Тема для всех, кто хочет построить снегоход своими руками. Задавайте вопросы, выясняйте непонятное,
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
пытаюсь придумать : лыжа(корыто) управляемая-впереди на промежуточной раме--ездок+ мотоблок, с приводом на движитель, и сам движитель из пары гусянок на легкой раме.
лыжа--0.5 м2 ...+гусянка-0.6м2,(или больше) т.е. должен ехать по любому снегу.
Посчитай, приблизительно, хотя бы, полный вес своего толкача с промежуточной рамой, без корыта. Мне кажется, что ты не все вопросы компоновки (развесовки) учёл.
wmause
25 Дек 2016
г. Кувандык
Тарпан самоделка
Привет Всем!
После долгих поисков и кучи прочитанного в инете и постановки на уши всех знакомых. Предлагаю 2 варианта решения проблем с которыми столкнулся или скоро предстоит решать.
1. вариант это устранения попадания снега в гусеничный движитель ( обтекатель-1) если снегоход двигается по очень рыхлому снегу для избежания попадания снега внутрь гусеницы, устанавливаются боковое крыло суть которого направить поток снега от гусеницы, форма крыла и угол отклонения крыла от корпуса практически не поддается вычислению и зависит от многих факторов, но в основном от скорости движения и плотности снега идеально угол должен меняться как элерон у самолета, на не больших скоростях до 20 км угол можно не менять определив эксперементально оптимальное. Гусеница спереди должна перекрываться минимум 1/3. Чем маневреннее снегоход тем больше перекрытия гусеницы и величина крыла. Верхняя часть обтекателя не актуальна для снегохода, а быстрее всего применима на мотособаках- буксирах.
2.вариант это конструкция склиза цель изготовление указанного склиза это минимизировать финансовые затраты, но получить полноценный склиз сразу оговорка данный склиз расчитан на то что подложка это расходный материал расчитан на максимум 1 сезон и эксплуатация такого склиза не ниже минус 15 гр.
верхняя часть склиза -основная или несущая часть выполнена их дерева твердых пород или усиленная химеей при больших нагрузках, можно усилить и металлом. Нижняя скользящая часть склиза выполнена из прород дерева которые относятся к мякгим и пропитан автомобильным маслом при не сильном нагреве древисины. 2 части скрепляются между собой любым способом удобным для изготовления. Между основной несущей частью и нижней проложен шнур пропитанный автомобильным маслом и герметизирован по пириметру обычным герметиком (была мысль поставить контейнер с маслом и переодически пополнять но в целях экологической безопасности от этого отказались).
На счет используемого масла мнения расходятся, но все склоняются к 2 обстоятельствам 1. если склиз скользит по палкам то тип масла значения не имеет имеет только его текучесть при низких температурах и 2 если склиз скользит по резине то выбираются масла не разрушающие резину.
Хочу сказать ничего доказывать не собираюсь приводить мнения специалистов и кучу инетовских ссылок - не хочу тратить на это время. Предложения для тех кто открыт для новых идей, а не для тех кто обсуждает аватары и странности форумчан. Для вас кто зашел сюда первый раз.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
снегоболотоход Наберлин
Добрый день.
Собираюсь строить снегоход, есть вопрос: Движитель будет из одной гусеницы короткого Бурана. Лыжи стандартные, на расширителях 240мм. Компоновка (в уме), вырисовывается так, что много веса будет приходить на движитель. Хочу как то разгрузить движитель, и подать по больше веса на лыжи. Как считаете, можно ли лыжи, установить чуть ниже, в горизонте, уровня опоры движителя на грунт?
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
Деревянные склизы - экономия не ради экономии. Мое мнение. ПНД трубу можно найти везде сейчас, кроме наверное Антарктиды. И стоит она дешевле новой гусеницы. А деревянные склизы у меня ассоциируются почему то с подшивкой камусом)))
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Я уже делился тут подобными мыслями. Буржуи строят "быстрее, мощнее, дороже", мы же - "медленнее, слабее, дешевле". Ага, назад в будущее.... будущее России. :)
Пичалька...
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
нет, ну зачем же сразу "назад в будущее"?:happy: если это ради собственного удовольствия - пожалуйста, бывает ведь так что охота сделать по своему, сколько бы не уговаривали. а вот если цель - сделать подешевле, то тут уже как я и писал "экономия не ради экономии", т.е. экономия скорее всего выльется (или может выльется) в серьезную поломку, а если еще эта поломка где нибудь в 30 (300) км от ближайшего жилья... пнд заведомо более долговечный материал, и как я писал найти его можно везде, если не в магазине то у газовиков. ну если уж совсем нет и нет возможности заказать - тогда да, из того что есть под рукой... другое дело что это единичные случаи, и наврядли в ветке новичков наберется подобная аудитория.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
wmause
25 Дек 2016
г. Кувандык
Тарпан самоделка
Конечно алюминевый склиз и фторопласт как подложка решает много проблем. Но зато из дерева мы можем изготовить, что хотим и практически халявно нужно только подвести теорию для оправдания такого действа, которую я и привожу, почему скользящая часть склиза лучше дерево и почему обязательно мягкое дерево. При эксплуатации снегохода до -15 градусов температуры трения хватает на создание водяной смазывающей пленки, но при температурах ниже 15 уже при трении не создается водяной пленки трение практически сухое (конечно я не говорю о скоростях выше 20-25 км в час) . Еще одна неприятность так называемый "прихват". В моем случае пластик по пластику не очень хороший вариант, если у вас деревянные или металлические траки и склиз пластик тут нет возражений, а если склиз скользит по гусенице тут много вариантов каждый должен определиться сам в зависимости от конструкции. Преимущества мягкого дерева пропитанного смазкой - такое дерево по волокнам пропитывается смазкой и стираясь сухая поверхность опирается на более смазанную причем при малых температурах + наличие водянной пленки при более низких температурах работает уже только смазка склиза. Внутренний шнур пропитанный маслом обеспечивает подпидку скользящего слоя. Именно такой вариант склиза я делаю. Следующий сезон покажет правильна ли идея такой конструкции.
