trofer
- 31 Янв 2016
- 872
- 318
- Алексей
- Всякая
Я на старом снегоходе с 15 сил движком обтачивал пружину ведущего , чтобы с места с меньших оборотов страгивался. Прироста скорости не заметил , а вот в целине стало движку тяжелее. На слух так еще меньше стали обороты в целике. Многие писали, что варик с пружиной и грузами от бурана лучше согласуется с китайцем.А если вместо облегчения грузиков пружину помягче поставить?
Правильно , без цепи то ему кого крутить , кроме как самого себя, а вот когда уже нагрузка появится , то уже другой коленкор.Без приводной цепи крутит до 5000, а на ходу не может раскрутиться выше 3360.
Так все верно , увеличение преднатяга на ведомом не дает сразу перехода на меньший радиус - читай увеличивает ПЧ . Тут ведь нужно все вкупе рассматривать , а он пробовал увеличить ПЧГод или два назад , себе на ведомом шкиве варика сверлил дополнительное отверстие, увеличив таким образом преднатяг , обороты увеличились, наверное можно ещё на ведущем грузики облегчить.Но у меня двигатель 7л.с.
Вот так и при изменении преднатяга может получиться , движку просто не хватит мощи разогнать снегоход , чтобы полумуфта смогла полностью дать раскрыться варику. Хотя попробовать можно , теория одно - практика другое.после перехода с ведомой звезды - 25 зуб. на звезду 30 зуб. уже должны были произойти изменения. А их, кроме снижения скорости не последовало.
Я вот уже два дня пытаю свой снегоход , ставлю карб к-63 , прогресс появился , на месте аж до звона крутит . Но вот на ходу чета так не рычит - мощи то мало , как не крути. Буду дальше пытать , авось тайгу догоню!
