружину переставить.Здравствуйте всем.Так ведь Даниил Саныч скорости больше и не хотел, он спросил , почему под нагрузкой двигатель раскручивается 3300 , а не 3600.
Что бы ремень сразу на внешний радиус выскакивал? Думаю лучше обеспечить двигателю нормальную нагрузку и рекомендованные обороты( не выше). Для этого, как я уже писал нужно подобрать оптимальное для данной композиции ПЧ.если вместо облегчения грузиков пружину помягче поставить?