Виталий спасибо за адресок.
Romich
5 Фев 2007
А каким образом организуется подпитка? Там будут отверстия из полости шнура к скользящей? Или за счет пропитки волокон?
wmause
25 Дек 2016
г. Кувандык
Тарпан самоделка
Мягкая древесина по структуре волокон сама насыщается смазкой любая деформация или удар по скользняку сжимает волокна, поэтому чем мягче древесина тем сильнее интенсивнее она насыщается смазкой- тем менее интенсивно она изнашивается. Это не моя идея, я только приспособил ее к своим нуждам. например у меня несущий брусок 135*50*40 то скользняк составляет 130*50*25 глубина для шнура простая канавка глубиной в 5мм с вложенной пропиткой. И наверное в моем случае это скорее раздвоенная опорная лыжа т.к. скользит по тракам внутри гусеницы одновременно являясь направляющей для гусеницы именно поэтому я не могу отказаться от катков которые катятся по ленте ближе к внешнему краю. Конечно это не лучшее решение но если пустить скользняк по ленте гусеницы - это будет совершенно другой движетель и проблем там может быть и побольше.
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Друзья,кто знает вес вариатора Сафари в сборе?
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день
Нарыл в инете:
Набор №5 Буран звезд 2х рядных 12,7мм+цепь 70 зв. (СУПЕР УСИЛЕННЫЙ, 2ПР-12,7-3180) (КУ) ТСП
Звезда ведущая 2-х рядная большая усил., шаг 12,7мм, Z29
Звездочка 104 вала 2-х рядн. усил., шаг 12,7 мм, Z13
ПЧ выходит 29/13=2,23, маловато будет, хотелось бы ПЧ =3 и выше.
Или где взять большую 2-х рядн. звезду для шага 12,7???
Продавец молчит.
Владимир.
nemec03
3 Фев 2014
Башкирия, Мелеуз
Владимир Владимирович
Форд сиера, Ока, Нива, самодельный снегоход, культиватор крот
друзья не работает поиск с телефона, вопрос кто-нибудь делал, вариатор сафари на кпп Масквич? если можно скиньте ссылку.
nemec03
3 Фев 2014
Башкирия, Мелеуз
на пятисотую гусю, что то как то не адекватно, работает форум с телефона,
nemec03
3 Фев 2014
Башкирия, Мелеуз
куда все подевались?
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
wmause
25 Дек 2016
г. Кувандык
Тарпан самоделка
Доброе всем время. У меня сомнения, прошу вашей помощи. После сборки гусеницы болты выступают за плоскость трака хотел оставить как есть но думаю после эксплуатации выкрутить гайку с такого болта будет очень трудно получается либо обрезать вровень с плоскостью трека либо заточит под шип. По вашему опыту как лучше поступить?
ДядьСаш
15 Фев 2010
Накрутить ещё одну гайку и затянуть их между собой, законрогаить.
wmause
25 Дек 2016
г. Кувандык
Тарпан самоделка
Щас в магазин ходил там есть очень интересная гайка-колпачек может ее накрутить она 100 пудов защитит резьбу и законтрогаит. Но все равно меня смущает то что часть болта вне плоскости трака вроде как в снегу все равно но с болта желательно снять любую нагрузку кроме основной. У кого болт "торчит" напишите плюсы- минусы.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Добрый день
Нарыл в инете:
Продавец молчит.
Владимир.
Для информации - однорядная цепь с шагом 12.7 мм (от муравья), выдерживает очень не хилые нагрузки. За 4 сезона эксплуатации не порвалась ни разу - движек 15лс, варик сафари, ПЧ с варика на гусю 3.3 (звезды 13 х 43). Таскаю сани груженые под завязку дровами - к цепи нареканий нет, главное ее смазывать регулярно.
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день.
Спасибо за ответ.
А какая гуся и собственный вес Вашего снегохода? Если возможно, прошу дать ссылку на его описание.
Владимир.
wmause
25 Дек 2016
г. Кувандык
Тарпан самоделка
Подскажите плз вращение вала двигателя Lifan 188f по часовой стрелке? И если есть у кого размеры(чертеж) площадки крепления данного двигателя.
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
открой справочник , там написано на сколько выступать болту над гайкой
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
нового нет ,на комбайнах применяли деревянные подшипники ,
