Спасибо,наш форум,а в частности братство самодельщиков оно очень сплачённое и дружное, готовое прийти на помощь.
Спасибо всем
Попытаюсь ответить на ваш вопрос, ориентируясь на свой снегоход, потому как на снегоходной технике используются разные вариаторы и разные кинематические схемы. А на данном видео трудно определить конкретную кинематическую схему.Добрый день.
Уж больно мне понравилось видео "Ручной задний ход на мототолкаче"
Поиск по автору "Optimum" результатов не дал. В вариатор ни разу не лазил. Я правильно, понимаю:
1. При выкл. двигателе ремень вариатора на 100% разъединяет ведущий и ведомый шкивы?
2. Усилие через кривую ручку передается на ось ведомого вариатора(или там еще что-то установлено)?
Владимир.
Таким образом организовывали задний ход на Каюре.Добрый день.
Владимир.
14 см. вполне достаточно. Но, только, обязательно, нужна опорная лыжа внутри гусянки.Какое расстояние выбрать 7 см или 14 между центрами траков? ...
Опорная лыжа будет алюминевая сплошная по внутреннему размеру гуски. Буду пока гуску мутить а там определяться снегоход или песик.14 см. вполне достаточно. Но, только, обязательно, нужна опорная лыжа внутри гусянки.
Спасибо ,по скоростям понялТема "пробег , пробег , труба зовет " страница 7 на фотках есть буксировщик с тульским мотором , правда приводы управления не очень хорошо видно ,
но понять можно .
Добрый день.Таким образом организовывали задний ход на Каюре.
Приветствую.Доброго времени всем! Подскажите парни, кто-нибудь делал в подкапотном пространстве снегохода шахту для забора воздуха снаружи напрямую к крыльчатке 4 Т китайца (Лифан 13)? Киньте ссылку пожалуйста, если кто то так делал. Есть цилиндрический алюминиевый корпус от старого пылесоса, как раз под крышку стартера с крыльчаткой. Идея такая - сделать шахту, чтобы холодный поток воздуха от заборника шел непосредственно к самой крыльчатке, а на выходе потока воздуха сделать выходные каналы, дополнительно охлаждающие приемный патрубок глушителя.
алюминий не очень хорошо..намерзает на него крепко..лучше уж оцинковкуОпорная лыжа будет алюминевая сплошная по внутреннему размеру гуски. Буду пока гуску мутить а там определяться снегоход или песик.
Александр Алексеевич, спасибо за фото! Хочу по такому же принципу сделать. Ваш вариант очень прост и функционален (+ бардачок для инструмента и мелочевки). А обратный поток как и куда выходит?Приветствую.
Есть очень бюджетный вариант. Используем канистру из по тосола на 10 кг. Посмотреть вложение 1033940 Пять минут работы и проблема перегрева решена Посмотреть вложение 1033941
А на окрашенный алюминий так же намерзает или нет? Под рукой листы алюминия, хочу сделать лодку для гуски и подмоторную часть обшивки, но думаю окрашивать и + фольгированным изолоном в моторном отсеке оклеить (чтобы не нагревалась обшивка).алюминий не очень хорошо..намерзает на него крепко..лучше уж оцинковку
Кстати, да. Я что-то не прочувствовал этот вопрос. И вовремя не сказал об этом. Если уж ставить алюминий, тогда снизу на него надо натянуть какую-нибудь плёнку ( у меня, например, используется плёнка "полилен", толщиной 0,5мм от гидроизоляции трубопроводов) или тонкий, эластичный линолеум.алюминий не очень хорошо..намерзает на него крепко..лучше уж оцинковку
Обратный нагретый поток идёт на ноги и достаётся лицу, туловищю. Создаёт камфотрт словом.Александр Алексеевич, спасибо за фото! Хочу по такому же принципу сделать. Ваш вариант очень прост и функционален (+ бардачок для инструмента и мелочевки). А обратный поток как и куда выходит?
Понятно, спасибо!Обратный нагретый поток идёт на ноги и достаётся лицу, туловищю. Создаёт камфотрт словом.
Оцинковка наверное толстая нужна,у нас в магазинах только жесть.алюминий не очень хорошо..намерзает на него крепко..лучше уж оцинковку
Нашёл есть нержавейка 1 мм ,пойдёт наверное.алюминий не очень хорошо..намерзает на него крепко..лучше уж оцинковку
Полилен, который на праймер клеят или на битумной основе? Нашел на битумной, ничем не отличается от того, который клеится на праймер. Думаю греть алюмишку с полиленом феном и раскатывать валиком, чтобы лег ровно без пузырей. Правильно мыслю?Кстати, да. Я что-то не прочувствовал этот вопрос. И вовремя не сказал об этом. Если уж ставить алюминий, тогда снизу на него надо натянуть какую-нибудь плёнку ( у меня, например, используется плёнка "полилен", толщиной 0,5мм от гидроизоляции трубопроводов) или тонкий, эластичный линолеум.
