Тема для всех, кто хочет построить снегоход своими руками. Задавайте вопросы, выясняйте непонятное,
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Собрался на лето переделать подвеску склизовую на тележки,хотел выписать катки буксовские, они как то не внушают доверия,передумал,закажу только пружины, а тележки буду сам гоношить.
ООО "Полиуретан" Новосибирск. Вроде у них видел катки.
SAshoK763
27 Янв 2016
г.Ульяновск
SAshoK
Самодельные снегоходы
Никто не подключал подобные комбинации приборов на двигатели Lifan?
Проблема в том, что тахометр на данном приборе подключается на катушку зажигания. Как и куда его можно подключить на наших моторах?
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Насколько я понимаю, провод на выключатель зажигания, который замыкается там на массу и есть вход катушки зажигания. На него можно попробовать.
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Кто то делал катковые тележки для буксировшика, форум стал такой большой,хрен найдешь. Может кто помнит?
Андрюха48
14 Фев 2011
г. Заринск Алт. край
всё мелочь
Андрюха48
14 Фев 2011
всё мелочь
Какого рычага? Размеры не помню, но завтра смогу замерить.
Андрюха48
14 Фев 2011
всё мелочь
Саму тележку, хорошо измерю. Первая и последняя заварены, подвижная только средняя. И ещё у меня подшипники 204 в катках и их размер скорее всего с бурановским не совпадёт.
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Все кроме пружин и подшипников буду сам мутить, катки наверно из пнд или резины,подшипники 204 закрытый. Катковую подвеску буду устанавливать на мотобуксировшик на лето, ездить с пасеки на озеро 2,5км,дороги нет,а буксом самый раз будет, рыбу вытащить или Иван чай листья заготовленные. На горбу тяжковато уже стает,вот к старости готовлюсь На зиму обратно склизовую вотктну.
Serega_EnemyAS
27 Дек 2014
Оренбургская область, село Сакмара
ВАЗ-2108, Sym Orbit 50
А никто не подскажет среднюю цену по вытачиванию такого вала у токарей? Наверняка тут есть токари. Хотелось бы знать примерную устоявшуюся ценовую политику на токарные работы такого плана.
Aleos
30 Янв 2014
Красноярский край
L200, мототолкач из Паксус 600
У нас и за тысячу можно сделать, и за три. Смотря у какого токаря (какой свободный будет).
Serega_EnemyAS
27 Дек 2014
Офигеть, от 1000 до 3000 за достаточно простой вал, удивительно, конечно... Спасибо за ответ)
vaska7980
13 Янв 2018
Нету
Ребята может не в тему попал но как из стартера жигулей (редукторного)зделать редуктор на бензопилу???хочу сыну зделать из синегоката маленький снегоходик
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Все в тему, одно знаю что торцовый ключ,то есть головка на 27 приваривается к ротора стартера, эта головка одевается на звездочка бензопилы штиль,а стартер работает вместо промежуточного вала. Блин,с мужиком познакомился в магазине,он затаривался снегокатом и другой арматурой для детского снегохода,а вот ни адреса,ни номера мобилы не взял. Ещё он говорил что на ротор надо квадрат пристроить а квадрат в головку на 27 вставить. Крепится стартер к Штильке за два шиных болта, погугли,мож интернет чего нить подскажет.
Андрюха48
14 Фев 2011
всё мелочь
От верхней центральной оси к осям катков четыре рычага
От трубы до трубы 110 мм. Средняя тележка, верхняя труба на 20 оси колёс на 15. крайние тележки всё на 15. трубы водопроводные.
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Андрюха48
14 Фев 2011
всё мелочь
vaska7980
13 Янв 2018
Нету
Посмотреть бы как что как делается!)
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Всиль,после бани к вечеру пойду,соберу все стартера,головки и покумекаю. Может чего и придумаем .Одна голова хорошо,полтары ещё лучше(шутка).
Иван_драга
14 Янв 2018
Буран 640 Тайга 550 патруль
Всем кому интересно о вариаторе, о переделках и что из него можно сделать , а так же как им управлять принудительно .
Я поставил дизель на буран и сделал вариатор с принудительным выжимом , экономию получил фантастическую
советую всем попробовать такую штуку , уверен найдутся те кому это очень пригодится.
Летом поставлю такую конструкцию на каракат с тем же дизельным движком 186FD
смотрите видео
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Штильке должна стоять наоборот,гуска с задним приводом. Осталось покумекать как стартер закрепить на два шиных болта.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
смотрите видео
Интересная тема. Только я думаю что нужно давить только через аналогичную пружину. Сбавляя натяг основной. Я же хотел сделать на ведомом управляемый преднотяг и ограничитель раскрытия. Но не находу а просто быстрая регулировка.
Иван_драга
14 Янв 2018
Давно эту тему обмозговывал , но никак руки не доходили а тут двигатель у бурана клинанул в запасе был дизель который у меня на каракате стоит , снял его и запилил его на буран . Давить через пружину не обязательно , можно просто натяжную пружину паралельно тросику цеплять чтоб она помогала вариатору, а когда хочешь , помогаешь руками, в общем те кто пробовал на нем прокатиться, были довольны тем, что можно не меняя обороты варировать скоростью. Задал обороты на которых максимальный крутящий момент а скорость регулируешь выжимом вариатора.
