Тема для всех, кто хочет построить снегоход своими руками. Задавайте вопросы, выясняйте непонятное,
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Полилен, который на праймер клеят или на битумной основе? Нашел на битумной, ничем не отличается от того, который клеится на праймер. Думаю греть алюмишку с полиленом феном и раскатывать валиком, чтобы лег ровно без пузырей. Правильно мыслю?
Мне кажется, что правильно. У меня полилен, у которого есть уже какая-то клеевая основа. Но не очень-то качественная. Видел как на нефтепроводы клеят его на "холодную". То есть, ничего не греют. Но, возможно, что это есть нарушение технологии. Мне кажется, что с нагревом будет лучше. Во всяком случае, можно попробовать на небольшом куске алюминия с нагревом и без нагрева. Другое дело, что натянутая первоначально плёнка, после прохода через отрицательные температуры и попавшая вновь в плюсовые, скорее всего, всё равно, будет потом пузыриться. Но это не критично. Потому как, при попадании, опять, в отрицательные температуры, плёнка вновь натянется сама собой.
tihon2323
15 Янв 2016
Удмуртия, Сюмси
Евгений Викторович
ВАЗ 21214, ГАЗ 69, Викинг 340, снегоход самодельный
Спасибо! Не думаю, что будет пузыриться при смене температурного режима. Единственное о чем гоняю, во время работы двс в подкапотном пространстве будет баня (даже и при вентилируемых отверстиях), не потечет ли битумная основа? Хотя снаружи же будет находиться, а там не так жарко. В крайнем случае оклею обшивку изнутри самоклеящимся фольгированным изолоном, брал такой на Ветерок, 3мм.
tihon2323
15 Янв 2016
Удмуртия, Сюмси
Евгений Викторович
к301 проклятие ураловодов вечно текущие... Но если новый то может и порабботает.
Сегодня поставил К 301 на свой Лифан 13, удивлению не было предела... Установил на штатную карболитовую проставку и самодельный переходник. Игла на втором нижнем делении, винт качества 1.5 оборота. Все!!! Никаких настроек более не проводил, утопил поплавок (подсос) и с первой потяжки двигатель заработал. Во время работы двигателя винтом настроил холостые обороты. На дроссель отзывается резво, без провалов и прочих "ненужностей". Видимо правы были ребята с мотодога, обсуждая тему карбов на 4Т - при равных объемах двух и четырехтактников на 4Т диффузоры должны быть меньше чем на 2Т. На моем 28мм, смесительный канал 29мм.
Двигатель работал пока без воздушного фильтра, покумекаю как лучше его сделать и буду ждать белых мух, чтобы окончательно настроить и испытать.
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Друзья , у бурана две гуски работают напрямую или через деференциал? Тут меня умная одна мысль посетила:smartass:,со мной так иногда бывает ,но редко.:D
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Бортник :D
Напрямую,как советские мотоблоки
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Спасибо
tihon2323
15 Янв 2016
Удмуртия, Сюмси
Евгений Викторович
Всем доброго времени! Вопрос к тем, кто делал подвеску МИКС, подскажите пожалуйста, ставил ли кто-нибудь поддерживающие верхнюю ветвь гусянки катки не к раме, а на маятник? Какие ощущения + - и насколько существенна разница в работе гусеницы?
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Расчитал подвеску гусянки, получается высота 40 см,как думаете не высокая для палочника будет?
ДядьСаш
15 Фев 2010
Не видя рисунка или чертежа твоего движителя, трудно понять высоко или нет. На всякий случай привожу на своём расунке габаритные размеры своего. И, для сравнения, увеличенную гусянку до твоих размеров (по высоте).
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
:handshake2:Дядь Саш добрый день.собираю гусеницу пока палочник,но гуска и подвеска делается под гусянку тайга 600, условия эксплуатации будут очень жёсткие,ДВС планета инвалидка Пока поезжу на палочнике,пускай вылезут все болячки а на следующий сезон как нарисую побольше денег:D куплю гусянку тайговскую но ходить она будет на склизах и подвеске которую делаю сейчас,нынче крупно подьиздержался,в матерьяльном плане. Дядь Сад спасибо за тему про конструирование звёзд,читал упорно ,
помогло.
ДядьСаш
15 Фев 2010
:handshake2:Дядь Саш добрый день.собираю гусеницу пока палочник,но гуска и подвеска делается под гусянку тайга 600, условия эксплуатации будут очень жёсткие,ДВС планета инвалидка Пока поезжу на палочнике,пускай вылезут все болячки а на следующий сезон как нарисую побольше денег:D куплю гусянку тайговскую но ходить она будет на склизах и подвеске которую делаю сейчас,нынче крупно подьиздержался,в матерьяльном плане. Дядь Сад спасибо за тему про конструирование звёзд,читал упорно , Посмотреть вложение 1035560 помогло.
Ну, в таких конструкциях я не силён. Не предполагал даже, что делаете такой снегоход. Удачи в постройке.
юра82
21 Авг 2016
юрий
приора , трактор т 40
ДядьСаша почитал я форум и ваши темы и решил себе сотворить мотобуксировщик лично к вам вопрос по прошествии времени и эксплуатации вариатора скурет стоит с ним связываться или раскашелиться и купить сафари?двигатель думаю будет лифан 6.5 гусеницу заказал райда ширина 500 мм. и еще кто скажет две тележки хватит или три городить?
