Тема для всех, кто хочет построить снегоход своими руками. Задавайте вопросы, выясняйте непонятное,
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Мне и циферками бы устроило :blush:
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Не, сальников не надо. Просто вскрой аккуратненько добавь смазки и закрой обратно, частенько они смазочки недокладывают
Cмазку в подшипниках лучше сразу заменить на водоотталкивающую, на ШРУС например. Она не смешивается с водой от талого снега и подшипник проходит долго. В стоке по окончании сезона всю смазку нужно менять, что-бы подшипник не ржавел изнутри, лучше её сменить заранее, при установке.
Biglaser
13 Янв 2020
Урал,CFMoto Х8
Я мажу синей шевроновской
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Айдар0409@
17 Янв 2020
Уфа
Айдар
Самодельные
Айдар,а сколько же весит эта гуся?В барахолке бурановскую за 4тр продавали.У ней и шаг правильный и легче она.
Сначало так и думал бурановскую поставить,но что то не нашёл,искал в авито у себя в городе, весит 8 кг
Айдар0409@
17 Янв 2020
Уфа
Айдар
Самодельные
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Если звезда мягкая- её диаметр можно в небольших пределах изменить меняя затяжку стягивающих болтов.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Вечером все сфоткаю,отправлю.
В принципе ни гусю переделывать, темболее звезду пилить не надо. Надо диаметр катков,что между звезд уменьшить до 132мм примерно. Кстати они на обеих валах?
Их ширину надо тоже уменьшать, и матерял нужен чтоб снег не прилипал, иначе снега напресует и будет как сейчас. Полоску ПНД или еще что нить. Уменя из полоски полиуретана, снег не липнет.
Айдар0409@
17 Янв 2020
Уфа
Айдар
Самодельные
Нет, тока на ведущем валу,
Айдар0409@
17 Янв 2020
Уфа
Айдар
Самодельные
Завтра попробую, если реально поможет это переделка, то вообще будет замечательно!
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
чет около 47мм шага подойдут если вообще без этих катков, с вырубленными на транспортерке окошками. 45мм если транспортерку пустить тремя полосками, т.е. звезды прям по траку пойдут.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
А с чего катки решили поставить, снеж то детский, нагрузки на траки не большие. Ладно у меня без них никак, масссссса под 400кг. Да движек под 70лс.
Айдар0409@
17 Янв 2020
Уфа
Айдар
Самодельные
У меня вроде так и есть 47, конечно не хотелось б резать ленту на три полосы, завтра попробую диаметр уменьшить как ты и сказал,
Айдар0409@
17 Янв 2020
Уфа
Айдар
Самодельные
Ну гуся получается тяжёлая 8кг, думал как то от них толк будет ну типа со звезды нагрузку снять, а вообще планировал если все норм поедет то на след сезон лифановский двиг воткнуть
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Там все нормуль
Ну так с этого и надо было начинать, мол так, мол и так на ведомом все зашибись. А на ведущем валу, никак. Ладно хоть ведущий вал с катками засветил. А тоб еще странички 3-4 разбирались.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
На фото 2981 , судя по отверстиям в щеках толщина вала явно не 25. Не мало?
Biglaser
13 Янв 2020
Урал,CFMoto Х8
Ещё подскажите пожалуйста какое смещение по высоте делать между передним ведомым валом и осью первой тележки? Если расстояние между ними я вроде нашёл, то этот размер нигде не попадается. Может кто знает бурановский размер?
Извиняюсь,фотку корявенько скинул )
Strelok02
13 Янв 2018
Венер
Кое-как за 2 зимы доделал заднюю подвеску поларис раш гуся райда 500 стандарт. Летом стройка, зимой охот сезон, в след. зиму б собрать снегоход. Похоже не совсем правильно сделал подвеску. Передний угол подьема гусеницы 20-25 градус. а задний получился 45 градусов. Вот задний подьем мне визуально и не нравится, или не так страшно? А то рычаги и раму неохота по новой делать. (По телефону не знаю как фото вкладывать)
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Сзади вообще не нужен подъем с такой гусеницей.
Strelok02
13 Янв 2018
Венер
Я думаю ни с какой гусей такой подьем не нужен. Но так получилось.
Айдар0409@
17 Янв 2020
Уфа
Айдар
Самодельные
Дружище! Сделал все, как ты сказал и получилось! Спасибо тебе большое! Здоровья тебе и твоим близким.
Айдар0409@
17 Янв 2020
Уфа
Айдар
Самодельные
Диаметр вала 18, больше думаю нет смысла ставить на детский снеж, да и весь большой будет ж с такими валами, щас вот думаю вместо железных траков поставить пп трубу.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Айдар смотри чтобы дети не попали под эту гусю:doctor:
