Об этом я не подумал (у меня, ведь, стоят на валу катки). А эта проблема, пожалуй существует, вы правы. И лучше, учитывая эту проблему, ставить звёзды на подшипники, всё же.а разность шага? или угла установки звезд - не будет ли она влиять на устойчивость гусеницы на своей дорожке? (в случае жесткого соединения звезд на одном валу)
У меня ведомые катки самодельные, и в каждом по два подшипника, рядышком. Как раз поэтому поводу.(имеется ввиду не только перемещение звёздочки вдоль вала, но в большей степени, наклоны звёздочки
Ведомый вал с жестко закрепленными звездами ходит на райдовской гусе без проблем. На мой взгляд имеет ряд преимуществ по сравнению с неподвижным валом и звездами на подшипниках:обязательно ли звездочки должны свободно вращаться на валу или их можно жестко прикрепить к валу, а он уже пускай вращается в подшипниках
ДаТакая схема работать будет? Подскажите пож. Посмотреть вложение 1203972
Кажется кто то расширял бурановский вал трубой.
У меня все бурановские валы расширены до гуси 500 мм, трубой. Ведущий расширен трубой внутри вала и снаружи. Нагрузки выдерживает нехилые - двиг 15 лс, форсированный, общее ПЧ на гусю 12.Будет ли ходить вал если его не перегружать? Кажется кто то расширял бурановский вал трубой
Разница не 5мм, а 0,5ммДоброго дня народ! С праздниками прошедшими! Собираю инфу по такой теме - кто нибудь делал звезды, по типу бурановский, на гусянку от Рыси. В Технологиях есть даже чертеж, но под гусянку Тайги. А у них шаг разный. На тайге 63.5 мм а на Рыси 64 мм. Разница вроде небольшая, всего 5 мм. Но думаю не подойдет. Или не заморачиваться и искать ведущий вал от Рыси. Но на верке по Рысям прочитал, что есть у них проблема, накатывание вала на цевки гусянки. При етом может сломать звезды на валу. Вот и подумал, что при зацеплении за окна, такой проблемы нет. Что скажите?
Почитайте тему: "Вопросы конструирования самодельных гусеничных звёзд".Доброго дня народ! С праздниками прошедшими! Собираю инфу по такой теме - кто нибудь делал звезды, по типу бурановский, на гусянку от Рыси. В Технологиях есть даже чертеж, но под гусянку Тайги. А у них шаг разный. На тайге 63.5 мм а на Рыси 64 мм. Разница вроде небольшая, всего 5 мм. Но думаю не подойдет. Или не заморачиваться и искать ведущий вал от Рыси. Но на верке по Рысям прочитал, что есть у них проблема, накатывание вала на цевки гусянки. При етом может сломать звезды на валу. Вот и подумал, что при зацеплении за окна, такой проблемы нет. Что скажите?
снег налипнет на колесо не заметиш разницы, а для пущей надежности сделай диаметр колеса на 0,1 мм. больше.Доброго дня народ! С праздниками прошедшими! Собираю инфу по такой теме - кто нибудь делал звезды, по типу бурановский, на гусянку от Рыси. В Технологиях есть даже чертеж, но под гусянку Тайги. А у них шаг разный. На тайге 63.5 мм а на Рыси 64 мм. Разница вроде небольшая, всего 5 мм. Но думаю не подойдет. Или не заморачиваться и искать ведущий вал от Рыси. Но на верке по Рысям прочитал, что есть у них проблема, накатывание вала на цевки гусянки. При етом может сломать звезды на валу. Вот и подумал, что при зацеплении за окна, такой проблемы нет. Что скажите?