ДядьСаш
15 Фев 2010
Вариатор скутера 150см3, по своим параметрам, не хуже других. Именно этот вариатор надо ставить на движки 6,5л.с. и даже 9л.с. включительно. Вариатор Сафари рассчитан на эксплуатацию с движками большей мощности. Главный критерий всех вариаторов - это передаваемый ими крутящий момент. А исходя из этого, во всех вариаторах установлены пружины мощностных муфт (торкдрайверов) разной упругости. Так вот, для того, чтобы эти муфты работали корректно сила этих пружин должна соответствовать силе (или крутящему моменту) этих движков. Иными словами, вариатор Сафари вреден для маломощных движков именно по этому параметру. Многие не знают и не догадываются, что ставя вариатор Сафари, они впрямую, бесполезно забирают некоторые хиленькие лошадиные силы своего движка, заставляя его сжимать более толстую, сильную пружину торкдрайвера Сафари, чем у вариатора скуттера150см3. Хотя, теоретически, ослабив разными способами эту пружину, можно добиться корректной работы и этого вариатора с движком 6,5л.с. Но я не знаю ни одного примера, чтобы кто-то переделывал свой вариатор Сафари таким способом, подгоняя его под такой слабый двигатель. Тогда, при выборе этого или другого вариатора, встаёт вопрос цены, веса, габаритов и объёма работ, по встраиванию вариатора в кинематическую схему силовой установки снегохода, . Ну, и в заключение. Скуттерский 150 кубовый варик, всё равно, надо подгонять под обороты и крутящий момент движка 6,5л.с. Для этого, надо ставить более тяжёлые грузики в ведущий вариатор, тоже шлифовать (ослаблять) его пружину торкдрайвера. Но там пружина слабее, чем в Сафари, да и все другие перечисленные параметры меньше чем в Сафари.
Я не знаю на какие обороты рассчитан вариатор Сафари, поэтому опускаю вопрос о подборе его грузиков.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Кстати. Я всё больше и больше прихожу к осознанию того, что вариатор от 125 кубового скуттера лучше подходит для движка 6,5л.с., чем 150 кубовый. Вот только вал 19,05мм великоват для установки данного вариатора.
юра82
21 Авг 2016
юрий
Спасибо буду стравить от скутера .как придут запчасти начну собирать создам тему может кто чего посоветует!
sergei-2912
12 Авг 2014
г.Слободской Вятской губернии
JETTA2
Мужики привет.Подскажите по передаточному,делаю собачку,мотор муравей.Привод передний,промежуточный вал будет.Гуся буркина,чуть укороченая,подвеска склизовая.На форуме наверно год не лазил,все позабыл,были другие проблемы.В свободное время решил возобновить постройку.Сейчас компьютер накрылся,сижу с дочкиного планшета который скоро отберут.Всем спасибо.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
При муравьевском моторе с КПП зачем ещё промежуточный вал?
sergei-2912
12 Авг 2014
JETTA2
Пром вал,для того чтобы не удлиннять вторичный вал и привод на ведущем валу гуси получился с другой стороны.Мне бы количество зубов на звездах валов:) .Раньше смотрел тему Палыча,но там снегоход,а тут собака,да и с выходом в интернет беда.
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
для буран МД...
tihon2323
15 Янв 2016
Удмуртия, Сюмси
Евгений Викторович
Алексей, спасибо! Интересный подход.
almokrov
25 Июн 2013
Г. Канск Красноярского края
Александр Павлович Мокров
Автомобиль Мицубишен L200, самодельный снегоход "Стриж", "Добрыня"
Да, подход действительно интересный. Если в классической миксовской подвеске ход маятника ограничивается натяжкой гусеницы, то возникают значительные динамические нагрузки на нее. А в показанной схеме эти нагрузки хорошо смягчаются. Алексей, как показала себя данная конструкция в эксплуатации?
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
эксплуатировал не много.
..и в общем остался недоволен своим огородом:
* частенько передняя тележка пыталась перевернуться даже от небольшого камушка, при этом спокойно проезжая сурьёзные булыжники...
* проходя глубокие канавы порой верх гусянки "хрумкал" по раме...
Весь "огород" в ходе постройки выкладывал в динговской ветке (вот правда не помню в ходовке или тюнинге)
sergei-2912
12 Авг 2014
JETTA2
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день.
Пред.пост. #278
На рыбинке-1 эксплуатирую 205 и UC205 подшипники, наледи много, подшипники приходится менять каждый сезон по кругу. Сезон отъездил с фетровыми кольцами/трубным сантехническим звукоизолятором на валах(основная задача – борьба с обледенением валов + защита подшипников), все равно пришлось подшипники менять.
На самоделке от катков/катковых подшипников планирую отказаться в пользу склиза.
На ведомой оси нравится вариант защиты 205-го подшипника в балансире бурана резиновой манжетой, но буран не держал, не знаю как на практике, и балансиры не планировал, т.к. многие ставят дополнительные жесткие натяжители практически выхолащивая суть балансирной натяжки.
На балтмоторс на ведомой оси/натяжителе стоит подшипниковый узел BPFL5, он доступен, но какую наружную крышку/заглушки устанавливать непонятно, внутренняя сторона подшипника не защищена.
Прошу помочь определиться с подшипником/подшипниковым узлом на ведущем валу и ведомой оси для гуси мд и звезд буран. На ведущий просится ступица/корпус подшипника с сальниковым уплотением с установкой в стенку рамы.
Владимир.
